Mudie
Hallo.
Ein bisschen Luxus muss sein 😉 .
Das alte Eichenbrettchen hat jetzt neue Halter, passend für die Schiene im T6.1.
Es ist bereits auf 2 kg getestet, im Notfall trägt es auch 2 Flaschen.
  • Mag ich 3
Zugemacht. Ich hatte zufällig eine halbwegs passende Abdeckung im Keller liegen.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Stecker meiner Kühlbox sitzt jetzt gut geschützt knapp unter dem Boden des MFB Boards, aber berührt ihn nicht. Durch den klappbaren Deckel ist die Steckdose auch von innen bei aufgebautem Bett gut erreichbar.
Ob PE-Folie (Luftpolster) oder Alukaschierung, die Folie ist DICHT. Es wird an der Innenseite je nach Außentemperatur (einiges) Kondensat anfallen. Beim Wintercamping ist gerade das Zeltdach von Vorteil, weil diffusionsoffen. So geht mit der Thermik ein Großteil der Luftfeuchtigkeit nach draußen. Der große Abstand des Calicap reicht um abzulüften. Trotzdem friert der Bus bei Minusgraden sukzessive von innen zu, da (feuchte) Innenraumluft nahezu ungehindert an die Blechteile kommt. Wenn die Abfuhr der Luftfeuchtigkeit behindert wird, wird sich der Effekt noch deutlich verstärken. An den Scheiben sieht man es, am Blech geschieht das Gleiche verdeckt....
PS:
Was richtig kuschelig warm ist, ist eine Gore-Membran auf der Innenseite (z. B. von Branderup). Besonders beim alten (Baumwoll-)Balg machte das extrem viel aus.
Bearbeitet von ono99
... das kuschelige Zeltdach mit Membran im Baumwolle kann ich nur bestätigen! 🙃
Warmgekuschelte Grüße, Mudie
Das ist wahrer Luxus - ein gutes Gläschen von der schönen Nahe. Prosit!
... das Brett ist natürlich auch nicht übel - besonders weil's zwei Flaschen davon trägt. 😉
Hallo Pedi.
Eine schöne Gegend dort zwischen Nahe und Mosel.
Ich muss heuer unbedingt mal wieder hin.
Meine Scheurebe und der Dunkelfelder gehen aus 😟😉..
Dann aber nix wie los ... :t1:  Die Winzer in Wallhausen haben übrigens ein paar gute Tröpfchen, aber es gibt noch viele andere nette Weingüter in der Umgebung (teils sogar mit schönen Camping- oder Stellplätzen in der Nähe bzw. angegliedert). 🍷
Sorry, ich weiß - das ist etwas OT hier ... 🙈 Bin auch schon fertig. 😉
N'Abend miteinander,
bei uns laufen langsam die Islandvorbereitungen an: Der Duschkanister, der zu Epedemiezeiten unsere Eintrittskarte für so manchen Campingplatz gewesen ist, kam runter und an deren Stelle zwei Bleche von Cali Gadgets (danke @BlueMarlin.) und zwei Taschen von Delta Bags, die als Wäschekorb herhalten sollen.
Bin mir noch nicht sicher, wie ich es finde.
Dein Dach steht offen...
Cabrio, sozusagen.
Bearbeitet von Nero3
Ich würde nur 1 Blech quer nehmen, wie bei Multicamper.
Und die Sandbords unter oder an die Krodinger. 😃
Bearbeitet von HansMark
Das ist das Blech von Delta Bags, meine ich. Da brauchts dann die Airlineschienen. Schwierig mit Fenster.
Aber mit den Blechen, die bis unter die Fensterlinie gehen, werde ich auch nicht glücklich. Je länger ich drauf schau, desto schwerer fällt es mir, dem was abzugewinnen.
Sieht cool aus. Wie du sie findest wird sich zeigen, wenn du den zusätzlichen Stauraum zum ersten mal gefeiert hast :;-):
Ich hab heute meinen frisch gepulverten Fahrradträger zusammengebaut und ein paar Teile geschwärzt.
Bearbeitet von Der_Pascal
Würde die "Nasen" für die Kederleiste entfernen, dann drehen und auf Airlineschienen befestigen die dann an die Kederleiste und unten die Magnete. Das geht auch mit Fenster.
Hey - wird doch! 👍
Würd' noch 1x Dieselkanister vorschlagen (erst vor Ort füllen). Beruhigt die Nerven und erlaubt ein paar Extra-Touren im Hochland, ohne wieder zur Tanke zu müssen. Unsere Sandbleche habe ich nirgends gebraucht.
Der Mudie.
Servus,
aus Protest gegenüber dem Winter, gestern das PV Modul und meine Zusatzbatterie installiert ...
Viele Grüße Lebbold
  • Von 623 Mitgliedern gesehen
    Breitler Beaker Thosch Matts GedF mb0610 w1ls0n lunasquare MrMitch78 demBIMseinSohn Suedtirolbz Schuli MUC_Cali PSXT Alex17 nofraghein Nero3 franzfinanz marchugo Zeebulon PaulW die_braue Canyon7Rider Altfritz2000 Rikus MaLachML oesi2 Franz56 CaliMaDe Unbekannter H-Bird tonitest McIntyre VanPhysix wobie bonanzarad derDicke Wolle27 dual001 GER193 aderci Emmental nick0297jan JanKorsika mpx602 Bambo Segelsonne Haens Pilsnerb Bo209 MrHomn JojoChester toulouse MPuTR kayuwe Bergdoktor Blacky78 Go321 Dr. Lu Almroad Similana Arkon Zille pku70 hans_771 Tiatia Glompf Svenni Ferdl Semmel200 Phil-Cali Adddi hansi999 Californiger Heizfeiz Famous13 hjd AP2020 Horch79 CherryBuzz Beachy11 SW4956 Mitmog Mountei Tim_Jochen patttmannn jimmirain Babba MrBiochip UnserBus brezli howie206 jens.c gudereit72 e-deprie Gatch MaxCali fireball zpalm Miar +523 Mehr
