Immer wieder dieses Aufstelldach
Das Aufstelldach ist aktuell ein grosses Thema. Darum bitte ich euch mal um ein paar Antworten ...
1.276 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
nachpumpen durfte ich schon im 6.1 live erleben, ist also nicht bloss eine Legende von VW.
Allerdings nie wenn es das Absinken und daraus resultierende Probleme verhindert hätte....
So kenn ich es auch.
Bei mir soll jetzt die Hydraulikpumpe getauscht werden.
Große Wundertüte.
VG Dirk
Der Tausch von Pumpe und beiden Zylindern hat bei mir das Problem gelöst. Nur noch minimales Einsinken auf der Beifahrerseite und das auch wohl eher durch die sinkenden Temperaturen nachts
da drücke ich dir die Daumen das du eine gute Pumpe erwischst
Das würde das bestätigen, was ich am 19.08. in "Aufstelldach sinkt einseitig ab" vermutet habe. Wenn der Austausch auf Garantie abgewickelt wurde, bist Du wohl der erste und einzige Leittragende bei dem das eine Werkstatt übernommen hat.
Und wer verfälscht jetzt die Statistik mit seinem „gebauten“ Cali im Nov/Dez 2020? 😜
Wie soll man die verfälschen wenn 1. + 2. + 3. überhaupt nicht interagieren?🤔
🍸HEUREKA SCHNAPSZAHL: 4.444 BEITRÄGE!🍸
Ich habe gerade meinen 6.1 Beach bestellt und hatte mich nachdem ich einige Videos zum elektrischen Dach  gesehen hatte und diesem Chat hier bewusst für ein manuelles Davh entschieden. Schneller geht es elektrisch nicht und es ist einfach eine Sache weniger die kaputtgehen kann...
Im T6 Trabsporter hatten wir auch ein manuelles Dach und waren zufrieden.
Bei unserem letzten Trip hat sich das Dach wieder einseitig abgesenkt. Scheibar gab es ein Software Update.  Dieses Mal ging wieder zunächst das Licht oben nicht, dann Dach runter, aber nach Betätigung der Zündung ging die Camperunit und meldete: Dach schief, bitte schließen und neu öffnen. Gesagt, getan. Alles 👍 gut
Habe heute insgesamt das 20.te Mal die Sicherungen entfernt (heute bereits das 2.te Mal) und wieder eingesetzt, um das schiefe Dach wieder fahren zu können.
Erster Reparaturversuch war erfolglos, in 8 Tagen soll die Pumpe getauscht werden.
Ich stehe gerade mit Dach hoch im Regen und liege unten, es tropft ab-und-zu. Kommt von der letzten hinteren Kante der oberen Innenverkleidung. Super....
VG Dirk
Hallo Dirk,
warum machst Du Dir die Mühe mit den Sicherungen? Ich hätte für die " Instandsetzung " immer wieder den VW Notdienst aktiviert. Dann bekommst Du für jeden " Besuch " eines Pannenhelfers einen Reparaturbericht und den ( die ) würde ich meinem Verkäufer um die  Ohren hauen, das ist die einzige Sprache die die Herrschaften verstehen. Dann begreifen sie die Dringlichkeit des Anliegens.
Siggi
PS: Neue Pumpe-so ein Quatsch. Das ist der Hydraulikzylinder auf der Seite die absackt. Da entweicht der aufgebaute Druck, der zum Anstellen des Dachs von der Pumpe erzeugt wurde, von der " Heben " auf die " Absenken " Seite des Kolbens. Hier hatte jemand berichtet, dass bei ihm die Pumpe und beide Zylinder getauscht wurden. Danach war Ruhe.
mir ist es jetzt 3 Tage in Folge passiert. Gut das ich hier den Sicherungstrick gefunden hatte. Aber auf Dauer ist das ein  Witz.
Denke aber ich werde ab sofort auch nur noch den Notdienst alarmieren. Dann ist es dokumentiert und ich habe was in der Hand.
Das ist echt der Hit. Ich frage mich was da im Februar los war.
Unser Dach war jetzt erst drei Nächte oben aber bisher keine Probleme.
An der Umfrage nehme ich später mal Teil wenn ich wenigstens zwanzig Nächte das Dach oben hatte.
jetzt hat es uns auch erwischt mit dem Dach. Das Licht oben war aus und das Dach hat sich nicht mehr bedienen lassen. Dank der Information mit den Sicherungen hat sich das Problem mit der Bedienung beheben lassen.
Nach erneutem aufstellen war nach wenigen Minuten auch schon wieder das Licht aus. Man konnte das absinken, da es so schnell ging, auch live beobachten. So ein Mist.....
Erst nach mehrmaligem auf und zumachen hat es wieder gehalten. Hattet ihr das auch schon?
Jörg
Hallo Jörg,
das sind ja ganz neue Erfahrungen. Da es bei Dir so schnell geht ( innerhalb von 5 Std.), sollte eigentlich automatisch nachgepumpt werden. So habe ich es jedenfalls aus den Beiträgen zu diesem Thema entnommen. Bein mir hält das Dach ca. 12 Std. und dann geht es abwärts. Wenn ich schnell genug bin geht die CU nicht in Störung und ich kann das Dach wie gewohnt auffahren.
Siggi
Hallo Siggi,
nachpumpen funktioniert bei mir definitiv nicht, vorhin hatte ich das Problem schon wieder. Bei mir hilft nur das Dach fast ganz herunterzumachen und dann wieder hoch. Dann hält es wenigstens etwas länger. Ansonsten ist das Licht in unter 5 Minuten wieder aus.
M letzten Urlaub hat es ausgereicht, das Dach einfach morgens wieder hochzuwachsen. Das ist jetzt nicht mehr so.
Habe das schnelle absinken auf Video festgehalten. Mal schauen was VW dazu sagt. Bei der letzten Reklamation lag alles in der „Toleranz“.
Jörg
  • Von 436 Mitgliedern gesehen
    Lidlroadtrain Timo_tm maiersen peterboy Toby-e36 FlyingT Doppie Johnny_Fly Advo BulliMatze007 PaulW mirii_leinchen Laokoon wobie Kiabless aderci Endamt Holmi Breitler baxturk ursli Jim Campingfan Kalaaf Mario2u Daja Wscheff Emmental Quickfingers lepse Michelle-Elke Calibrocken Sandraeb Ralf.Baade Adddi MM15 CaliSchwerin falchge Q-Biker Timaey AC190874 dedetto mafia603 exCEer Grete56 nettemario Mitmog Winter2004 Haa2ee Dieselschnüffler Elefant alexo infonaut GER193 Jackthehack GerSchi Lienad MMobil hans_771 olip dd_rabbit Xaversonne Pedi T2-Fahrer GreyKnight stiptec fkreuzer CalliMV CherryRed patseeu Pertin Ampeterli calimerlin Radfahrer talonmies Lagodi 31roadster88 JuWu krueschan76 Califuzzy Ruedi Oceanformotion sb00 Horst_Beach Canislupus nick0297jan NordfrieseInMaulbronn T3-4-5 Franz T. Flixerix wellenreisender OzOz79 BulliSuse Ozeaner Bulligonzo enigma chruesi DonPellegrino california_1991 4cheers +336 Mehr
