Adaptive Spurführung
simsim
Hat es bei dir auch Trust gemacht?
Was genau siehst du denn an den weißen Streifen?
Hab das Bild gerade nicht vor Augen aber ich weiß dass die adaptive Spurführung nach jedem Fahrzeugneustart aktiv ist da ich sofort durch Kurven fahre und mittlerweile die Lenkbewegungen zwischen meinen Händen spüre.
Vorher bin ich da nur Ping Pong gefahren. Dazu kam auf den Straßen immer wieder die Aufforderung nach Lenkbewegungen was jetzt auch weg ist.
...dann ohne Differenzierungsmöglichkeit im Menü zwischen adaptiv oder nicht adaptiv, richtig? Das ist der Unterschied zwischen point of intervention = early_setting_over_menu (man kann bei aktiviertem Spurhalteassistent im Infotainment zwischen adaptiv oder nicht adaptiv wählen, adaptiv wird aber beim Neustart o.ä. vergessen und man muss es immer neu aktivieren) bzw. early (die Spurführung ist, wenn aktiv, immer adaptiv, vergisst das aber auch nicht). Keine schwierige Sache, das je nach Gusto einzustellen, wenn man VCDS oder einen OBD-Dongle wie OBDeleven (inkl. Codierung) hat.
Ich kann es im Infotainment System auswählen!
Also beim Neustart des Fahrzeugs sieht es bei mir immer so aus und die adaptive Spurführung funktioniert.
Wenns nicht am MJ liegt, kann @Trust2k wohl doch zaubern 😃👍!
Sag uns dann mal Bescheid ob sich das ändern lässt.
Ich muss bei meinem das auch immer wieder neu setzten
@Trust2k
Hier mal mein Autoscan:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 2Q0 980 653     HW: 2Q0 980 653
   Bauteil: MQB MFK 3.0   H11 1029
   Seriennummer: E33417008192270
   Codierung: 0001088821584020809F00001030000006010000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 005035
   ROD: EV_MFK3ValeoMQB_005_VW27.rod
   VCID: 72BCD98FA4277C7BA11-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Dank @Trust2k funktioniert nun alles wunderbar. Adaptive Spurführung ist immer an und die Aufforderungen zum Lenker festhalten sind wesentlich weniger geworden.
Inkl. pACC macht das nun richtig Spaß und ist eine erhebliche Erleichterung. Auch die Frau ist begeistert...was will man mehr!?
@Trust2k hast du was herausfinden können an Hand der codierung?
Ne aber anhand des Softwarestandes, die 1029 scheint wohl ein bissl "buggy" zu sein. Diese vergisst dann die Einstellung des Menüpunktes der adaptiven Spurführung.
Hab es jetzt einfach von early mit menu auf early gesetzt.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    nocke wummeke Timerider999 strojnik1 cc69 cyxxon Marens danke jpdrei nameci Schorsch67 Exilkubaner midabu TorstenR87 NordfrieseInMaulbronn gervais pauli1000 Blacktriple88 muelli
