Einbau BearLock Gangschaltungssperre
William
Die Gangschaltungssperre ist ja im Fahrzeuginneren und von der Motorhaube aus nicht erreichbar.
Bei den DSG Modellen gibt es einen Schutz am Getriebe im Motorraum, damit man das Seil, das den Sperrstift bedient, nicht aushängen kann.
Ob man diese Metallplatte so einfach überwinden kann, kann ich nicht sagen.
Grundsätzlich kann man alles überwinden, hier geht es einfach nur um Zeitgewinn.
Danke Stoni für die Info. Mir ging es nur darum ob ich zur Absicherung der Schaltsperre eine Motorraumsperre brauche. Wenn das nicht der Fall ist, spare ich mir die Installation der Motorraumsperre - Will ja kein Fort Knox durch die Gegend fahren😉. Denke das die Schaltsperre die meisten bösen Jungs schon abschreckt. Wenn nicht - wird auch eine Motorraumsperre die nicht groß abschrecken.
GG
Genau, muss jeder für sich selbst entscheiden, ich hab es halt machen lassen.
Und die ganz bösen Jungs laden den Cali einfach auf 😕
Ich war heute beim Bosch-Service Brunn in Bonn und habe das Bearlock einbauen lassen.
Saubere Arbeit für 499,-€.
Beim Wegfahren hatte das Radio keinen Ton mehr. Die Herren haben sofort hilfsbereit den Fehler gesucht. Nach dem 10-minütigen Trennen der Batterie funktioniert alles wieder. Es steckt halt inzwischen ein Computer im Auto und auch der weiß: Reboot tut gut.
Ich bin also insgesamt sehr zufrieden und kann den Laden klar weiter empfehlen!
Danke an @Hermann_D,  @Maroniund @Andre für den Tipp!
Hallo Marc,
was hast du in Bonn bei Brunn bezahlt?
Rainer
  • 5 Wochen später...
Hallo Martin,
hast du die BL mittlerweile verbaut?
Kannst du die Einbauanleitung hier einstellen?
Holger
Es ist eine denkbar schlechte Idee diese hier öffentlich einzustellen!
1. Copyright
2.Urheberrecht
3.Forenregeln
Der BearLock Hersteller gibt nicht umsonst die Anleitungen nur an seine Partnerwerkstätten raus...
Was nützt der beste Diebstahlschutz wenn überall im Netz verfügbar die Details und Einbauanweisungen herumgeistern?
Wenn es einem der Schutz wert ist lässt man es eben einbauen...
PS: ich weis dass 1. und 2. das Gleiche sind...  wollte es nur hervorheben...
Hallo Experte,
ich habe die Einbauanleitung inzwischen erhalten.
Zu 1. da ist kein Copyright drauf.
Zu 2. die Original Einbauanleitung ist augenscheinlich auch nicht urheberrechtlich geschützt.
Zu 3. auf welche Forenregel beziehst du dich.
Hallo Martin,
mich interessiert trotzdem, wie bei dir der Einbau geklappt hat.
PS: und ich weiß,  dass 1. und 2. in juristischem Sinne nicht das Gleiche sind.
Bearbeitet von Watchdog2000
Na du bist ja ein ganz schlauer...
Wäre ja Interessant was BearLock dazu sagt...
Die Forenregeln besagen klipp und klar, dass keine Medien geteilt werden dürfen an denen man nicht die nötigen Rechte hält.
Mich würde dann schon interessieren inwiefern du Rechte an Dokumenten hast, die der Ersteller explizit nicht für die Öffentlichkeit und auch nicht für den Endkunden bereitstellt....
Kannst du das mit deinem ausführlichen juristischen Wissen erläutern?
hier wird bitte nichts mehr groß erläutert.
Definitiv wird bitte keine Einbauanleitung für ein Bearlock gepostet.
Wir sind froh, dass es diese mechanische Sperre gibt, die uns hoffentlich alle vor dem Verlust unserer Dicken bewahrt.
Es ist in Niemandes Sinne, hier potentielle Diebe schlau zu machen, wie man die Sicherung am besten überwinden kann.
Das Interesse an einem Selbsteinbau kann ich nachvollziehen - wird aber bitte außerhalb des Boards befriedigt.
Vielen Dank für euer Verständnis
Bearlockbegeisterte Grüße Frauke
Danke für diese Klarstellung!
Genau darum gehts 👍🏻
Zur Einbauanleitung des Bearlocks bitte gleich noch die Adresse hinschreiben, wo der Bus abzuholen ist!
Meines Wissens wurde BearLock mit Einbauanleitung zunächst auch direkt an Endkunden vertrieben. Weil es bei der Montage teilweise Probleme gab, ist der Hersteller umgeschwenkt und beliefert nur noch Kfz-Werkstätten.
Der fachkundige Dieb wird sich hinsichtlich der Montage und Umgehung der Sicherung längst informiert haben. Zumal verschollen gegangene Fahrzeuge vermutlich längst inspiziert wurden.
Hallo nochmal,
das mag alles sein - wir beteiligen uns boardseitig aber nicht an der Aufklärung.
Damit ist das Thema hier glaub ich abschließend erörtert.
In der Hoffnung, dass wir alle hier klautechnisch verschont bleiben viele Grüße
Frauke
Ich habe mir eine Sperre in unseren 6.1 mit DSG bauen lassen beim Autohaus Friedmann in Bühl, hat bestens geklappt. Im Vergleich hier im Forum mit 550 € war es auch relativ günstig.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    rik84 BjoernC Classicschrauber Tosch65 fremch HH-GC Bindannweg strojnik1 BePo CptCaracho johnsilver88 Tomzak woll-knaeuel
