Meine Solarlösung
gentleman4ever
Hast Du das Panel mit HV?
Oder das "normale"?
das hier :)
Ich habe die Variante mit HV.
Problem: das Panel liefert reichlich Spannung, locker >40 Volt; und dann sperrt die EcoFlow => weil sie nur max. 25 Volt am Solareingang verträgt
Lösung: einen Solarregler dazwischen hänge ✌️:headbang:
Bearbeitet von Leguan
Dieselbe Kombi, funktioniert bei uns auch problemlos!
LG Martin
Geht auch mit der River und der River Max 🤗
Habe mal ein bisschen mit dem offgridtec 120W Solar Panel und der EcoFlow Pro rumgespielt, um die Ausbeute zu ermitteln bei unterschiedlicher Aufstellung des Panels und nebenbei den Bus geladen.
Hier mal Splitbilder mit der entsprechenden Anzeige.
Bearbeitet von lampla
Seit gestern sind wir auch stolze Besitzer der EF River Pro.
Ich weiß nur nicht, wo hin damit 🥶
Wo lagert ihr das Teil?
Bearbeitet von BenBsp
passt perfekt in die kleinere vordere Box auf dem Heckauszug... Solarpanel kommt oben längs auf die rechten Boxen... Platz ist dadurch perfekt ausgenutzt ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Danke für Deinen Input.
Wie gut und dauerhaft halten die Saugnäpfe?
Gibt es auch auch die Möglichkeit, das Panel in der Kederschiene zu befestigen ?
Zitiere mich selbst: gibt es 👍
genau, so eine typische Kederschraube sollten da in die Löscher des Panels passen.
Zu den Saugnäpfen, an sich gut haltbar, aber man sollte schon alle Löcher bestücken, ist schon nicht so leicht das Panel.
Ich bin gerade dabei mir eine LowBuget Solaranlage für den Bus zu basteln.
victron 75/10 kombiniert mit einem einfachen, flexiblen 100w Solarmodul
Natürlich könnte ich mir jetzt einfach die Halteplatte hier im Shop kaufen, aber das wäre ja nicht LowBuget 😉
Was spricht dagegen das Modul mit 3M Dual Lock auf dem Dach zu befestigen, hat das schon jemand probiert?
Hallo Wurstblinker,  das hört sich sehr interessant an. Da bleibe ich bei Dir mal  dran👍👍
Ich habe auch ein billiges semi flexibles 100W Panel mit Victron Bluesolar 75/10 kombiniert.
Ich habe es mit neutralem Silikon auf das Dach geklebt und da ich keine Löcher bohren wollte ein Spiralkabel hinten durchgeführt. Bin sehr zufrieden
Besfestigt ist es in den Schienen mit versetzt genieteten Aluwinkeln so wie es hier im Forum schon einige vorgemacht haben.
Statt teuren Nutensteinen habe ich Schiebmuttern aus dem Lüftungsbau genommen, Gesamtkosten rund 200 Euro mit Victron MPPT
Ich verstehe es nicht genau. Das Modul hast du mit Silikon auf das Dach geklebt, okay.
Was hast du jetzt noch mit Aluwinkeln gemacht. Hast du eventuell Bilder und einen Link zu dem Spiralkabel. Da habe ich noch nicht was vernünftiges gefunden.
danke
Bearbeitet von Wurstblinker
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Oiram23 bento Kipto Cybermaus sts82 Tarmac96 Holger123 jayhova Glompf daefu21 arthagas rawums async Beaker paka pr15 deft Chill Heinzinger Sandra2025 Garvin CaliOvali JuergenKonradLindner ciburidelacantonada calivaan TycX karinja drroe0815 FmS71 nordish82 Fluppi codefive Matrix197 llds25 calirocker stefano1 Donnerl
