Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Einen wunderschönen Tag!
Also, ich habe jetzt ein S4 drinnen! Unabhängig davon, dass sie mal wieder alles andere kaputt gemacht haben, habe ich ihn heute mal wieder 2 Minute berieseln lassen - Gardena regnet eher leichter Strahl. Mir ist schon aufgefallen, dass außen eine Überlappung am Reißverschluss ist. Ob das vorher war, kann ich nicht sagen, aber da scheint gut die Sonne rein, wenn die nicht richtig liegt! Bin dann mal aufs Auto geklettert und habe es überall richtig gemacht! Dann kam das Wasser! Und komplett am Reißverschluss kommt Wasser rein! Diese Überlappung habe ich dann mal weg gemacht, bin mir sicher, dass da offen Holland ist, dass das Wasser ohne Probleme rein kommt. Da ich nur zwei Minuten darauf gehalten habe, kann ich nicht sagen, wo es noch durch kommt, aber das reicht. Ein „Camping Experte“ mit einem eigenen Laden sagte, dass das nichts gegen eine regnerische Nacht in Holland, Sylt oder mal kräftigem Regen im Süden war.
Mir fehlen die Worte.
video und weitere bilder kommen wenn ich weiß wie man das hier macht 😅
unglaublich… it never ends 🤦🏻‍♂️
Aber keine Sorge, das ist ein VW!
Der Balg erkennt, dass er sich auf dem Prüfstand befindet und macht auf - bei echtem Regen ist er dann dicht.
Spaß beiseite.. tut mir Leid für Dich und hoffentlich nur ein Einzelfall 😕
Der Reißverschluss wurde schon immer mit einer Überlappung verdeckt.
Deinem Text kann ich jetzt nicht entnehmen ob das Wasser direkt durch den Reißverschluss kommt oder durch die Naht im Stoff.
Kannst du das bitte nochmals erläutert?!
Das sieht doch nach einem Riss neben dem Reißverschluss aus.
Hallo Bruno,
Hast Du mal ein Foto von außen ? Ist das ein Fehler beim Nähen, also lag da der Stoff nicht richtig, so dass diese Lücke entsteht ?
Nur an der Frontöffnung oder seitlich ? Vielleicht kannst Du das noch etwas genauer beschreiben.
Hast Du das Label vom Reißverschluss des Zeltbalges noch ?
Grüße,
Erik
Also, ich bin jetzt hingegangen und habe mit einer 10 ml Spritze genau auf den Reißverschluss gehalten und die mal langsam ausgedrückt. Da ich nach meinem 1-2 Minuten Regentest immer nur am Reißverschluss Tropfen erkennen konnte, habe ich das weiter getestet (und nicht wie beim s3 auch an den Querverstrebungen geschaut, ob da etwas kommt) (da mir sonst zu viel Wasser reinkommt!).
Also kurze Erklärung:
Die Spritze hinter die Überlappung gedrückt und langsam laufen lassen, bis die 10 ml durch waren. Danach im Innenraum jede Menge Tropfenbildung am Reißverschluss und auf der Ablage im Dach eine Pfütze! Diese habe ich mit der besagten Spritze aufgesogen und davon 7 ml wieder entnommen, das heißt, von 10 ml sind 7 ml reingekommen!
Jetzt seid ihr dran! Darf das im Camping-Bereich ein Reißverschluss? Ob die allgemeinen Nähte dicht sind bzw. Besser sind als die vom S3, kann ich hier nicht erkennen bzw. habe ich jetzt nicht getestet. Aber ich möchte keine dummen Kommentare lesen wie "Kauf dir einen Überzieher" usw. Ich campe seit ich denken kann, im Winter wie im Sommer, im Zelt oder unter anderen Bedingungen, aber das habe ich so noch nie gesehen bzw. erlebt. Da ist jedes Aldi-Zelt besser.
Ich denke, wir werden uns von diesem leider echt schönen Bulli nach 1 Jahr Werkstatt trennen.
Keine Ahnung, wie man hier ein 6 MB Video hochladen soll. 😅
Bearbeitet von BrunoBeach
Sorry, aber meinst nicht das dein Selbstversuch mit Spitze an den Überlappungen vorbei direkt auf den RV etwas realitätsfremd ist, oder?!
Nein, da scheint Licht auf die Stelle, habe mich auch erst täuschen lassen. Zoome mal rein ins Bild. kein Riss!
Naja, diese Überlappung liegt nicht immer perfekt an. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild sieht! Aber sie liegt nicht überall perfekt an und Wasser sucht sich auch seinen Weg. Das sollte nur zeigen, dass durch den Reißverschluss am meisten Wasser eindringt und es auch bei etwas Wind beim Regen eindringen wird!
Und es gibt keine Risse, es ist die Sonne, die durch den ultra-dünnen Stoff scheint.
ist zugegeben schon etwas spooky 😂
Aber @BrunoBeach hatte ja zu allererst mit dem Gartenschlauch getestet und nach rund 2 Minuten einen deutlichen Wassereintritt registriert.. anhand der Ursachenforschung mittels Spritze hat er dann die Stelle weiter eingegrenzt.. zumindest habe ich das so verstanden.
Der Reißverschluss soll ja von außen durch die Überlappung abgedeckt werden, wenn die dann nicht richtig anliegt, ist das natürlich doof.. Regen kommt allerdings auch in den meisten Fällen von oben. Wenn der Schlauch jetzt von der Seite unter die Überlappung spritzt, wäre das natürlich auch etwas realitätsfremd.. Schlagregen einmal ausgelassen, aber bei dem soll man laut BDA das Dach ja schließen.
Nach langem hin und her konnte der Freundliche die VW-Garantie von der Übernahme der gesamten Kosten überzeugen. Er hat einen 3S Balg auf Lager liegen und will diesen in 1 Tag tauschen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen lasse, da es keine Garantie auf Ver(schlimm)besserung gibt...
Andererseits muss halt der Lernprozess bei VW weiter angeschubst werden, auch wenns ziemlich nervt.
Bei allen Test die ich gemacht habe kam das Wasser immer durch die Naht.
Schau mal das die Überlappung richtig liegt und lass Gardena mal 15 Minuten laufen. So lange ist ja mein 3S dicht, das sollter der S4 ja wohl auch packen.
Edit. Sind doch eher 30-40Minuten die mein Balg dicht hält. Siehe mein Test vom Oktober, hatte die Zeit nicht mehr genau in Erinnerung.
Diesen "Lichtsschlitz" haben wir bei unserem nachgerüsteten Dachbalg (bei dem einlagigen Kunststoffbalg) auch. Der ist auch mir sauer aufgestoßen, hatte aber keine negativen Folgen.
Dort sollte also die Ursache des Wassereintritts nicht liegen!
VG von Heike
Nach einer Woche freuen und dann die 65 Seiten undichte Balg, ist mir die Freude eindeutig vergangen.
Mein T6.1 ist von 6/23 und wenn ich das richtig verstehe, ein undichter. Bisher hat er allerdings kein Wasser gesehen, also Dach war zu.
Das richtige Vorgehen wäre ja wohl,  mal Dach auf bei Regen und ggf schon einmal reklamieren. Wohl wissend, die neuen sind auch nicht dicht...
Ein Graus.
Gabriele
Bearbeitet von GStern
  • Von 410 Mitgliedern gesehen
    OleOlsen Musi surging Babba lynakafaith Sabwolf theleo rameda Chris_Letti jesta C-h-r-i-s Trapo2022 enigma Canivan Walterb tibogoderis uller07 SvenSchwan ohrwaschelmichi Jan_CGN Ebert GehEs Martin_M cbraatz f.luebke Adddi MFKetterer firefly_t5 joernp starwars Pumuggel Raschied1 Annik600 Alcali Bogger Stoffel NulliDerBulli Xtzhotte Holgix Hodji Winki Sofasurfer ChrisBus RoLee Paul.Boll@gmx.de ZeroGravity AGreimel Blueslineuwe noscott McLane FreeDriver ovmar BePla exCEer Bastix Ultramafit AC190874 nochmeer Theo Berkhout californialavaplanet sabri Pladijs ruedigerZ SteRaf uschi11 heiligsblechli Franki4711 talonmies GruenNdB T6.1_Cali Qbee089 chris2008 falke swoosh999 izzy bullebernd79 coasti105 spillo DerBussfahrer Robbytop wellenreisender Wurstblinker Rolltogether Roadtraveller T31983 Thosch pjp ppschmitz Joe Rabbit motorpsycho magicrunman highroller02 AndiB74 solarsolar mellande Sidenote sb00 Thomas_Hohenzollern stw +310 Mehr
