Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Da gibt es einen einfachen Trick.
Wenn man den Sinn von etwas nicht versteht. Einfach nicht benutzen und weitermachen wie zuvor 😉
... bei mir hat das Brett Interesse geweckt da nutzbar im Sinne von "Klappe zu - Kind hat seine Ruh" 🤣 (gefühlte Privatsphäre). Jeder mit Kind in bestimmten Alter kann sich vorstellen was ich meine... 😀
Das Rollo ist mir zu labil und bleibt deshalb immer eingefahren.
Hi GUNNIMOG,
kurze Off Topic Frage, hast du das raus beißen irgendwo beschrieben? Die Umsetzung würde mich super interessieren...
Viele Grüße Björn
Keine Brandgefahr:
Im Gegensatz zu normalen Heizlüftern arbeitet der Ecomat 2000 mit keramischer Hitze. Die Temperatur liegt immer unter dem Flammpunkt von Papier und anderen festen Stoffen. Daher kann das Gerät Tag und Nacht laufen und sogar als Frostwächter eingesetzt werden. Die neuen Ecomat 2000 Versionen sind Neuentwicklungen der 3. Generation. Somit bieten diese  Modelle derzeit den höchsten Standard in puncto mobiler Wärme-Technologie und Sicherheit. Das Modell Ecomat 2000 ist genau das richtige Heizgerät  auch im Dauerbetrieb als Heizung und Frostwächter.
Ja, stimmt alles. Das Gerät selbst wird nie so heiß, daß man das Gehäuse nicht anfassen könnte. Ich zweifle auch die Qualität des Ecomaten nicht an. Aber auch dieser kann sich den Gesetzen der Physik nicht entziehen.
Aber was vorne raus kommt ist richtig heiße Luft. Mach mal den Versuch, und setze  einen beliebigen Gegenstand längere Zeit diesem Luftstrom aus. Auf eine Überhitzung außerhalb des Gerätes kann der Thermostat nicht reagieren.
Und bitte erst nach diesem Versuch antworten , die Überraschung könnte groß respektive sehr heiß sein.......(Versuch macht kluch).
Wir wollen uns ja nicht in Spekulationen verzetteln.
😀Um Witzbolden zuvorzukommen: Das Zitat "Eantschaaidend ist, was hinten raauskommt" einer populären Persönlichkeit ist mir bekannt.
Hat jemand eine Idee, wie und wo man ein Podest für welchen Heizlüfter auch immer  im Oberstübchen befestigen könnte??
Die Idee zu diesem faltbaren Brett finde ich super. Ob ich es mir zulege weiß ich noch nicht. Womit wir langsam wieder zum Thema (zurück) kommen könnten:t1:
Danke... irgendwie hab ich das gar nicht gesehen... sehr komisch. Aber gut habe es in den Keller und nicht angeschaut 🙂
Danke an die Herdenintelligenz.. :D
klebt aussen an der Verpackung
passt beim California sehr gut in den Kleiderkasten Breite geht gut damit es an der Wand ist und so praktisch kein Platzverlust im Schrank
Passt das Teil zusammengeklappt in die Sitzbankschublade?
Danke! VG
Hab auch ein California aber kein Kleiderschrank ;)
Hab ich auch nicht :D
Ich habe das „gute“ Wetter genutzt und die Leiste im Dach festgeschraubt. Die Auflage erfüllt ihren Job und hält meinem Gewicht stand 😊
So lässt sich die Frontöffnung richtig nutzen 👌🏼
Ich habe die Auflage jetzt unter die Matratze gelegt und das manuelle Dach lässt sich einwandfrei schließen, ich bin mal gespannt ob es noch mit Luma passt.
Das einzige Manko, die Auflage steht an den Seiten ein wenig höher, da dort die Gurte vom manuellen Dach sind. Mal sehen ob es beim schlafen stört oder ob es beim „optischen“ Manko bleibt.
Ja.
Ich habe sie jetzt übrigens jetzt auch hinter dem Fahrersitz stehen. Sie passt dort prima unter das auskragende Rücklehnen-Utility von Brandrup und gemeinsam mit der Tasche für das Pedaloc zwischen Sitzkonsole und Schrank.
Danke fürs Teilen. Ich war kurz davor zu bestellen, aber für ein manuelles Dach scheint es leider noch nicht ganz ausgereift. Könnte man es ähnlich wie bei den Lichtschaltern durch Löcher anpassen?
Der Entwickler fährt glaube ich einen Coast - also manuelles Dach. Wundert mich, dass es nicht passt...
Ich glaub ich hab die Gurte nicht richtig abgeklappt, im Video von 50gradnord sind die Gurte nicht in der Arretierung.
Das wird der Fehler sein, weil im Video ists auch beim Coast ganz Flach.
@maxe kannst also doch bestellen ;)
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    JO237 cruiserking ZX100 PhilipC flokel Axel72 Rudscha stefangeyer emil99 Pladijs Dr._No Greekfan hoffi-oedeme Tommytosh Kai75 dirnbest Tim85 Mick75 Gzeee hansi999 Andsgi CKUB TImon107 72k1tt Lars_1Z Herrbeyer NullWhale BiniUlli Botte FabiH
