Neue Wischerblätter - Bosch AeroTwin
wolverine007
Hi Sascha,
nur um jetzt mal Verwechslungen auszuschliessen. Welche Wischerarme hast du am Beach verbaut?
Ich habe mir damals den neuen Wischerarm-Umrüstsatz angebaut. Vom Werk aus ist unser Comfortline mit den Standardwischern mit Spoiler vom Band gerollt.
Diese würden nicht passen.
Hier mal ne Beschreibung der Wischer:
Mit den neuen, sollte es wie von Joe beschrieben/gezeigt dann passen.
Sascha
[Edit]: Welche Befestigung hast du?
Nur die 2. würde bei den Wischern passen.
  • Antworten 111
  • wolverine007
    24
  • Tom50354
  • Andre65
  • Scoop
Uaaaaah,
wer lesen kann ist klar im Vorteil!!! Und wer dann noch ein bisschen sorfältiger ist, der macht keine solchen Fehler, wie ich!
OK, bin selber Schuld...ich bestelle jetzt den Umrüstsatz MJ 2014/15:
- 7E1 955 409 B (Wischerarm Fahrerseite)
- 7E1 955 410 B (Wischerarm Beifahrerseite)
Und dann habe ich endlich zeitgemäße Shheibenwischer an der Karre. Es hat mich die letzten beiden Winter schon arg genervt, wenn Schnee und Eis zwischen den Balkenscheibenwischern verhindert haben, dass die Scheiben gründlich gewischt wurden.
Ist jetzt halt so.
Gruß,
Sascha
P.S.: @Mexman: Natürlich Bild 1...
Hallo liebe Schlechtwetter-, Schnee- und Regenfreunde,
habe am Montag die Wischerarme bestellt, am Mittwoch bekommen und heute montiert und was soll ich sagen...funktioniert, sieht gut aus und lassen sich hochklappen, ohne Servicestellung! Top!!! Ein großes Dankeschön an die Teilenummernlieferanten - wenn ich mich auf den Teileverkäufer beim Autohaus verlassen müsste würde mich dass graue Haare kosten.
Eine Frage: Was macht ihr mit den alten Scheibenwischern? Meint ihr die kann man zu Dacia schicken und die werden dort noch verwertet? :P
Viele Grüße,
Sascha
  • 5 Monate später...
Bei mir passen AR801S fuer schlanke 22 Euro.
Original Wischer waeren 610S.
...so, ich habe nun auch bestellt.
Nach einer Bestellung bei der Busschm..... und sehr unschönen Kontakt (doch die alten Wischer 7H....... und nicht 7E......., obwohl rückversichert und zugesichert!) habe ich nun die "Neuen" hier gefunden:
Lieferumfang:
2 Aero Scheibenwischer ( 7E1 998 002 )
2 Aerotwin Wscherarme ( 7E1 955 410 B / 409 B )
Preis: 84,90 €
Sehr angenehmer Kontakt mit ahw-shop.de und Herr Axthelm.
Dank meiner Verhandlungen nun im super Setpreis!!!!
(Bin weder verwand noch verschwägert...............einfach nur gut und wie es sein soll)
Vielen Dank an alle Teilenummernlieferanten
Josch
Es geht noch viel günstiger, und das in einwandfreier Qualität:
Ich kaufe mir nur die Wischergummis von einer Firma SECU VISION, die sind 80 cm lang und
kosten pro Paar nur ca 10,- bis 12 €. Gibt es im Zubehör, Baumärkten und Fachhandel.
Ich entferne vorsichtig von dem Wischerblatt eine Endkappe (Plastik), dann einen Haltenippel
leicht gerade biegen und den alten Gummi herausziehen. Neuen Gummi einfädeln, auf Länge schneiden
Haltenippel wieder hinbiegen, Endkappe draufschieben und einrasten ... fertig.
Die Wischergummis passen auch für Bosch-Aerotwin.
So mache ich das bei unseren Autos seit Jahren.
...die originalen Bosch Aerotwin Wischerblätter gibt es auch bei VW einzeln. :)
1K0-955-429 (650 mm, inkl. Abdeckkappe, Rechtslenker)
1K0-955-429-A (700 mm, inkl. Abdeckkappe, Rechtslenker)
1K0-955-429-B (650 mm, inkl. Abdeckkappe, Linkslenker)
1K0-955-429-C (700 mm, inkl. Abdeckkappe, Linkslenker)
Das ganze wurde vor Jahren mal im Rahmen der TPI 2012338 bei VW publiziert - inklusive Anleitung zum Austausch (oder man schaue
an). Aktueller Listenpreis für die 650 mm Variante laut partslink24.de sollte 6,55 EUR zzgl. MwSt. sein.
P.S.: Linkslenker (= Lenkrad auf der Linken Seite = Deutschland)
// Nachtrag, 1K0-955-429-A & 1K0-955-429-C ersetzen sich in 1K0-955-429-D
  • 11 Monate später...
Sorry, jetzt muss ich nochmal nachfragen...
Kann ich diese Teile auf meinen Cali Estzlg 7/2010 montieren?
Hab mich durch den ganzen Thread gelesen, aber bin nicht 100% sicher.
z.B heißt es auch in diesem Shop:
dass die Teile ab BJ 2012 passen. :confused:
Danke Euch vielmals!
hast Du diesen Beitrag gelesen?!
Neue Wischerblätter - Bosch AeroTwin - Seite 6
Wenn die Profildaten stimmen, dann ist der Cali auch aus 2010 und hat ebenfalls die neuen Arme drauf.
Außer den Aufnahmen für die Wischerblätter ist an den Armen auch nicht viel anders, die gab es halt damals zum Release Deines Wagens noch nicht...
... ich glaube die Wischerarmaufnahmen sind so auch schon seit ewigen Zeiten. Bei meinem Golf4 aus 2002 sahen sie auch so aus.
Ich habe meinen 2012er T5.2 ebenfalls mit den neuen Armen umgerüstet, dauert keine 20min...
Gruß Wolv
Danke Wolv! Das hatte ich übersehen.
Dann bestell ich mal. Wird schon passen. :)
Jetzt hab ich die Dinger da und komm tatsächlich bei der Montage nicht weiter.
Habe an der Befestigung der Wischerarme die Abdeckkappe entfernt und die Mutter gelöst. Eigentlich müsste ich den Arm doch jetzt abnehmen können, oder?
Aber die sitzen beide bombenfest. Glaub, die sind über die 6 Jahre eingerostet. Hab versucht, mit dran rumzuwackeln und mit der Zange rauszuhebeln. Aber außenrum ist Pastik, da kann man keine große Gewalt anwenden. Oder hab ich noch was vergessen?
Jemand, der die Wischerarme gewechselt hat, vielleicht einen Tip? :confused:
Du brauchst einen Abzieher, sowas z. B.
hatte ich damals bei meinem Golf auch (musste mal den Wischermotor ausbauen).
Ich habe dann mit einem größeren Schraubenschlüssel vorsichtig von unten hochgehebelt, Lappen drunter legen!
Gruß Wolv
Die Achsen sind konisch. Die Wischerarme werden durch die Mutter auf den Konus aufgepresst. Meist kann man sie durch hoch und runter drücken am feststehenden Teil des Wischerarms (nicht seitlich in Drehrichtung) lösen. Wenn das nicht geht, brauchst du einen Abzieher oder du schraubst die Mutter wieder ein Stück auf und drückst den Wischerarm mit einer Zange wechselseitig Richtung Mutter.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    krishe Tarmac96 Velosolex3800 JM96
