Cali hängt nicht mehr
@ Christian: Fahrkomfort ist gleich geblieben, genau wie vorher.
@ Jürgen: Nichts für ungut, vielleicht hat ja jemand anderes Interesse.
Hallo Andreas,
die obigen habe ich heute gekauft. Nun müssen sie nur noch eingebaut werden.
So, nun hängt mein Cali auch nicht mehr. Ich habe die Federn beim :D einbauen lassen und bin vollauf zufrieden. Einbaukosten liegen bei ca. 70,--€ netto.
Dank an Andreas für den Tipp.
Hallo Christian,
ist ja schön, dass es mit den Federn geklappt hat.
Allerdings hat Dein :] einen recht selbstbewussten Preis für 10 min Arbeit. X(
Hallo !
Könnt Ihr mich Neuen mal aufklären ?
Was hängt denn hier wo ? Bezieht sich das nur auf Hochdachversionen ? Und was sollte man bei der Neubestellung eines "normalen" Cali Comfortl. fahrwerksmässig beachten ?
Gruss , Nick
Hi Nick, Du "Neuer" :D
Die reden hier von der Tatsache, daß grundsätzlich alle Calis ab Werk vom Werk aus optisch "den Berg rauf fahren", d.h. Die Vorderachse steht optisch höher als die Hinterachse wenn der Wagen von der Seite angesehen wird...
Die Variante mit den 3x grün Federn nur hintern kannte ich allerdings auch noch nicht! Habe erst kürzlich die H&R vorne UND hinten mit ABE eingebaut, da kommt er zwar tiefer aber fährt optisch leider immer noch etwas bergauf :-( Vorteil ist, daß der Wagen jetzt nicht mehr ganz so schaukelt, aber so "sportlich stabil" wie ein MV mit serienmässigen Sportfahrwerk fährt er leider nicht :-( ?( Es arbeiten nun mal die Dämpfer jetzt nicht mehr im Sollbereich sondern 4cm tiefer......
Hallo!
Diese Federn sind andere oder? 3xGrün, 1xOrange?
Die passen nicht um den Cali hinten höher zu bekommen?
Danke im voraus
Christian
ich bin gerade dabei, eine nette kleine (?) Übersicht zu erstellen, die die verschiedenen Feder/Dämpfer/Fahrwerkskombinationen darstellt für die unterschiedlichen Karosserievarianten. Vorerst nur Hinterachse...
Macht Spaß :D
Soviel kann ich schon mal sagen (war aber größtenteils ja schon bekannt):
1. Bisher sind es 139 verschiedene Versionen - Tendenz steigend, da mir MV Startline und CaliBeach noch fehlen 8o
2. Die große Vielzahl erklärt sich (auch) durch die Einteilung in unterschiedliche Gewichtsstufen an der Hinterachse für ein und dieselbe Fahrwerksvariante.
3. Ein und dieselbe Feder wird je nach Karosserievariante/Fahrwerksvariante in unterschiedlichen Gewichtsstufen mit unterschiedlichen Serienstoßdämpfern verbaut. Also kann z.B. eine Feder in einem Standardfahrwerk in einer hohen Gewichtsstufe oder in einem verstärkten Fahrwerk in einer niedrigeren Gewichtsstufe verbaut sein.
4. Die Hinterachsfedern des Cali (4 Versionen, je nach Gewichtsstufe) entsprechen unter der Bezeichnung "Standardfahrwerk" exakt den Hinterachsfedern des MV unter der Bezeichnung "Sportfahrwerk", decken allerdings beim Cali einen um ca. 150kg höheren Gewichtsbereich ab. Die verbauten Stoßdämpfer sind aber unterschiedlich! Cali hat Standardstoßdämpfer, MV hat hier die Sportdämpfer (die haben eine grüne Kennung!). Diese Federn sind:
Gewichtsbereich 1: 2x rosa bzw 3x weiss (je nach Baujahr!)
Gewichtsbereich 2: 3x rosa
Gewichtsbereich 3: 4x rosa
Gewichtsbereich 4: 1x weiss
Gewichtsbereich 5 (nur MV): 2x weiss
5. Die unter Standardfahrwerk beim MV gelisteten Federn
Gewichtsbereich 1: 4x gelb
Gewichtsbereich 2: 1x grün
Gewichtsbereich 3: 2x grün
Gewichtsbereich 4: 3x blau
Gewichtsbereich 5: gibt es für MV für Standard-FW nicht
gibt es für Kasten/Kombi und co zwar auch, dann aber in anderen Gewichtsklassen und/oder z.T. in anderen Dämpfer/Fahrwerkskombinationen.
Alles klar? :P
Mich würde mal interessieren, wer da bei VW noch den Durchblick hat. Und wer diese Kombinationen alle getestet und festgelegt hat. Der reinste Wahnsinn! Und ich glaube nicht, dass Seikel das alles durchschaut, denn sie wollen die Federn ja rausschmeißen und nicht das VW-System verstehen =)
Sobald die Übersicht fertig ist stelle ich sie hier im board ein. Und wenn sie nur dazu nutzt, irgendeine in der Bucht angebotene Feder zu identifizieren und als passend/unpassend einzuordnen.
Ich hoffe ich habe euch nicht gelangweilt ;)
Jochen
Hallo Jochen,
in Anbetracht dessen, dass das Gewicht eines T5 mit einer bestimmten Motor-/Getriebekombination vom minimalen Leergewicht bis maximalen Leergewicht durchaus 400kg differieren kann, erscheint es logisch, dass es unterschiedliche Federbeine geben muss. Ansonsten könnte VWN ja nicht die technischen Maße (Höhe) des Fahrzeuges einhalten.
Das es dann noch verschiedene Standhöhen gibt, erhöht die Vielfalt natürlich um einiges.
Gruß Ben
Hallo Jochen,
super ... vielleicht bekommen wir dann - quasi als Abfallprodukt - auch
die Serienfahrniveaus - der diversen T5er mal in eine Übersicht.
Dabei wird die Zuordnung zu den diversen Fahrwerksvarianten, die
via Sonderaustattung orderbar sind, sicher schon eine eigenständige
Dktorarbeit ...
Gypsy
Hallo Ben,
mein "Wahnsinn" zu all den verschiedenen Varianten war auch eher anerkennend gemeint =) - würde mich mal interessieren, ob andere Hersteller da auch so einen Aufwand betreiben...
@CaliMUC: Wenn du diesen Fred hier gerne "Seikel-sauber" halten möchtest mache ich zu den Standard-Federn gerne einen neuen Fred auf. Sag bitte Bescheid!
Jochen
  • Von 54 Mitgliedern gesehen
    yuzu089 woll-knaeuel Olligott frare55 CaliBeach2021 mad52max pagasamuel Muegge Carli_Greige sapto sapto sapto mermel Nendoro Ghinzu Riffmeister677 lukiba fringo pjotrowicz KKWE r.kviz Uwe1964 Johnny_Fly Botte danny_webster elgordo Lobo1910 izzy Franke FTr1 Eimaex Hellsux Jan_CGN Manni_on_Tour miti11 Peter1975 stefangeyer masc libertad Calicorn wobie MFHB Enjoy gervais Houndling Nauke425 msgc Jorda fireball Reiners Dario.2014 jmstockholm M-FY Stardustman
