Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
Völlig richtig und irre bei dem Preis sich darüber Sorgen machen zu müssen !!!
Toitoitoi
Aber auch hier bitte wieder an die Relationen denken: meines Wissens wurden irgendwas um die 170.000 Californias gebaut. Ein echt großer Teil davon dürften T6 sein. Eriks Liste umfasst heute 44 Einträge (danke nochmal dafür). Auch wenn da jetzt vielleicht noch eine größere dreistellige Dunkelziffer lauert, und jeder Einzelfall extrem ärgerlich ist - und vor allem der Umgang damit.
Die Liste umfasst nicht die gesamten Undichtigkeitsmeldungen hier ! Es ist primär eine Sammlung von Balg-Daten und sollte eigentlich zum Zuordnen der Serien-Nr. (die ja bei einigen dank des Labels am Zipper bekannt war) zur Teilenummer dienen und zum Herausfinden, welche Informationen uns die Seriennummern liefern kann. Das auf der Segellatte versteckte Klebchen mit der Teilenummer ist erst später bekannt geworden.
Es gibt hier im Thread deutlich mehr gemeldete undichte Balge als die Liste Einträge hat. Die Dunkelziffer mit Zeltbalgen zw. 09/22 und 07/23 wird nach meiner Meinung extrem hoch sein. Viele bemerken es sicher überhaupt nicht, weil die Fahrzeuge nur sporadisch als Camper genutzt werden oder nur im Sommer oder  nur bei schönem Wetter oder immer eine Cap aufziehen oder ... oder ... oder ... Und genau das wird VWN auch wissen. 2 Jahre sind schnell um und die Garantieverlängereung haben ja auch nicht alle.
Meinen T6.1 Ocean 08.23 hat's letzte Woche auch erwischt. Steht grad beim Händler und ich bin schon sehr gespannt, was der so meint. Zusätzlich müssen noch Dachabsenkung, diverse Probleme mit Navi, die Seitenfensterprobleme (lassen sich nicht / extrem schwergängig öffnen) und der Zores mit der Standheizung (lässt sich nicht ohne vorheriges Zündung an einschalten) gelöst werden.
Ok. Verstanden Erik, das wiederum relativiert meinen relativierenden Beitrag. Danke fürs Zurechtrücken.
Wollte mal fragen was du unter Dachabsenkung verstehst?
Unser Cali ist auch EZ 08/23 und die Standheizung will auch immer erst die Zündung. Hab da bisher nicht drüber nachgedacht, aber klingt so, als sollte es ohne Zündung gehen? 😳
Ist zwar OT aber eventuell von Interesse;
ich habe die Luftstandheizung auch nicht gestartet bekommen. Mit „sofort heizen“ jedoch schon. Als die Heizung lief, habe ich den Modus wechseln können. Habe ich mehrfach praktiziert beim MJ2024.
Kann die Aussage von Seibhu bestätigen."Sofort Heizen" funktioniert ohne Zündschlüssel und wenn man vom Modus "Sofort Heizen" zum Modus "Dauerheizen" switcht, funktioniert das auch ohne Zündung .
Bearbeitet von Martin01
Danke, leider finde ich dazu in der Suche nichts.
Mich würde interessieren, wie die Erfahrungen hier sind hinsichtlich Reklamationen bzw. dann Gewährleistungs-/ Garantieübernahmen!?
Beste Grüße!
"Einklemmen beim Runterfahren" ist aber ein anderes Problem als das hier. Ist jedenfalls schon xxx mal passiert, Klassiker: Fenster nicht auf oder Wind beim Schließen. Hier greift mit Sicherheit keine Garantie oder Kulanz.
Salut Markus76. Was ich unter Dachabsenkung verstehe: Beim hochfahren des Daches wird die rechte Seite nicht ganz hochgefahren, und nach nicht mal einer Nacht senkt sich die linke Seite (Licht im Dach geht dann auch nicht mehr an). Wenn ich dann wieder hochfahre, hält das vielleicht mal 24h, dann kann ich wieder hochfahren. Das manuelle Dach war deutlich besser muss ich im Nachhinein sagen ... 😞 ... und war dicht.
ja - sollte ... und macht er normalerweise auch. Oder bin ich jetzt völlig fehlgeleitet? 😉 Muss gleich mal die Doku konsultieren.
Grues
Hallo Robert,
dann bin ich ja froh dass ich das manuelle Dach habe. Frage mich echt was sich VW bei solchen Dingen denkt, probiert das niemand aus?!
Schon echt eine Frechheit die Käufer als Betatester zu nutzen.
mein Cali ist jetzt ein Jahr alt. Zur Zeit steht er beim "freundlichen" wegen ein paar Garantie-Sachen. Auch den Faltenbalg hatte ich moniert, da hinten links ein kleines Loch in der Naht war.
Und siehe da, es wurde ausgetauscht und habe sogar den neuen Faltenbalg bekommen! Freue mich!
Beste Grüße von
Casablanke 🙋‍♂️
Hey, schon der 3. Balg vom 10.10.23 😅
VW gibt sich jetzt so richtig Mühe, dass unsere Liste hier lückenlos wird
  • Von 395 Mitgliedern gesehen
    aquitane NikoT Th0mmy Xaversonne spillo oli-99 OleOlsen Micha66 Theo Berkhout drmaash Walter66 SPO18 grby libertad danke highroller02 Haa2ee Shrimpz DerFrommi Calialo LupoBavarese Cherry_on_Tour T2T6Bulli MFBS Westfale Bastix Maffy fumus Holzwurm1 MisterX BennYGeee ZeroGravity Pladijs Wolle2004 Winki martinkrutzsch enigma kajakcamper andi1905 Champion_ mellande Speed1966 BulliBoy Hacki Reiners GerSchi Filou04 swoosh999 Trape scheppertonne Sigerik Knight toulouse Buana MrHomn Cali-on-tour RoLee CaliBeach2021 Velosolex3800 classicline2009 T3-4-5 gngn Carli_Greige stw duke209 knuffle MelrawHH CaliOvali chruesi lynakafaith Thomas_Hohenzollern Ferdl ppschmitz Californiger FrankyS Kellogs84 DieselZugvogel bonanzarad oceanfrank p.eter w1ls0n MartinR Gasper Elchfamily BulliDaniel AC190874 Nostromo101 solarsolar burna BePla nick0297jan GER193 T2-Fahrer 4cheers BulliSuse FreeDriver Matts fringo Beachtourer calimerlin +295 Mehr
