Wann kommt das Update für H12/SW0156?
Nickman_83
Ich habe heute Rückmeldung bezüglich des Updates von H12/0156 auf H12/0278 (Teilenummer 3G5035820 auf 3G5035820B) vom VW-Servicepartner erhalten.
Mein eigentlicher Ansprechpartner ist allerdings nächste Woche noch nicht im Haus.
Man würde das also gerne übernächste Woche in Angriff nehmen. Es könne sogar ein "Wartetermin" gemacht werden, weil das wohl nur ca. 1 Stunde dauern soll.
Nur 1 Stunde? Bei der Liste an Arbeitsschritten in der TPI?
Ich habe dann mal geantwortet, ob man sich da sehr sicher sei.
ich hab natürlich nicht den genauen zeitlichen Ablauf, aber bei mir hats gestern ja geklappt, hatte Auto schon in der Früh beim Händler abgestellt und von dort per Bahn zur Arbeit gefahren,
Kurz nach 13 Uhr bekam ich das erste Mal ne Antwort per email aufs Handy "Dienste wurden deaktiviert etc" wie wenn man mal den Nutzer löscht oder ähnliches am Infosystem macht.
Es kamen zwei weiterer solcher Meldungen, da wusste ich damit dann das schon irgendwas gemacht wird, so gegen 15.30 Uhr kam dann der persönliche Anruf "Update hat geklappt"
Also denke ich mit ner guten Std kann das schon klappen, Drück Dir und Euch die Daumen, war nach den letzten Nachrichten lesen hier vor meinem Update auch echt ein wenig besorgt ob das alles gut geht.
So bei mir wurde nun auch das Update auf 0278 eingespielt sowie das OCU Update gemacht.
Bisher alles fehlerfrei und die Software reagiert nun auch etwas flüssiger.
Danke für Eure Informationen dazu. Ich hab morgen Termin im Autohaus, bei dem die Updates anstehen.
Und was bringt das Update sonst noch? Gehen jetzt Nutzerprofile, Schlüsselzuweisung (auch ohne elek. verstellbare Sitze)?
Bin noch am Überlegen, ob ich das Risiko eines fehlerhaft durchgeführten Updates wirklich eingehen will?
quas
Habe das Update bei mir vor zwei Wochen machen lassen.
Bisschen bunter, bisschen flüssiger alles nun. Habe bisher keine Nebenwirkungen festgestellt.
Aber Nutzerprofile, Schlüsselzuweisung und , was ich besonders vermisse: Ziel-/Routenimport aus der App geht weiterhin nicht.
Hatte zu Letzterem ein Ticket aufgemacht. Antwort: gabs nicht, gibts nicht und wirds auch nicht für Extra Geld oder gute Worte geben, weil „Das Fahrzeug verfügt leider nicht über die dafür erforderliche Ausstattung, die nur ab Werk eingebaut werden kann.“
Mehr als Bugfixing ist also für MJ2020 also nicht zu Erwarten.
SW-Funktionalität kann hier bei VWN nur ab Werk eingebaut werden 😉
Bearbeitet von Kombi
Den Zielimport von App zu Navi hatte das Modelljahr 2020 in der Tat nicht. Steht auch nicht in den Features von WeConnect für das Modelljahr.
Die Funktion kam erst ab Modelljahr 2021.
Etwas anderes ist das z.B. beim Thema Radiosenderlogos. Das ist eine grundlegende Funktion des MIB3 Systems. Sollte diese Problematik auch nach dem Update meines Systems auf H12/0278 bestehen bleiben, werde ich VW weiter nerven und dann ggf. auf Austausch des Systems aufgrund von nicht gegebenen Grundfunktionen bestehen. Zur Not DANN auch per Rechtsanwalt.
Was nun auch Funktioniert sind OTA updates, es kamen heute 2.
Einmal Kartenupdate auf 22.3 und ein Backend update.
Und die Heimat Adresse ist jetzt als Blaues Symbol, war vorher grau.
@Frankie72
Die Nutzerprofile und Schlüsselzuweisung sind aber sehr wohl in der Anleitung beschrieben und funktionieren nicht, genau wie Profile Synchronisieren.
Ich habe das Update auf 0278 auch machen lassen.
Bisher war das Synchronisieren des Hauptnutzers nicht erfolgreich. Auch geht Webradio nicht mehr, obwohl eine WLAN Verbindung vom CarConnect Adapter zur Verfügung gestellt wird.
Außerdem scheinen die Adaptive Spurführung wieder verschwunden zu sein
Hab heute ein OTA-Update bekommen. Was jeweils  neu oder besser wurde, erfährt man nie. Der Text immer gleich. Der Shop soll upgedated sein. So dass er bei mir gar nicht mehr geht. Navi-Datenbank ist 22.3 und bei Radiodatenbank hat sich nichts getan. Es fehlen weiterhin Logos.
Radiodatenbank muss man selber updaten... hat bei mir schon einige Logos gebracht... Shop geht bei mir auch nicht mehr...
Fur meine Teilenummer gibt es kein Radioupdate. Hatte ich nach dem Systemupdate auch gehofft.
Hallo Howi303,
in der TPI findet sich der Hinweis, dass der Freundliche den Kunden vorher nach Softwareveränderungen (auch durch Dritte) befragen und darauf hinweisen soll, dass diese Änderungen danach nicht mehr funktionieren.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    mannetorsten sb00 derkuurt reiseduo Nicosl n0v0 mumelter Traxll Hpl19 SirHenry earstreet werblatt seeigel56 Filou04 Lenzel Caliboardremy Miri99 i319 Gratzl strobel.david Guldahl starwars LibressoAmore idid CalliNewbie frenchcleaner hansi999 ISbaer Campingfan DerBussfahrer derFlo foxy Flautzen fliwatuet calivaan simsim becker1290 GruenNdB
