Mudie
... und als Belohnung für die guten Werte gibt es Vakuumierbeutel damit Du das Internet mit nach Hause nehmen kannst?
Tisch foliert und Bettgitter umgebaut!
Hallo zusammen, heute habe ich es endlich geschafft, meinen Tisch zu folieren und das umgebaute Bettgitter fertig zu stellen.
Wünsche euch einen schönen Abend und bleibt gesund.
Bearbeitet von supiru
Die dritte Bremsleuchte für die Heckbox hatte ich lange vor mir her geschoben. Ich habe jetzt
 bestellt. Die passende Halterung druckt grad...
Da wollen wir dann mehr zu wissen. Stell es doch vielleicht in den Heckbox-Thread ein ?
Ich habe heute den Solarregler mit der selbstgedruckten Halterung installiert. Jetzt haben die Kabel auch eine halbwegs ordentliche Führung.
Die Halterung ist aus PETG gedruckt, die beiden Finger greifen hinter die Schrankwand. Am unteren Rand ist zudem noch ein Klettstreifen (nicht zu sehen) der verhindert dass sich die Halterung an der Unterseite von der Schrankwand wegbewegt.
Vorher hatte ich den Regler auf eine Aluminium-Verbundplatte genietet mit einer ähnlichen Befestigung. Leider hatte dieser Regler auf der Norwegen-Reise einen Schaden und wäre (selbst mit Ersatzregler) von mir vor Ort nicht austauschbar gewesen. Deswegen wird er in die neue Halterung nur eingeschoben und könnte leicht gegen ein Ersatzgerät getauscht werden.
Klaus
Ein paar Sachen während des Ausflugs an den Strand sicher verstauen zu können, hatte uns schon beim Vorgänger ein gutes Gefühl gegeben.
Also, bewährtes wird übernommen ...
habe heute meinen Bus mal wieder gereinigt - Außen und Innen. Ich will doch kurzfristig mal wieder los und da soll alles glänzen. Ich scharre mit den Hufen und kann’s kaum noch aushalten, bis ich endlich wieder los kann - Anfang Juni soll‘s losgehen.
Liebe Grüße,
Mario
wie schliesst du denn den Strom an? Zapfst du oben die Bremsleuchte in der Heckklappe an und montierst das Licht auf der Box? 😏
Dank für Infos wie du das gelöst hast!
lg Güü
Ich habe die Halterung jetzt lackiert, Gewindebuchsen eingepresst, eine HellermanTyton Verschraubung M12 mitsamt Wellrohrschlauch drangeschraubt und die Leuchte verlötet und eingeklebt. Die Tage will ich es anbauen.
Genau die Thematik der Spannungsversorgung hatte mich so lang davon abgehalten. Aber bei 50° Nord habe ich den 6.1er Ersatzradhalterungsträger gesehen, und der hat ebenfalls eine Bremsleuchte integriert (sehr hübsch umgesetzt) und dort steht auf der Shopseite, dass das Kabel in die Kofferklappe geführt werden soll und dort dann angeklemmt werden muss. Wie genau, da bin ich auch noch planlos. Mal schauen. Aber vielleicht hat @GUNNIMOG ja einen heißen Tip für uns?
Heute nun auch die Küche und den Tisch in Fliesenoptik beklebt.
Natürlich auch um die Glasplatten etwas zu schützen.
was ich als T6 Beach Fahrer sehr gefunden finde, ist diese Dosenlibelle / Wasserwaage in die Schublade vom Getränkehalter zu legen. Der Getränkehalter lässt sich trotzdem noch nutzen, und die Anzeige ist sofort zur Stelle wenn man sie braucht. Der Auszug ist ja genau waagrecht...
Spannende Idee. Denke, das kommt bei mir auch rein.
Was habe ich heutet gemacht: Sommerräder montiert.
Danke für den Tipp. Schon bestellt!
Gruß, Bernd
Heute endlich die Dritte Bremsleuchte an die Heckbox geschraubt.
Könnte gerne etwas heller sein. Nu ja...
Bearbeitet von radlrob
schaut schön aus! … wie hast du nun die Verkabelung gemacht? Dank für Erfahrunhsbericht!
lg gü
  • Von 763 Mitgliedern gesehen
    giarra86 franzfinanz Go321 Glompf DieselZugvogel MartinR MrMitch78 Holgix sunshower MUC_Cali Pete25 MPuTR derDicke a_tatscho Surflurch Andi1985 die_braue Bellavista Schuli shoulders BaerbelE FreeDriver pilzkopf CaliOvali werblatt Qbee089 Blacky78 Häuptling KaptnJoe Franz56 ELO-ALLY tonitest UnserBus Phil-Cali CaliMaDe e-deprie Famous13 oceanfrank Emmental mim1711 Californiger Jspi Semmel200 MaxCali DerGuteBenny mb0610 DonPellegrino vieuxmotard Atze Fram Pilsnerb GerSchi GruenNdB bonanzarad pku70 Prof_Farnsworth Zille aderci juppes14 nick0297jan Bine64 Theo-Retiker Palmer01 zpalm Almroad lepse Segelsonne hanseatic T2-Fahrer Bo209 PaulW borz300 schmad Bulli53 Stoffel Nero3 Mitmog AP2020 MaLachML swoosh999 Unbekannter Matts lunasquare alexo Svenni fexbmx gruuni SW4956 Matze14612 hjd Mini1970 Wurstbrot Greekfan golf62 tour9799 Bucky2k MrHomn Schimmic Nowito Fämily2+3 +663 Mehr
