DocHoliday Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 Moin! Hat eigentlich schonmal jemand das Teil professionell beim Freundlichen nachrüsten lassen und kann was über den dort verlangen Kurs berichten? VG Uwe Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 3. August 2015 Teilen Geschrieben 3. August 2015 Hallo Uwe, ja, dass habe ich hier auch schon mal gefragt. Scheint hier aber noch niemand bei VW nachrüsten lassen. Ich habe aber auch vor, das bei der ersten Inspektion mit 40tkm machen zu lassen. Bisher habe ich die Lösung mit dem Gardenaadapter an der küchenamatur in Verwendung. Das geht auch ganz gut, aber der Wasserdruck ist nicht ganz so hoch als wenn du die Dusche hinten anschließet. Hat mir aber auf der Umrundung von Italien und Sizilien sehr gute Dienste geleistet. Vielleicht hat ja noch jemand einen Nachrüstungspreis für uns . . . Gruss Hubert Link zu diesem Kommentar
Lion Geschrieben 4. August 2015 Teilen Geschrieben 4. August 2015 Hallo z'same, ich habe bei meinem Neuen um Nachrüstung gebeten - werde ihn aber erst Ende nächster Woche abholen können. Werde es dann aber natürlich selber umgehend ausprobieren und hier versuchen zu berichten. Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 6. August 2015 Teilen Geschrieben 6. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernd, deine Lösung find ich Klasse. Was kostete das Material. Hast du eine Teileliste und stellst sie hier ein? Andreas Link zu diesem Kommentar
R2 rider Geschrieben 12. August 2015 Teilen Geschrieben 12. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Lion Hat das Nachrüsten durch den Händler (nehme an AMAG) geklappt und was kostet der Spass in etwa (Arbeit und Teile)? Für alle - zumindest CH Cali Fahrer - interessant welche nicht selber basteln wollen (oder das Können hierfür nicht besitzen...). Vielen Dank und viel Spass mit dem Dicken. Gruss R2 rider Link zu diesem Kommentar
DocHoliday Geschrieben 30. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2015 Hat jetzt irgendwer hier neue Erfahrungen mit der professionellen Nachrüstung durch VWN? Ich scheue mich bisher noch selbst zur Lochsäge zu greifen...;-) VG Uwe Link zu diesem Kommentar
inzinger Geschrieben 21. Januar 2016 Teilen Geschrieben 21. Januar 2016 Hallo, bin technisch absolut unbegabt und habe mir gerade beim VW Händler meines Vertrauens die Dusche einbauen lassen. Das ganze (Material und Arbeit) kostet 450,- (bin in Innsbruck zuhause) Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 22. Januar 2016 Teilen Geschrieben 22. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen dank für die Info. Ups... das finde ich schon einen ganz schön heftigen Preis. Ich glaube das das Material so um die 100 kostet. das würde heissen, das Sie bei einem Stundensatz von 50 ganze 7 Stunden gebraucht haben. Das muss ich mir aber mal überlegen, ob das die Sache wert ist.. Gruss Hubert Link zu diesem Kommentar
mammann38 Geschrieben 22. Januar 2016 Teilen Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo Ist denn das eine richtige warmdusche ? Ist da ein Boiler dran ? Wie funktioniert das ?? Kann mir jemand erklären ? Lg Martin Link zu diesem Kommentar
inzinger Geschrieben 22. Januar 2016 Teilen Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo, das ist nix für warmduscher:) da wird nur das kalte Wasser aus dem Tank gepumpt. Ist für den Sommerbetrieb oder wirklich harte Kerle. Bei ein uns liegt der Stundensatz in der Werkstätte bei ca. 100 Euro:( LG Alex Link zu diesem Kommentar
mammann38 Geschrieben 22. Januar 2016 Teilen Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo, BOA .... das lässt sich dann aber der Freundliche unverschämt bezahlen... Maja- wer braucht schon Warmdusche beim Cali :-) LG Martin Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 3. Februar 2016 Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Tom, weißt Du inzwischen wo der Schlauch ab Werk lange gelegt wird? Ich bereite den Einbau jetzt auch vor und überlege was ich wo lang ziehe. SLP könnte ja inzwischen aktualisiert sein. Muss ich mal nachschauen was da der letzte Stand auf Erwin ist. Gruß, Gunther Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 Hi, so wie der ab Werk verlegt ist, kann man ihn nur verlegen, wenn der Schrank draussen ist. Direkt am Tank ist ein Y-Stück nach 2-3cm eingebaut. Da kommt man ja so nicht ran. Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, ich hatte ja schon mal erwähnt, das ich das ganz gerne nachrüsten würde. Eigentlich wollte ich das im Rahmen meiner Inspektion, wahrscheinlich im Spätherbst 2016, machen. Die Nachfrage bei meinem Freundlichen hat aber ergeben das er sich das nicht zutraut. Könnte ich das eigentlich auch bei Dir erledigen? Wenn ja, hast du vielleicht eine Preisvorstellung? Ich traue mir den Einbau alleine wirklich nicht zu und hab auch nicht die Werkzeuge die man wahrscheinlich braucht. gruss Hubert Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 4. Februar 2016 Teilen Geschrieben 4. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenigstens war er ehrlich... Ich haben jetzt die Dose beim setzen lassen weil mir das geeignete Werkzeug fehlt. Das haben die auch wirklich sehr sauber gemacht - nur leider stimmt die Position nicht ganz: etwas zu hoch und etwas zu weit links. Jetzt passt der Styroporkörper nicht an den Steckern vorbei und sitzt unten auf dem Schlauchstutzen auf. Wollte nur schnell den Formkörper heute morgen da reinlegen und habe gekotzt. Mal sehen ob ich das Formteil noch genug anpassen kann - aber große Chancen sehe ich nicht. Schließlich habe ich ein MJ2015 bei dem der Tank die nötige Vertiefung hat. Gruß, Gunther Link zu diesem Kommentar
