Verbrauch T6.1
kevin_24
Kann auch sein, dass meine kurzen Kurzstrecken 🙃 im Winter wenig als Vergleichmaßstab taugen (Hin+Zurück ca. 14-16 km).
Werd das weiter bei den milden Temperaturen testen.
bin heute Langstrecke Bundesstraße gefahren... 280km durch den bayerischen Wald Richtung Norden... am Ende 7,5 Liter ohne zu schleichen...
Berichte doch bitte was auf der gleichen Strecke auf der in Rückfahrt verbrauchen wirst. Erst dann wird daraus ein echter Wert.
Ich erinnere mich zB an Reisen zum Gardasee wo ich im Schnitt häufig 5-6l/100 mit einem Benz verbraucht habe. Auf der Heimreise auf gleicher Strecke waren es immer 3-4l mehr.
Der Verbrauch von 7,5 l/100 km  ist doch wirklich easy zu erreichen wenn man die paar Grundregeln zum sparsamen Fahren einhält.
Hmnn, bei Kurzstrecke und kalten Temperaturen für mich net erreichbar. Überland im Sommer wahrscheinlich machbar, obs "easy" wird?! Werde berichten. 😎
Mit einer einfachen Fahrt geht das natürlich easy oder sogar weniger. Aber der richtige Durchschnitt gemessen an der Tanke mit Standheizung und co pendelt sich irgendwo zwischen 8,5-10l ein.
Dann darf man auch schon maximal nur 130km/h fahren, sobald da ein paar Höhenmeter hinzu kommen und man flotter fährt geht die Tendenz eher gegen die 10l.
Im Flachland und auf der Bundesstraße kann man sich auch im 7,x Bereich bewegen aber der Cali bleibt halt eine Schrankwand und tendenziell fährt man damit auch gemütlicher als mit dem normalen PKW.
Nun ja, er ist ja weder Kurzstrecken noch Autobahn gefahren. Drüber kommt man immer. Die LSH hat er auch nicht gebraucht,  die gehört ja auch nicht zum Streckenverbrauch.
langstrecke Landstraße schafft man die 7,5 easy... klima und Kühlschrank waren an ... ansonsten sind es eher 8,5... ich war erstaunt, dass es doch gut möglich ist unter 8 zu kommen...
hab aber auch noch die 215er Winterreifen drauf... wenn das Wetter passt wechsel ich morgen auf die 255er Sommerreifen (wir fahren nur in der Freizeit)... mal sehen was das ausmacht...
exakt so ist es ✌ aber das DSG hält das Drehzahlniveau auch sehr niedrig... fährt sich super entspannt... und muss man doch mal eine  LKW oder einen E-Schleicher  überholen, so geht das auch gut....
Bearbeitet von gentleman4ever
-10 grad, Tempomat auf 120km/h und 11l gehen auch ganz easy durch 🙈
Die gleiche Strecke bei den jetzigen Temperaturen benötigt nur noch 8l.
Hallo, habe mich in die Rubrik T6.1 verirrt.
Zum Mehrverbrauch beim Fahren mit Anhänger will ich jetzt doch auch mal was sagen (hatte früher mal einen Wohnwagen am PKW):
- Bei gleichmäßiger Fahrweise wirkt sich der CW-Wert eines Fhz stärker auf den Verbrauch aus. Der Anhänger im Windschatten des Bullis wird also vor allem beim Bergauffahren und Beschleunigen den Verbrauch beeinflussen.
- Beim Beschleunigen wirkt sich das Gewicht sehr stark aus.
Wer also sehr gleichmäßig fährt, kann die Erfahrung machen, daß der Verbrauch kaum bzw, wenig  ansteigt.
Wer auch mit Hänger gerne flott unterwegs ist, wird die Erfahrung machen, das der Verbrauch stark ansteigt.
Ihr habt im Prinzip also beide recht.
Eine dieser Erfahrungen als „normal“ zu bezeichnen, erübrigt sich, da sie vom individuellen Verhalten abhängen.
Übrigens, mein Verbrauch über 28.000 km im Schnitt ca. 8 l/100km. (:t1:ohne Hänger☺️)
Mit meinem Beach und dem Wohnwagen 1,3t hatte ich einen Verbrauch von 11,8L bei 700km.
Ich überhole wo es geht, auch am Brenner, fahre meist um die 100 bis 110, ob man es darf oder nicht, ob bergauf oder bergab.
In Italien auch gerne so um die 120, bin also relativ Flott unterwegs, bei gemächlicherer Fahrweise könnte ich mir einen Verbrauch von um die 10L auf der gleichen Strecke vorstellen.
Jeder soll fahren wie er/sie es verantworten kann, aber muss man das dann auch noch so erwähnen? „Cool“ ist anders, sorry! 👎🏻
Vielleicht bekomme ich die 7,5 L doch schon im Frühling mal hin 😇
Heute Mischstrecke Stadt + BAB mit ACC 130 km/h bei 4 Grad:
Hast du ein Loch im Tank? Mit so einem hohen Verbrauch könnte ich den Cali nicht halten! :;;D: :pilot:
:nenner:
Bearbeitet von Griffon13
3,5 l braucht meiner auch .. auf 30 km
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Garvin Frida Lemmy BeachEdition shiwago ComebackKid codefive Oskar66 Rolltogether
