Der T6 kommt
Globetrotter
Bei VWN gefunden:
skyblue
  • Antworten 498
  • Tom50354
    59
  • JoJoM
    31
  • Radlwadl
    25
  • CaliPilot
    19
Hi, hat schon jemand die Abmessungen des T6 gefunden?
Gruß, Andreas
Die werden sich beim T5.3 wohl nicht nennenswert vom T5.2 unterscheiden, abgesehen von der Höhe mit dem neuen Fahrwerk (vielleicht)
Chris
Im Konfigurator steht: 2.030 mm
Sue
Ah, Danke, habs nun auch im Konfigurator gefunden.
Demnach 4.892 Länge und 2.030 Höhe, d.h. der T6 ist 1,2 cm kürzer und 4 cm höher als der T5.2.
Sorry, Tippfehler: Länge ist 4,902 - somit also 4cm höher und 1,2 cm länger als der T5.2
Ich hoffe 203cm ist ein Druckfehler :(
Ich fürchte nicht, denn der T6 Multivan hat auch schon 1,99 m Höhe.... :(
Der Kategorie "T6" braucht eine neue Rubrik -> "Garagentieferlegungen - Tips und Tricks"
:D
Wahrscheinlich ist VWN einfach nur aufgefallen, dass der T5 mit seinen kurzen Federwegen einfach nicht mehr dem heutigen Komfortanspruch nachkommt.
Ob das Zeitgemäss ist, dass der T6 nicht mehr in die Garage passt? Für mich ein Kaufhinderungsgrund!
Ja stimmt, aber das Fahrwerk des T5 ist nicht mehr zeitgemäß. Man merkte es schon, dass der Wagen sehr deutlich besser federte, wenn man die hinteren höheren Federn verbaute. Es war einfach zu wenig Federweg. Das alles nur um auf die 2m zu kommen.
Und ja es ist schade, dass es die Ingenieure nicht auf einem anderen Wege geschafft haben.
Wie ich von anderer Stelle höre, gehst du aber so oder so einen ganz anderen Weg. War der T4 unter 2m? Kommst du mit dem T4 klar? Aber das ist vielleicht auch ein sep. Thema wert.
Gruss Tom von Sandy´s Rechner
Da bin ich ja froh das ich noch den alten bestellt habe.
Ich hoffe das beim T7 dann wieder alles in Butter ist. :D
@Sandy: Ja, bin wieder mit einem T4.2 California unterwegs. Die Geschichte dazu schreib ich bald in einem separaten Thread. :)
LG Ferdi / Hotel California
Gibt's da vielleicht einen Unterschied zwischen Coast, Ocean und Beach? Oder bei welchen Fahrzeugen habt Ihr genau geschaut?
Zumindest bei dem von mir anvisierten Beach steht in den technischen Daten im Konfigurator eine Fahrzeughöhe von 1990 mm ?!
Ich habs auch mit jeder Fahrwerksoption durchprobiert (DCC etc.), bleibt immer bei dem gleichen Wert.
Ich parke mit meinem jetzigen Multivan in der Firmen-TG, Höhe über 2m wäre auch für mich ein Problem...
Grüße,
T.
    deepdive2000 derDicke
