Modelljahr 2023 - was gibt es neues...
DerGuteBenny
Kann man jedenfalls als Option im Beach Camper bestellen.
Bei mir im MJ 2021ist aufgrund der Taschenlampe im Amaturenbrett keine 12V Buchse
Schon gesehen ? Die neue Version der Cali on Tour App ist draußen- die hat die Neuerung für das Modelljahr 2023
Ich hab im MJ2022 Taschenlampe aber keine Buchse. Hätte ich das gewusst...
Naja, hatte keine Buchse, denn bei Wibutec kann man die als Kit nachbestellen. Und wenn man sich traut, am Neuwagen unter dem Teppich den Masseverteiler zu suchen, dann ist sie auch ziemlich schnell eingebaut.
Hatte im alten Bulli vorne die Buchse, aber nie benutzt. Mir haben die oben im Dach, an den USB-C und hinten an der C-Däule gereicht….
Allerdings weiß ich auch nicht, welchen Mehrwert die Taschenlampe in Handyzeiten inkl. Licht bringt
Ich hab da auf dem Campingplatz ein Handy-Ladegerät drinstecken, denn die beiden Buchsen am Radio sind ja irgendwann nach Abstellen des Autos stromlos. Und die USB-Buchsen am Schrank sind durch die Handys der Kinder besetzt 🙈
Und sowas hier kann man da auch ganz gut betreiben:
Handys lade ich immer über die Steckdose unten am Fahersitz….
nutzt du dieses Mangogerät um beispielsweise das Wifi am Campingplatz zu verstärken und zu sichern???? Bzw. Was ist der Unterschied zum WLAN „Router“ vom Cali?
Ich ebenfalls. Auch Beach 😎
Habe einen Ocean 2020 und habe eine Zigarettenanzünder Buchse vorne.
Das untere Teil wurde komplett überarbeitet- nur noch USB-C und keine USB-A Buchsen - aber das war vor MJ2023
Du meinst die 230V-Steckdose (Wechselrichter)? Funktioniert die bei ausgeschalteter Zündung? Besonders effizient ist das aber nicht, wenn man 12V -> 230V -> 5V wandelt. Deswegen habe ich direkt einen USB-Lader genommen, und da oben über dem Armaturenbrett stolpert auch kein Kind über irgendwelche Kabel 😉
Ja, genau, das ist ein "multifunktioneller" Mini-Router. Standard-Anwendungszweck ist es, das Campingplatz-WLAN auf mehrere Endgeräte zu verteilen. Da er für die Endgeräte ein eigenes WLAN (mit festem Namen und Passwort) aufbaut, müssen diese nicht einzeln konfiguriert werden. Außerdem bucht er sich im Campingplatz-WLAN als ein einziges Gerät ein, was sehr praktisch auf den Plätzen ist, wo das WLAN kostenpflichtig ist und man pro Gerät bezahlt ;)
Ob der eingebaute Router das auch kann (und womögich bei ausgeschalteter Zündung), weiß ich nicht. Das gelbe Kästchen ist jedenfalls immer sehr nützlich, auch wenn man z.B. mal beruflich im Hotel übernachtet.
Bearbeitet von yps77
Forum spinnt
Echt? Das sieht wie der Blindstopfen aus.
Jup, das ist der Blindstopfen.
Hier gibt es übrigens das erwähtne Nachrüst-Set:
Die in der Beschreibung erwähnte "Anschlussanleitung" war übrigens ziemlich nutzlos. Da steht quasi nur drin "schließen Sie es an den Strom an", aber keine Infos oder Bilder, wo man sich selbigen am besten abzweigt. Ich musste sehr lange hier im Forum und drüben im TX-Board recherchieren, um den Massepunkt und eine geeignete Kammer im Sicherungskasten für den Stromdieb zu identifizieren.
Vielen Dank für die Info. Das klingt ja echt nach einem sinnvollen Produkt!!! Wei ist es denn mit der Signalstärke/Empfangsleistung? An vielen Campingplätzen ist die WLAN Abdeckung/Netzstärke ja überschaubar...
Ja, ist glaube ich beim 6.1 230V bei 300 Watt, die 230V am Küchenblock geht bis auf 2000W. Die am Fahrersitz funktioniert auch bei ausgeschaltetem Motor und ohne Landstrom... Ich denke mal, sie zieht dann ihren Strom aus der Motorbaterie, oder? Weißt du, ob die Motorbaterie über den Landstrom auch aufgeladen wird oder nur beim Fahren? (Wäre ja blöd wenn ich bei stehendem Fahrzeug länger das Radio betreibe oder an der Steckdose meine handys auflade und am Ende des Urlaubs mit leerer Batterie darstehe)
Für mich ist einfach nur wichtig,dass jeder Mensch seine Meinung äußern darf und sóllte.
Wie sind einfach nur alle Menschen
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Pitflit Recurve Lienad idontunderstand Gringo84 ThommyT ChrisK83 chrisvn Cali-Kralle tamerlano Laokoon skol Der_Pascal blueberry tomx56 rkoeditz cornzy fkreuzer wunderwuzi Dysentrieb Bullidriver161 SteveO Hummel1964 Wollepaul John0510 neged Feb0710 Beach2021 Svenni Webmensch jj-green Speeddriver Matse jsextl
