T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Dachte das Aufstelldach ist aus Kunststoff? 😳
Das ist doch keine Marcopoloplastikkiste...
Klingt so "weich" beim Klopftest...muss dann aber sehr dünnes Alu sein 🙃
Freu ich mich, wirkt gleich wertiger das Dach 😜
Das war beim 5.2 auch schon so. Das ist ein wichtiges Teil
Wenn das Bett unuten ist kommt man da nicht ran. ;)
Mit dem Band kann die "scharfe" Kante aber nichts kaputt schubbern.
Ich bin mal gespannt was es wohl heißt wenn der VWler sagt der Rest des Bandes liegt im Bus.
Ob da jetzt wohle eine Rolle 3M Gaffa liegt? 🤣
Das ist bestimmt der Metallclip in der Dichtung. Alu rostet doch gar nicht. Oder bin ich auf dem falschen Weg?
Ich schrieb ja, die Dichtung rostet. Da scheint Metall eingearbeitet zu sein, und dies rostet. Von Clipsen sehe ich da nichts?!, oder sind da welche?
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil. 🤓Ich glaube das wurde schon zur Dichtung am Kofferraum zum Thema. Die Clips sind in der Dichtung damit die ordentlich sitzt. Manchmal geht die Dichtung kaputt und dann rosten die.
Da wird bestimmt die Dichtung getauscht.
Klar, geht ja nicht anders. Und zwar einmal rundum, ist ja ein Teil!
Man könnte meinen der California ist eine neue Erfindung und Kinderkrankheiten müssen noch ausgemerzt werden.
Und täglich grüßt das Murmeltier 😂
Kann man die Funktion deaktivieren ?
Keine Lust auf Werkstatt…
Jetzt nicht, aber bald.
Angeblich gibt es ein SW-Update, ist nur noch nicht freigegeben.
So wurde jedenfalls meine Reklamation pariert.
Also ab zur Werkstatt, Bescheid geben, dass Dir dieses Feature in dieser Ausführung nicht zusagt, damit sie Dir Bescheid geben können, wenn es irgendwann eine SW gibt, die ein bisschen weniger Fehler hat.
Bearbeitet von Raimaphi
Wer Rechtschreipfeller findet, darf sie behalten.
Oha ... das steht uns in zwei Wochen auch noch bevor ... ebenso die Verkehrszeichenerkennung, die von den Schildern so ziemlich abliest, was sie will. 🙈
Woran liegt es eigentlich, dass solch ein Stück Software bei dem Einen gar nicht gut funktioniert und bei Anderen wieder ganz gut? Gibt es zwischen den einzelnen Fahrzeugen selbst bei so etwas wie einer Kamera für die Verkehrszeichenerkennung so viele Varianten mit dann unterschiedlichen Resultaten?
Bei uns funktioniert das System…
Qualität … hält sich in Grenzen… beim BMW war’s besser bzgl Richtigkeit der Zeichen.
Die ganze Geschichte stürzt nur ständig ab, genauso wie das SOS System oder das CarPlay friert ein, oder Lane-Assist fällt aus und bestimmt noch andere Dinge.
Aber … Zündung aus und wieder an… dann gehts meistens wieder.
Das stimmt wohl ... aber wenn man gerade unterwegs ist und dann bemerkt, dass das System spinnt (z.B. Notrufleuchte brennt mal wieder) bzw. falsch anzeigt (Verkehrszeichen) - dann ergibt sich nicht immer sofort eine Haltemöglichkeit. Beim Mercedes meines Freundes hatten wir noch nie irgendein Problem bzgl. Technik bzw. Software. Auch die Spracherkennung ist absolut zuverlässig. In unserem Bulli hatten wir da schon nette Missverständnisse. Meistens sucht die nette Dame nach Bibliotheken auf dem Weg ... egal, wohin wir fahren möchten. 😂
Nun ja ... wenn man solche Systeme schon anbietet, dann sollten sie doch größtenteils auch fehlerfrei funktionieren. Wir sind gespannt, wie es nach dem bei so vielen schon durchgeführten Software Update bei uns dann weitergeht. Bekommen das doch ganz sicher ebenfalls ...
Gibts das (große) Update jetzt doch schon oder bezieht sich das nur auf das Verkehrszeichenproblem?
Dachte ist noch - ohne Fertigstellungstermin
in Arbeit bei VWN.
Ich habe keine Ahnung, Maffy. Wir warten ab, was man uns in 14 Tagen bei VWN dazu sagen wird. Lese hier nur sehr häufig von Updates, sodass ich dachte, dass es wohl eins geben wird - groß oder klein? Keine Ahnung! 🤷‍♀️
  • Von 534 Mitgliedern gesehen
    obakor RobC KaeWi Winter2004 Cali1982 GruenNdB Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo mitgenuss Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody salalamander grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 sunshower BulliMatze007 Suedtirolbz tobi550 Johnny_Fly Sidenote Michelle-Elke T3-4-5 Karl Heinz Bulli-Bike-Boulder-Beer Mario2u AC190874 Samp Campingfan Joe olip Elefant whale Finny uschi11 Lienad california_1991 Tomsawya aderci p.eter BjoernH 4cheers swoosh999 Theo-Retiker NeuBimpf Sofasurfer HeggeW DerBussfahrer Cadde Go321 T6b Ruedi Klaus5 Perokelen lepse stiptec Floo GerSchi knuffle gngn Thosch Haa2ee +434 Mehr
