Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Völlig richtig und irre bei dem Preis sich darüber Sorgen machen zu müssen !!!
Toitoitoi
Aber auch hier bitte wieder an die Relationen denken: meines Wissens wurden irgendwas um die 170.000 Californias gebaut. Ein echt großer Teil davon dürften T6 sein. Eriks Liste umfasst heute 44 Einträge (danke nochmal dafür). Auch wenn da jetzt vielleicht noch eine größere dreistellige Dunkelziffer lauert, und jeder Einzelfall extrem ärgerlich ist - und vor allem der Umgang damit.
Die Liste umfasst nicht die gesamten Undichtigkeitsmeldungen hier ! Es ist primär eine Sammlung von Balg-Daten und sollte eigentlich zum Zuordnen der Serien-Nr. (die ja bei einigen dank des Labels am Zipper bekannt war) zur Teilenummer dienen und zum Herausfinden, welche Informationen uns die Seriennummern liefern kann. Das auf der Segellatte versteckte Klebchen mit der Teilenummer ist erst später bekannt geworden.
Es gibt hier im Thread deutlich mehr gemeldete undichte Balge als die Liste Einträge hat. Die Dunkelziffer mit Zeltbalgen zw. 09/22 und 07/23 wird nach meiner Meinung extrem hoch sein. Viele bemerken es sicher überhaupt nicht, weil die Fahrzeuge nur sporadisch als Camper genutzt werden oder nur im Sommer oder  nur bei schönem Wetter oder immer eine Cap aufziehen oder ... oder ... oder ... Und genau das wird VWN auch wissen. 2 Jahre sind schnell um und die Garantieverlängereung haben ja auch nicht alle.
Meinen T6.1 Ocean 08.23 hat's letzte Woche auch erwischt. Steht grad beim Händler und ich bin schon sehr gespannt, was der so meint. Zusätzlich müssen noch Dachabsenkung, diverse Probleme mit Navi, die Seitenfensterprobleme (lassen sich nicht / extrem schwergängig öffnen) und der Zores mit der Standheizung (lässt sich nicht ohne vorheriges Zündung an einschalten) gelöst werden.
Ok. Verstanden Erik, das wiederum relativiert meinen relativierenden Beitrag. Danke fürs Zurechtrücken.
Wollte mal fragen was du unter Dachabsenkung verstehst?
Unser Cali ist auch EZ 08/23 und die Standheizung will auch immer erst die Zündung. Hab da bisher nicht drüber nachgedacht, aber klingt so, als sollte es ohne Zündung gehen? 😳
Ist zwar OT aber eventuell von Interesse;
ich habe die Luftstandheizung auch nicht gestartet bekommen. Mit „sofort heizen“ jedoch schon. Als die Heizung lief, habe ich den Modus wechseln können. Habe ich mehrfach praktiziert beim MJ2024.
Kann die Aussage von Seibhu bestätigen."Sofort Heizen" funktioniert ohne Zündschlüssel und wenn man vom Modus "Sofort Heizen" zum Modus "Dauerheizen" switcht, funktioniert das auch ohne Zündung .
Bearbeitet von Martin01
Danke, leider finde ich dazu in der Suche nichts.
Mich würde interessieren, wie die Erfahrungen hier sind hinsichtlich Reklamationen bzw. dann Gewährleistungs-/ Garantieübernahmen!?
Beste Grüße!
"Einklemmen beim Runterfahren" ist aber ein anderes Problem als das hier. Ist jedenfalls schon xxx mal passiert, Klassiker: Fenster nicht auf oder Wind beim Schließen. Hier greift mit Sicherheit keine Garantie oder Kulanz.
Salut Markus76. Was ich unter Dachabsenkung verstehe: Beim hochfahren des Daches wird die rechte Seite nicht ganz hochgefahren, und nach nicht mal einer Nacht senkt sich die linke Seite (Licht im Dach geht dann auch nicht mehr an). Wenn ich dann wieder hochfahre, hält das vielleicht mal 24h, dann kann ich wieder hochfahren. Das manuelle Dach war deutlich besser muss ich im Nachhinein sagen ... 😞 ... und war dicht.
ja - sollte ... und macht er normalerweise auch. Oder bin ich jetzt völlig fehlgeleitet? 😉 Muss gleich mal die Doku konsultieren.
Grues
Hallo Robert,
dann bin ich ja froh dass ich das manuelle Dach habe. Frage mich echt was sich VW bei solchen Dingen denkt, probiert das niemand aus?!
Schon echt eine Frechheit die Käufer als Betatester zu nutzen.
mein Cali ist jetzt ein Jahr alt. Zur Zeit steht er beim "freundlichen" wegen ein paar Garantie-Sachen. Auch den Faltenbalg hatte ich moniert, da hinten links ein kleines Loch in der Naht war.
Und siehe da, es wurde ausgetauscht und habe sogar den neuen Faltenbalg bekommen! Freue mich!
Beste Grüße von
Casablanke 🙋‍♂️
Hey, schon der 3. Balg vom 10.10.23 😅
VW gibt sich jetzt so richtig Mühe, dass unsere Liste hier lückenlos wird
  • Von 729 Mitgliedern gesehen
    ppschmitz DerBussfahrer Matts 4cheers magicrunman gngn chillo LupoBavarese mannetorsten quadro11 Bastix Musi OleOlsen derDicke Berti_T6.1 Xinko Steffel89 hansi85 Timo2210 solarsolar GerdiS Califox21 sb00 Guido_PB Blueslineuwe Elchfamily stefanwpp califonsi Dolomito p.eter SLS65 bonanzarad luapremmah JanKorsika lepse GerSchi FrankB lunasquare brezli spillo chris2008 trogganon swoosh999 Rootmiller Pizoler Langer Nockapatzl Sofasurfer Th0mmy MasterTom Miar ChristianBuexli donneahi rameda AC190874 EIK_3 Michelle-Elke Calimaso Antaris trichter classicline2009 stw sheene Lynn T2T6Bulli 73er Campingfan HCP BePla derkuurt Adddi oceanfrank zpalm fringo zanahoria GruenNdB Dicki aderci lasse_q RoToR RoLee uschi11 Slow-Fox Joe T2-Fahrer nick0297jan Tiatia Sandraeb Emmental Bulli53 knuffle Bergdoktor Silke76 Hyperion vieuxmotard Californiger Bertram-der-Bulli sts Simoncrafar stiptec +629 Mehr
