Mudie
Habe zwar (noch) keinen Bedarf, finde diese Lösung aber genial. Bei Bedarf würde ich mich einfach vertrauensvoll mit ein paar Fragen an Dich wenden.
Habe das jetzt mal von unserem 6.0 abgezeichnet und an 6.1 angepasst. melde mich wenn vollzogen wieder:
ClimAir montiert.
Bearbeitet von FlyingT
Das habe ich auch noch vor. Sind deine nur zum Klipsen, oder haben die auch so eine Minischraube? Wenn ohne Schrauben, wo hast du die bestellt.
Danke!
Bekunde auch mal mein Interesse, wenn du soweit bist, gib mal ne Preisidee.
VG Rüdiger
Sind mit Schraube, Original ClimAir. Ein Kollege hatte welche ohne Schrauben, die haben sich aber wohl öfters mal bewegt und es kam vor, daß die Fenster wieder selbst runtergefahren sind, weil der Einklemmschutz ansprach. Hab etwas gezögert da Löcher in den Bus zu schrauben, aber sie sind nicht groß, geben mir ein besseres Gefühl wenns mal schneller gehen sollte und zur Not kann man die Spiegelblenden ja auch nachkaufen.
Danke. Da muss ich mir das noch einmal in Ruhe ansehen.
nun ist Vaters "Schubfix Lade" fertig. Für Nachbauer gibts ein CAD Modell per email von mir oder Zeichnungen. Mit 1:1 Schblone klappt es gut, wenn man die erstmal hat :)
3m abziehen 4x, Deckel im Boden entfernen, ggf mit Tape für auslaufende Lebensmittel neu verschliessen,  2x Schraube hinten entfernen, Lade diagonal, einfädeln, nach unten drücken klopfen, vorne ausrichten, andrücken. Niederhalter hinten montieren. fertig. Durch Druck in Pfeilrichtung kann die Lade kpl entnommen werden. Die graue Antirutschfolie hält nur mit Tape, kann man wechseln.
Schrauben: Kniffelig: Alles Auszüge lassen sich wegen min. Raum im Auszug nur von innen nach aussen schrauben. Kein Platz für Schraube durch Brett nach innen + Mutter. Eine versenkte 4mm Niete hat gerade eben Platz..
Gute Fahrt
BennoR
@Benno_R Hätte ggfs. Interesse - da unten hinten verschwinden immer wieder Sachen, die man dann im eingeräumten Zustand nie wieder findet 😅. Sind die Maße im T6.1 identisch (für den du ja schätzungsweise die Version 2.0 in der Familie baust)? Wie wären denn die Innen-/Außenmaße?
Dank & Gruß
PS: hatte mal wieder nicht gesehen, dass ich noch nicht auf der letzten Seite war... schöne Dokumentation, danke!
Bearbeitet von Kaasaa
Servus
im 6.1 geht die Tuere nicht soweit auf daher ist die Lade etwas weiter mittig
Masse gleich
heute im 6.1 noch montiert
Radius vorne minimal anders bei jedem Auto das kann man schleifen oder lassen, wir reden von 1mm Luft:
Gestern endlich Brillennachtfach Handy Kindle Ablage erfolgreich gedruckt. ASA, 0.3mm 100 fill, 7 Stunden dann schleifen + Lack
feineres Drucken führt zum Bruch! Daten kann ich mailen ist aber tricky zum Drucken in ASA:
Bearbeitet von Benno_R
Nice, an welcher Säule hast du dieses befestigt?
Bearbeitet von CherryBuzz
Das wird die D-Säule an der Heckklappe auf der Beifahrerseite sein. Aber mich würde interessieren, womit (Klebe, etc.) die befestigt ist.
exakt
schlank ueber Kopf
2 Streifen 3M Gph 160
Gefällt mir. Ich bin ja auch leseblind 😅
Würdest du mir die STL Datei zukommen lassen? Gehe davon aus, dass die Ausformungen beim 6.1 gleichgeblieben sind.
  • Von 898 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank hanseatic Zille Segelsonne StadtLandMeer Bulli53 radlrob Jspi Phil-Cali BKOtti AP2020 Bertram-der-Bulli patseeu fossilium crossbiker BePla MUC_Cali die_braue ono99 fbernd Emmental aderci Evert-H T2-Fahrer Unbekannter LupoBavarese Nero3 Californiger GerSchi gruuni BaerbelE GruenNdB Grete56 Atze PaulW Sven81 FreeDriver zpalm abgeordneter PSXT wobie MFHB CherryBuzz Horst_Beach Surflurch nettemario christel76 hans_771 Hexenkoch calimerlin Lebbold KaptnJoe Jackthehack Horch79 Go321 Slow-Fox velomox Bellavista Calilotta swoosh999 Jim Bucky2k franzfinanz Franz56 Hyperion hansi999 bruece-lee Mitmog Almroad Bergdoktor Suedtirolbz hapi_daniel MPuTR Lynn happymac fymw stonie DerGuteBenny Ferdl Lagodi GER193 alfa1412 Knarf86 Blacky78 dergerd Sanchon Breitler Cadde derDicke DonPellegrino gngn Semmel200 NussOnTour mrx Simoncrafar sunshower nick0297jan fireball fexbmx Beaker +798 Mehr
