Nachladen der Zusatzbatterie mit Ctek
ChristianeB
ich möchte mich an der Stelle bedanken! Ohne die Anleitung hätte ich sichtlich länger gebraucht, den Massepunkt zu finden. Auch das Aufschneiden vom Teppich an der Stelle ist sehr hilfreich, bei mir hat jedoch ein kleiner Schnitt schon ausgereicht.
So war es in etwas über 30 Minuten erledigt.
Den Fahrersitz habe ich gemäß der Anti-Knarz TPI wieder festgezogen (also erst vorn links, dann vorn rechts, dann hinten rechts, dann hinten links), damit er auch weiterhin möglichst knarzfrei bleibt.
Hallo, lt. Maxxcamp benötige ich für meinen 6.1 noch einen  Elektro-Adaptersatz .
Warum ist dieser Adaptersatz beim 6.1 notwendig?
Hallo Grivel
zum dem Kit gibt es dann noch das zugehörige Anschlusskit unter die Haube.
Somit bietet Maxcamp eine kpl plug und play Lösung vom CEE Stecker bis zur Batterie im 6.1 an. Für den 6.0 gibt es den Kit nicht. Man müsste Maxcamp fragen wie dort die Lösung aussieht werkskonform.
Danke Benno, aber was ich meine ist, was ist beim 6.1 anders als beim 6.0 das ich beim 6.1. diesen Adaptersatz brauche?
Hallo, da ich leider bei meinem 6.1 keinen Landstromanschluss habe, möchte ich die Zusatzbatterie
mit einem Blue Smart IP65 Ladegerät von Victron laden.
Vitron empfiehlt das Ladegerät an die Pole der Batterie anzuschließen.
ABER: Im Forum ist immer wieder zu lesen, dass man den Minuskabel unbedingt an die Masse
des Fahrzeuges anschließen muss und NICHT an den Minuspol der Batterie!?
Wenn das so wichtig ist, warum empfiehlt Victron dann das Laden über die Batteriepole?
Vielen Dank für eure Informationen!
Beste Grüße
grivel
Gehen die in der Anleitung explizit auf den 6.1 California ein oder ist das allgemein gehalten.
Beim 6.1 muss man die Ladeelektronik dazu betrachten die die positiven Ströme nicht ermittelt wenn man an + und - anschließt.
Das funktioniert nur wenn man an die Fahrzeug Maße geht.
Danke Marko, dass das beim 6.1 deshalb notwendig ist, hat mir noch keiner gesagt. Vielen Dank dafür!
Das war eine sehr wichtige Info!
Bearbeitet von grivel
Das ist bei allen Fahrzeugen mit Shunt an Masse nötig. Also quasi allen. Auch dem T6.0
Ich habe jetzt vermehrt bestätigen können, das Trennrelais geht bei uns irgendwann wieder auf. Als ich deinen Beitrag @Kiwiflavoured gelesen habe kam mir dann eine Idee. Wenn der Solarladeregler somit ja zu beiden Batterien eine Verbindung hat, könnte man dann nicht das Ctek an den Eingang des Ladereglers hängen um, beispielsweise im Winter oder bei langem Stand, beide Batterien mit einem Ladegerät zu laden? Oder kollidieren der Regler und das Ctek? Sollte das gehen wäre das ja eine simple Lösung mit einem Ladegerät und alles mit einem Aufwasch abgedeckt!🥳
Ich habe noch eine allgmeine Frage, es wurde hier im Forum immer wieder ein Update diskutiert, welches die Ruheströme beheben soll und beständig nach hinten verschoben wird. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses nach letzter Info inzwischen ausgerollt werden sollte. Weiß dazu jemand mehr? Da bin ich "heiß" drauf. 😉
Bearbeitet von d_avidm
ich würde gerne bei meinem t6.1 Beach auch ein Ctek Connect oder Ähnliches verbauen zum Laden und als zusätzlicher Zigarettenanzünder.
da ich aber elektronisch der letzte vollpfosten bin bzw gerade auf dem Kabel bzw Schlauch stehe, hier mal meine Frage.
ich schließe den Ctek Connect an den +Pol und an die Masse an (wie hier ja über all beschrieben). Dann sollte das laden funktionieren.
wenn ich aber an den Connect jetzt einen cig Connect (Zigarettenanzünder Stecker) anschließe anstatt dem Ladegerät , hab ich dann Strom auf dem Stecker? Müsste der nicht eigentlich zum -Pol wieder?
Sorry steh gerade voll neben mir.
danke
morre
  • 4 Monate später...
Hallo Christoph,
ich habe einen T6.1  Beach Camper ohne Landstrom von Ende 2022.
Ein Ctek MXS 10 hatte ich an der Starterbatterie angeschlossen + an Plus und - an Masse.
Außerdem lief dauerhaft eine Original VW Kühlbox. Nach ca. 12 Stunden war die Zweitbatterie schwach.
Nach Aussage von Vanessa Camping bedarf es eines stärkeren Ladegeräte. Dieses bekomme ich jetzt am 15.9 inkl. 230 V Einführung + Fi montiert.
Freundliche Grüße, Lothar
Bearbeitet von ElKay
Das wird leider nichts bringen. Sobald die Batterien voll sind öffnet sich das Relais. Die Wohnbatterie leert sich dann langsam bei Benutzung, das Relais schliesst aber leider nicht wieder.
Ist dann nicht kurz ab- und dann wieder anhängen eine einfache Lösung dieses Problems? Durch das Öffnen des Relais beim Anhängen müsste ja eigentlich ordentlich Saft zur Bordbatterie fließen.
Sonst kann man das Ladegerät auch unter dem Sitz anschließen und mit einem Schalter auf den einen und den anderen Abgang des Trennrelais gehen, so habe ich das mit dem Solarlader gemacht. Dann kann man wählen, welche Batterie geladen wird, entweder Bordbatterie oder beide. Und klar - das Kabel muss dazu vom Motorraum bis unter den Sitz, aber das ist eine einmalige Sache und dazu gibt es einigen Lesestoff hier.
Viele Grüße, Jochen
Ist es andersrum auch so? Also Ladegerät an der zweiten?
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Stefan_CH worschtel Rolltogether Gzeee USHR1972 jbonline Walterb Beaker Carli_Greige mattmue FiedMeyn nevamind shelvis spillo cole10 Fluppi maeks Hanuk vanlife4five lksp ancrven Shadowi mramm Poppjo Klapp-Stulle geronimo Effendi74 n33s Mingara uzwuz zitronendiesel Fantomas875 Chill krishe 2bas Sascha84 Winnler Matthes Gatch somtek speedcow stefangeyer MacKasimir TomGreen PfaelzerBusfahrer SirViper
