Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Hmm verstehe ich jetzt nicht wie sowas passieren kann, die müssen doch nur ein Fahrzeug in die Regenkammer stellen und schon wüsste man dass da was vielleicht nicht passt.
Bei Jacken werden die Nähte bei solchen Funktionsstoffen ja nicht umsonst zusätzlich verklebt.
Bin der Meinung die Balge werden zu klein genäht. Lieber ein bisschen flattern wie dass es die Nähte so aufzieht oder die Keder so unter Spannung sind. Habe auch schon den zweiten Balg, noch den alten Synthetik-Stoff, da der Gummikeder gerissen ist. Die Spannung und die südländische Sonne haben den Gummikeder richtig weich werden lassen.
Bei Regen kann ich nur die Mütze empfehlen! Die mach ich jetzt immer drauf, wenn der Wetterbericht auch nur den kleinsten Regenschauer meldet. Da wir viel in den Bergen unterwegs sind, kommen die Wetter oft kurz und stark, da bin ich lieber vorbereitet. :)
Gestohlene Gegenstände Hausratversicherung, Dachbalg an die Autoversicherung. Keine Ahnung ob TK oder VK.
Die Versicherung wird sich sicher noch melden, dann weiss ich mehr.
Grüsse
Nicole
Bist du bei der RMV?
Nein. Bei einer Schweizer Versicherung.
Grüsse
Nicole
Nicht nur da. Malmö z.B. ist bezüglich Fahrzeugeinbruch mittlerweile auch stark auffällig. Stockholm ebenso. Ist für uns schon irgendwie auch komisch, das gab es so alles, als wir in den 90ern in Skandinavien angefangen haben, gar nicht. Wir haben da nie über Nacht das Fahrzeug verschlossen und aus den Zelten ist auch nie was weggekommen. Mittlerweile ist das im urbaneren Schweden vorbei.
Naja und ein hochgeklapptes Calidach ist eben nur ein Zelt - das Auto steht quasi wie auf dem Präsentierteller.
Bearbeitet von Wollfisch
Nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Schau mal bitte auf meine Fotos auf Seite 1 zu diesem Thema. Dort kommt das Wasser aus den Nahtlöchern heraus. Jetzt läuft es zwischen Stoff und Dichtung durch.
Heute habe ich die Rückmeldung meiner Werkstatt bekommen.
Der Balg wird ausgetauscht, ist aber zur Zeit nicht lieferbar. Vermutlich wird es im Oktober passieren, was für mich in Ordnung ist.
Viele Grüße Volker
Hallo Zusammen,
ich Reihe mich in die Reihe des undichten neuen Falzenbalges ein.
Bulli am 16.06.23 abgeholt, 23.06.23 am VW Bus Festival abgesoffen. Wasser Tropfte aus der Lampe über der Schiebetür und Dachverkleidung durchnässt.
Heute bei VW abgegeben, müssen es klären???
Halte euch auf dem laufenden.
Ach Ja, mein grauer Faltenbalg ist derzeit nicht lieferbar!
Walter
Okay, dann haben die tatsächlich Mist gebaut bei VW. Von Einzelfällen kann man dann doch eher nicht sprechen.
Ich habe mit dem Vorgänger ja das Problem, dass sich Der Stoff vom  Keder löst und deshalb einen neuen Balg bekomme. Jetzt wird mir das auch klar warum der Ersatz (nur noch Neuer verfügbar) erst Mitte August zur Verfügung steht, bzw. eingebaut werden kann.
Ich würde mal meinen, dass da eine grundsätzliche Überarbeitung durchgeführt wird/wurde und dann diese erst ab Woche 33 geliefert werden können! (Blau ist auch nicht lieferbar)
Gruß Thomas
ps. Was wird hier derzeit in der Fertigung dann verbaut?
Bearbeitet von Calimaso
Das hört sich ja wirklich gruselig an. Wir haben den vorletzten Balg, sind bisher nicht unzufrieden. Der Baumwollbalg, den wir leider beschädigt haben, liegt noch oben. Wir werden ihn behalten und einen guten Sattler suchen ... Wir sind mit dem neuen, nun schon älteren, ASD schon mehrfach nass geworden. Bisher war alles i.O. Mal sehen, wie das in Skandinavien funzt. Der alte Balg bleibt auf "Halde".
Ich wünsche euch allen ein trockenes Haupt!
Über das Aufschneiden des Balges bin ich schockiert. Ich hoffe, unsere bellende und knurrende Alarmanlage hilft uns dabei, die Langfinger abzuschrecken. Dir Nicole, wünsche ich baldmöglichst ein dichtes, neues rotes Käppchen!
VG von Heike.
Nun ja, beim 5.2 verriegelt man von innen und dann geht der Bus wirklich nur an der Schiebetür auf ... und auch nicht ohne Weiteres. Die anderen beiden Türen sind von innen nicht zu öffnen.
Ob das beim 6.1 auch so ist, weiß ich nicht.
Update, Faltenbalg heute getauscht, der neue ist auch undicht, jetzt warten wie es weiter geht?
Hast du das dann zuhause festgestellt bei einem Test oder die Werkstatt schon?
Eigentlich kann man jedem erstmal raten raus in den Regen für eine Nacht und Testen ob alles Dicht ist.Wenn nicht zurück die Mühle.
DAS werde ich jetzt auch machen.Habe zwar noch den alten BJ.22 aber auch hier sind bei genauem hinsehen mini Löcher mit blossem Auge sichtbar.Das steht jetzt ganz oben auf meiner Liste die Aktion.
Test bei VW nach Vorgabe Werk, 4 h Sprühnebel, leicht undicht, weitere 30 min, nach Veranlassung Werkstattmeister danach richtig undicht
  • Von 765 Mitgliedern gesehen
    uschi11 Trompeter Klaus5 BaerbelE AVVE Professor-Lumen Joe wunderwuzi stw GruenNdB enigma tenthouse swoosh999 Slow-Fox Johnny_Fly MrHomn fritzmchn Bergdoktor lepse sts Adddi flokel Steffel89 dedetto aderci Wolle2004 Lynn abgeordneter Emmental PaulW gngn callivan spillo Maffy Sandraeb Antaris fringo 4cheers Campingfan tobi550 T3-4-5 talonmies wobie HCP Bertram-der-Bulli CaliOvali GerSchi Sverje-Paul Jim Winter2004 hjd Hyperion CTROlum Almeja stiptec stonie Majanicho2020 Cadde velomox mb0610 patseeu calimerlin fkreuzer Kaahnung RockinNRollin HeggeW Lidlroadtrain rolvos Babba AC190874 DickesBe Holzwurm1 T2-Fahrer GStern blacklinehodie ulf_rau Nanu p.eter snickers_gn msp400 Calibrocken Stefan63 ktmchris wellenreisender Midass_de chruesi SlipKornDown gerhard1980 GHUH Go321 Tim_Jochen rameda exCEer recamp Frederick_Dubrovnik Calimaso sunshower Michelle-Elke BrunoBeach Laokoon +665 Mehr
