Der T6 kommt
Globetrotter
Da bin ich aber für die Ablage dankbar 😉.
  • Antworten 498
  • Tom50354
    59
  • JoJoM
    31
  • Radlwadl
    25
  • CaliPilot
    19
Ich bin da ganz bei Dir! ;)
Die größere Maschine gibt es ja jetzt im neuen Passat. 240 PS :) . Ob es im T6 auch so wird? Es würde sicher viel Spaß machen.
Bekommt das 2l-Motörchen dann einen Triturbo oder Quattroturbo, um die drei Tonnen zu bewegen?
Wie Ihr seht, bin ich kein Freund des Downsizing. ;) Aber wenn VWN so viele PS mit dem kleinen Motor in den Bulli bringt, dann ist zumindest die Garantie sicherer, als wenn das ein Tuner nachträglich machen würde.
Was an nicht alles aus zwei Maßkrügen rausholen kann...
Wir begnügen uns da mal mit 140 PS.
...und mit dem RNS 510 ;)... denn noch länger wollten wir einfach nicht warten.
Das nennt man Technologie...
Als der Golf GTI rauskam, waren 110 PS aus 1,6l unvorstellbar.
Als der 2,5l im T4 erst 102 und dann 150 PS schaffte hiess es überzüchtet. Dann 174PS im R5... und 180 PS im 2.0l R4.
In 15 Jahren sprechen wir dann vom soliden 240PS Motor mit 2 Litern ;)
Das wird sicherlich schon früher der Fall sein ;).
Kleines Beispiel: Der Audi S3 (8l) gibt es schon über 10 Jahre und der holt aus 1,8l Hubraum serienmässige 225 Pferdchen heraus und diese Motoren laufen auch deutlich über 200'000 km. Sicherlich kein Meilenstein in der Motorenentwicklung, aber wie erwähnt.. diese Motörchen sind nun deutlich über 10 Jahre alt und auch mehr oder weniger solide ;)
Da vergleichst Du aber ein wenig Äpfel mit Birnen, schliesslich handelt es sich bei Deinem Beispiel um einen Benzinmotor und nicht um einen Diesel. Ich bin auch kein Freund dieser hochgezüchteten Dieselmotoren, gehe da völlig konform mit JoJoM.
Solche technischen Innovationen zu Lasten der Haltbarkeit bzw. Zuverlässigkeit mögen für die Zielgruppe der Sportwagenfahrer ihre Berechtigung haben, beim T5, der primär als Nutzfahrzeug oder Reisemobil genutzt wird und einfach möglichst lange halten bzw. problemlos laufen soll, halte ich das nicht für sonderlich sinnvoll.
Servus Fidel
Haben wir eigentlich fundierte ErFahrungswerte wie lange unsere bi-turbos im Cali so an Laufleistung bringen? Die Trapos sind ja kommerziell genutzt und daher nur bedingt für unsere Fahrweisen aussagekräftig. Diese werden naturgemäß ganz schön gequält.
In der Parallelwelt gibt es auch nur wenige Rückmeldungen.
Die PKW Motoren des Konzerns mit 170/180/190 PS haben jedenfalls alle nur einen Turbo. Die halten so einiges aus und werden als Geschäftsfahrzeuge auch nicht in Watte gepackt. VW würde dem Passat keine 2 Turbos spendieren, wenn dieses nicht richtig ausgereift wäre.
Wir alle haben mit dem T5.2 ja schon eine millionenfache Km Erprobungsphase vorgelegt ;)
LG Sönke
Zugegeben, der Vergleich hinkt einwenig :happy:. Ich vergleiche wohl Äpfel mit Birnen ja, aber auch nicht Äpfel mit Schokolade ;).
Heutzutage sind Common-Rail Diesel überhaupt nicht mehr weit weg von der Leistung von Ottomotoren. Im Gegenteil in Sachen Drehmoment haben Sie schon lange die Nase vorn und auch bei Sportwagen kommt der Diesel allmählich zum Zuge. "Standfeste 250 Pferde bei 2L Hubraum erachte ich daher nicht als Zukunftsvision der nächsten 15 Jahre ;).
Dann frage ich mich, warum es in der Parallelwelt eine Menge 180 PS BiTDI mit Motorschäden unter 100 tkm gibt. Und zwar einige mehr als seinerzeit mit dem R5-Motor.
Ich bin der Meinung, dass die hubraumschwachen PS-starken Dieselmotoren vor allem in den schweren T5 nicht mit überragender Standfestigkeit glänzen werden.
Was waren das noch Zeiten, als ein Dieselmotor locker auf 500 tkm Laufleistung kam. :uuups:
Hallo Zusammen,
tja, das waren wirklich noch
, als ein Diesel 500.000km hielt.
Das Problem ist nicht die Leistung, sondern das Drehmoment. Der killt die Motoren (egal ob Otto oder Diesel).
Das kann man auch sehr gut mit seinem Fahrstil beeinflussen.
Nur ist das Downsizing keine Marketing-Idee, sondern vom Kunden gemacht: Wir wollen mehr Leistung bei höherem Wirkungsgrad und besseren Emissionswerten.
Das geht nur so!
Selbst im Schiffsmotorenbau geht es mittlerweile um BiTurbos, Kat, Zünddruckerhöhung etc.
Duke, der aktuell mit Motoren zu tun hat, bei denen ein Zylinder so viel Hubraum hat wie sein ganzer Bulli
PS: den höchsten Wirkungsgrad erzielt man übrigens mit Niedrigdrehzahl-Zweitaktdieseln: da sind deutlich über 70% drin.
Bearbeitet von Duke
Rechtschreibung & das, das, das Drehmoment
Da gebe ich dir natürlich recht JoJoM! U.a habe ich mich auch deswegen für den Singleturbo und eben nicht den BiTurbo entschieden bei meinem T5.2.
Natürlich geht das Downsizing zu Lasten der Haltbarkeit und ja ein Motor in einem Trapo oder Cali sollte langlebiger sein als der eines Sportwagens.
Ich bin nur der Meinung dass es nicht erst in 15 Jahren der Fall sein wird, standfeste 250 Pferde aus 2l Hubraum rauszuholen;)
Grüsse Spiderpig
Ich glaube kaum,das ein T5 , zukünftig T6 Kunde bei der Wahl zwischen einem 2L TDI und einem 3L TDI bei gleicher Leistung einen BI/Tripple-Turbo mit 2L Hubraum wählt,wenn im Vorfeld schon bei 100TKm ein Exitus angenommen wird.
Es geht bei dem Downsizing wohl eher um die Flottenemisionen,die im Mittel einen Wert nicht überschreiten dürfen.Sonst wird eine Strafgebühr fällig.
Die Ingenieure haben sich da schon etwas bei gedacht. Der aktuelle Passat kommt schon mit R4 2.0 TDI und 240PS / 500Nm.
Kann allerdings nur auf Erfahrungen mit meinen California's zurückgreifen. Ex-Cali Modell 2011 BiTDI mit 48.000km und mein Aktueller (auch BiTDI) in 6 Monaten schon 22.000km ohne Probleme ... und ich bin keine 80 Jahre alt und schleiche auf der BAB hinter den LKW's hinterher.
Warmfahren hilft enorm!!! Soetwas macht bei Firmenfahrzeugen kaum jemand. Und da viele in den Motorraum schauen wie ein Schwein ins Uhrwerk, vermutet ich mal das viele Leute keine Ahnung vom Turbo haben.
Ich rechne bei meinem aktuellen Cali mit einer Laufleistung von mindestens 200.000km. Bis 150.000km steht ohnehin VW für Schäden gerade (dank Garantieverlängerung).
Macht euch nicht so viele Sorgen! Motor vernünftig warm fahren und nicht überdrehen, dann wird das schon ;)
Mike
    deepdive2000
