Powerstation: Alles rund um die mobile Zusatzakkus
chr-jakob
Ich habe jetzt zwei von den Bändern aus einem Fujitsu Server Karton durch die Ösen für die Isofix Aufnahmen gezogen, über Kreuz und mit so eingehängten S-Haken aufgehängt. Umklappen geht hervorragend und ich muß nichts bedenken. Ich lasse mir jetz vo den Kollegen diese Kunstfaserschlaufen immer geben - auf dem Multiboard verhindern die z.B. das Runterrutschen der Zusatzmatratze.
hRy
heute wurde mein 140w Panel von Wattsunde geliefert.
habe heute schon etwas im Garten getestet, funktioniert einwandfrei.
Es soll hauptsächlich die Mobilcool, damit betrieben werden. Diese benötigt wenn der Kompressor läuft ca 30-40Watt laut Anzeige. Damit sollte die Delta 2 eine ganze Zeit halten und das Nachladen mit dem 140 Watt Panel ausreichen. Klar wird auch mal das Handy usw.geladen.
- Wie befestigt Ihr das Panel am Bus? ich denke mir, dass man es vielleicht mal an de Beifahrerseite in die Kederschiene hängt?
- Habt Ihr das Panel auch hinter der Windschutzscheibe? es passt von der Breite super, aber irgendwie bekomme ich es nur schlecht aufgestellt und es liegt eher auf dem Brett. Und ob da so viel ankommt? na ja mal testen.
Für Tipps bin ich dankbar
gruß Mathias
P.S. interessiert sich einer von Euch für das Ecoflow PowerStream? Es klingt eigentlich echt interessant, aber ich befürchte es wird im Verhältnis viel zu teuer sein.
Irgendwo waren Preise für Holland bekannt geworden. Irgendwas mit €330 meine ich im Kopf zu haben für das PowerStream System.
Hallo Thomas,
danke für die Info. Das ja weniger als gedacht.
aber ob das so viel Sinn macht?
Ich hab das so verstanden, Panel geht in den Wechselrichter, dieser lädt die Powerstation und diese speist in das Hausnetzwerk ein.
Da kann man doch auch direkt ins Hausnetz einspeisen und damit auch die Powerstation laden. Oder sehe ich da was falsch.
gruß
Ich muß gestehen, ich habe mich noch nicht richtig damit befasst. Mach ich, wenn das raus ist und die Infos nIcht irgendwo verstreut sind.
Oh, gut, dass Du es sagst. Ich hatte vorher auch die River 1 mit einem 120W Panel von Wattstunde und habe jetzt aber die River 2, die nur 110W max verträgt. Was heisst denn in diesem Zusammenhang "aussteigen", wenn ich die River 2 trotzdem mit dem 120W Panel nutze? Schaltet sie sich einfach ab? Wobei das Panel ja auch erstmal 120W wirklich erzeugen muss (optimaler Winkel, hohe Sonnenintensität etc.).
Danke für Eure Hilfe, ob ich mich jetzt um ein neues Panel kümmern muss...
Wieso bist du denn von der River 1 auf die River 2 gewechselt?
Weil es ja da diese Produktwarnung gab. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass eine Gefahr auftritt, wollte ich kein Risiko eingehen und habe das Gerät zurückgegeben.
Die River 2 hat für mich zudem den Vorteil, dass sie so niedrig ist und somit in die große Schublade unter der 2er Bank passt. Für die River 1 hatte ich ein großes Case für den Gang zwischen den Vordersitzen gebastelt. Dort steht nun wieder die Kühlbox.
Diese Powerstations haben ja noch einen weiteren kleinen Vorteil: auf manchen Campingplätzen ist der Strom so schwach abgesichert, dass man eine Induktionsplatte nicht mit voller Stärke betreiben kann. Lädt man allerdings mit dem "Schwachstrom" eine entsprechend potente Powerstation auf, kann diese problemlos die Induktionsplatte versorgen.
Über Solar wär's natürlich okölogischer, aber nicht immer steht man auf einem passenden Platz dafür.
Meine Delta 2 schaltet sich ab und zeigt eine Warnung im Display, wenn ich mehr als 1800W ziehe und x-Boost deaktiviert ist. Umgekehrt kann ich mir vorstellen, dass es auch Schutzmechanismen gibt, wenn man zuviel Leistung rein gibt. Bei einem 120W Panel hätte ich jetzt nicht so grosse Bedenken. Am Besten probieren. Keine Ahnung ob es eine Grenze gibt und wo sie liegt.
Ah ok. Ist das die kleine River, also nicht Max oder Pro?
Die Ecoflows begrenzen die Wattzahl. Ich habe ein 160W Panel an der River 2 und es wird mit Max 100 W geladen.
Du meinst die Produktwarnung? Die galt meines Wissens für die River Mini, River, River Pro und Max sowie Delta Mini.
Nee, wollte einfach nur wissen welche River du hattest und jetzt hast.
ich zitiere mich hier mal selbst, weil ich inzwischen eine Lösung gefunden habe.
Ich muß zuerst das Kabel von der Solartasche an die River 2 anschliessen, dann die River 2 anschliessen und dann erst die Solartasche öffnen. Zudem war die Polung der Solartasche mit dem SAE Stecker, dem Adapterkabel auf den xt60 Stecker und der River 2 nicht durchgängig. Mit einem Umpolungszwischenstecker zwischen Solartasche und dem Adapterkabel hat es aber dann auch funktioniert - ich hoffe es bleibt so.
Danke euch für die Tips zum Problem - es hat bei der Ursachensuche sehr geholften.
Viele Grüße, Michael
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    FmS71 Bulli13067o KarlGr escarabajo paka Gregski Louzo benpoc Joe65 hekoo Bullifeeling KTMan Stockiwob Alfmon CaliOvali Alex576 jayhova SirVaiver Erasmus Rockiebal tobylax caraddiction Lovro75 2linkeHaende Bo1848 karinja mti_pl Greekfan drroe0815 janlovesrun CS724 JoKleemann Fluppi MaxGC600 gesch Keinbaum florau Matrix197 calirocker Sigerik MahatmaAndi _Carsten_ Tarmac96 FelixF alder Danielito Fuxxx2 Lidlroadtrain Pit2301 LemmyIan oceanfrank Schimmic UliK Carafan seascape CptCaracho nordish82 Quentin_van_Huissmann lindwuermer vieuxmotard Golfred Hasi2110 miti11 Reddoxx tenhoove Winki Eugen100 seeigel56 Heiko_W moe123 KarlH n0v0 Sascha84 PhilippALM Paul88 Dropter Holgeri AndiB74 cbeam VanPhysix Buana Marc161
