Matratze oben
Ja ein bisschen Phantasie und Improvisation braucht es schon... bei mir war es ein passender 20er Elektro-Schlauch mit Muffe... passt perfekt in die Pumpe und über die Verschlüsse der Outwell...😁
Ich hab ein paar Lagen Isolierband über das Ventil geklebt, bis das Mundstück der Pumpe draufpasst.
Ich dreh dann mitsamt der Pumpe das Ventil zu... 😉
Wichtig ist auch, dass ein leichter Zug auf das Ventil ausgeübt wird, um eine Evakuierung in der Nähe des Ventils zu vermeiden. Nur wenn die Luft auch aus den hinteren Ecken abgesaugt wird, ist die Matte im Ganzen flach. Vielleicht ist eine zu starke Pumpe kontraproduktiv...?
Bearbeitet von Kurzschluss
Ich habe ebenfalls die gleiche Artikelnummer und komme wenn ich die Matratze einrolle auf 0,8-1,0cm. Also ähnlich wie @Kurzschluss. Mal schauen wie es mit Pumpe läuft und ob die ~0,5cm den gewünschten Erfolg bringen.
Da bin ich gespannt , ich habe die Outwell auch ins Auge gefasst, es gibt aber 2 Outwell double 5cm, die Sleepin und die Dreamcatcher.
Gibt es auch Erfahrungen zur Dreamcatcher
Ich berichte mal kurz zu meinen Schlaferfahrungen im 6.1 Coast.
Ich habe bewußt ohne "Komfortschlafauflage" bestellt, somit war klar, wenn man unten schlafen will, brauchts ne zusätzliche Auflage. Normalerweise werden aber die meisten von uns sooft als möglich oben schlafen wollen. Deshalb sollte die Lösung für unten und oben taugen.
Nach vielem Lesen und Überlegen und Test mit den (alten, schon vorhandenen) aufblasbaren Einzel- Matten fand ich im Keller noch 2 unbenutzte Auflagen für Gartenliegen. Ca. 190 lang und 56 breit, ca. 6-7 cm stark, üblicher recht weicher Schaumstoff). Für diese hat meine Frau nen waschbaren Überzug genäht.
Und was soll ich sagen, wir schlafen sowohl unten (auf der umgeklappten Sitzbank ) als auch oben (auf die Originalmatratze draufgelegt) hervorragend.
Da es Einzelmatratzen sind, ist das Handling recht einfach (Kein Problem beim nach oben tun) und hat den zusätzlichen Vorteil, dass bei Bedarf auch einer unten und der andere oben bequem schlafen könnte.
Auch der Platzbedarf beim Transport hält sich in Grenzen. (Knicken 1/3 zu 2/3, liegen hinten quer übereinander)
Auf diese Art haben wir nun schon über 30 Nächte im Cali verbracht.
Angenehmer Nebeneffekt: Zusazkosten = 0, war alles vorhanden... bei Neukauf wohl um 30-40€
Die bei der Pumpe mitgelieferten Adapter passen 1A in das Ventil meiner Sea to Summit Comfort deluxe SI.
Beide. Das eine zum Aufblassen (unten an der Pumpe kommt Luft raus) und andere zum Absaugen (oben zieht sie Luft an).
@Nickman_83
Bei den SeaToSummit sieht das echt aus wie für Pumpen gedacht.
Meine bisherigen Isomatten waren immer mit Mundstutzen und Verschraubung zum Schließen.
Um welche Pumpe handelt es sich?
Bearbeitet von jumperger
Hab ich hier geschrieben.
Von Pearl. Aber eben 120 Watt.
Die Adapter sollten aber bei allen anderen Pumpen gleich sein. Mir waren nur die 120 Watt wichtig. Laut, aber druckvoll.
Haben nun die 3. Nacht im T6.1 Ocean geschlafen. Jetzt kann ich also auch meine Erfahrung beitragen:
Oben und unten haben wir jeweils einen dünnen Baumwolltopper und ein Baumwollbettlaken. Es ist oben und unten bequem und genau richtig für uns.
Oben im Dach kann der Topper und das Bettlaken auch liegen bleiben.
Wir denken also nicht, dass wir eine extra Matratze kaufen müssen, oder etwas aufblasbares.
....und da geht das Dach noch zu?
Darf ich fragen welchen Baumwolltopper ihr oben benutzt. Ich denke das uns das evtl. auch reichen würde, da ich es oben bis jetzt nur minimal zu hart empfunden habe.
Das kann sich allerdings noch ändern da ich erst eine Nacht darin verbracht habe.
Alex
Puh ! Nur mit dünnen Matratzenschoner unten zu schlafen ist sportlich 👍🏼😊 aber wenn es für euch passt umso besser !
Ja das Dach im T6.1 Ocean geht damit problemlos zu - Topper und Bettlaken können oben bleiben.
Es ist dieser Topper hier, davon haben wir jeweils einen oben und einen unten und man kann die Ecken oben auch noch unter die Auflage falten (wo auch immer der Topper etwas zu lang sein mag), das Dach geht trotzdem zu. Ich passe halt auf, dass alles glatt und ordentlich liegt vor dem Schliessen, besonders am Rand.
Bearbeitet von T61na
Beim Beach Camper lässt sich das Dach mit der Outwell Double und Original Matratze super schließen.
In der Mitte ist noch ordentlich Luft und ab den Seiten minimal spiel.
Kann jemand eine vernünftige 12V Pumpe empfehlen ?
Outwell double Sleepin oder Dreamcatcher?
Hat jemand Erfahrung mit der Dreamcatcher?
  • Von 231 Mitgliedern gesehen
    dechris casa_california EinT6Coast G-Ontrip BaSt schlezak Pippilotta Frankkaat classicline2009 Noppes linuxartist Mirmel71 wummeke rockih hansi999 trogganon Miracel mad52max Ciliatus Methchen Sirhosch SirHenry Heinaeken Likedeeler calicamper69 Mojo ZHCamper ReiBen ic.wiener DerGuteBenny klinzi Lonziontour snickers_gn Reno66 musix gkgordon Axel72 Grunemer CCSM54340 GHUH Pudelino GGocean wobie Rallax MBFu MiMa_6571 TheGoldenState Doug_Heffernan Andi64 surging Marv41 oceanfrank Puruu AL07602 Campisa casablanke Rudi2020 strojnik1 Italiener juniordupi Grouse HelmutNixWatt Famous13 Houndling DirkDe SOFAWOLF Bummel Elefant Dirk83 Tarmac96 Huebi92 magicrunman VitoL CaLias Wolferl ruedigerZ TineWa Grisu2025 Schille Ferdl toulouse CherryBuzz die_braue CaTho DerBussfahrer ppschmitz LupoBavarese Miar exCEer nameci Urlauber80 Wurstblinker Feuerzunge pku70 p.eter Californiger T3-4-5 ailenrocrelseah Rolltogether Zille +131 Mehr
