T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Kleiner Tipp für den glaube ich hier schon erwähnten Mangel „wellig eingebautes Handschuhfach“.
Ich habe selbiges auch gehabt und befindet Auslieferung nicht moniert/gesehen.
Heute habe ich an der Innenseite mittig nach oben gedrückt und plötzlich schappte das Kunststoffteil ein.
Ähnliches funktioniert am Übergang zwischen der Trittstufe der Fahrertür und dem Fußraumteppich...
Guten Rutsch und gute Fahrt in 2021! 🍀
das mit der Blende Übergang zum Teppich hatte ich auch... konnte es aber selbst richten..
guten rutsch!!!
Hatte ich auch letzte Woche, dort wo dein grosser Tropfen ist war bei uns die Matraze feucht auf dem MFB.
Ich nahm an es hätte an einer Art Kirschenkern (Samen) gelegen welcher oben an der Dichtung war. Ein Überbleibsel vom Sommer Camping.
Werde es aber nun weiter beobachten.
Vor 3 Tagen konnte ich meinen zweiten T6.1 in Empfang nehmen und seit 2 Tagen ist er beim Wintercampen im Ernsteinsatz. Der Cali wurde im Oktober (MJ21) gebaut - der Vorgänger war Baujahr Dez. 2019.
Ein erster Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorgänger zeigt qualitativ weitere Verbesserungen. Dies sind: Standheizung funktioniert gefühlt noch besser. Erste Nacht bei minus 20 Grad, Standheizung auf Stufe 8, Innentemperatur zu warm (gefühlt - ich habe nicht gemessen). Zweite Nacht bei minus 10 Grad, Stufe 6, mehr als ausreichend warm. Auch hat sie keinerlei Aussetzer und läuft zuverlässig.
Weitere Verbesserungen: Die Verarbeitung allgmein - die Schränke schliessen besser und klappern nicht mehr. Lane Assist funktioniert so, wie ich ihn aus dem PWs kenne - einfach ohne adaptive Spurführung. Induktives Laden: Juhuuu .... ja es funktioniert endlich ohne, dass das Laden das Gerät überhitzt und die Ladung unterbricht.
We Connect konnte ich problemlos aktivieren.
Fazit und erster Eindruck: Daumen hoch!
Hast du mal geschaut, ob das Gitter der Standheizung ggf. ab Werk nun um 180 Grad gedreht eingebaut wird?
Uli
Das ist noch immer so eingebaut wie zuvor. Hier wurde nichts geändert.
Aktuell bei minus 2 Grad und Stufe 6 tendenziell zu warm.
Interessant!
Wir haben das Gitter gedreht. Stufe 6 ist uns auf Dauer auch zu warm. Habe vorhin mal gemessen. Wir kommen auf ca. 23,5 Grad. Gemessen über dem Kühlschrank. Haben jedoch MJ2020.
Uli
Betrifft das die Wasser- oder Luftstandheizung?
Die Luftstandheizung.
... habt ihr das Dach offen oder geschlossen?
Gruß Nietnagel
Natürlich offen mit Calicap ....
Meine Mängelliste:
meine Mängelliste!
1.     Auch bei mir heizt die Luftstandheizung (LSH) das Fahrzeug nicht warm genug auf und geht zudem aus.
2.     (Für mich Kein Problem)
3.     (Da Beach keine LED-Beleuchtung in der Küche)
4.     (bis jetzt nicht bemerkt)
5.     App kann weder Standheizung bedienen noch den Wagen öffnen. Angegebene Nummer der Hotline existierte nicht mehr.
6.     Auch bei mir sind in der Wireless App Connect bei Apple Car Play die genannten Tonaussetzern.
7.     (kein Problem)
8.    Miniküche geht nicht wieder zu. Falsch geformter Kunstoff muss erst zur Seite gedrückt werden.
9.    Man hat das Gefühl ein lautes Kupplungsschleifen des DSG zu vernehmen
10.   Der Motor macht "schnarrende" Geräusche (Vibrationen) bei ca. 1400 Umdrehungen
11.   Der Reifenhändler hat direkt nach Auslieferung die Winterreifen aufgezogen. Dabei stellte er einen Höhenschlag bei einer Felge fest.
12.   ACC funktioniert häufig nicht
Bei uns ist das Fach oberhalb der Rückbank (Schublade hinten) des Öfteren während der Fahrt aufgesprungen. Es waren zwei schwere Tagesdecken drin... Ist das Euch auch schon passiert? Gibt es da schnelle Abhilfe?
Die Klappe ist bei uns meist gut beladen, aber nicht so, dass es zugepresst werden müsste. Hatten noch keine Probleme mit dem Verschluss.
Bei meinem T5 saß die Klappe immer so fest, dass meine Frau die gar nicht erst aufbekommen hat. Erst mit richtigen und gleichmäßigen Ruck ging das 🤷‍♂️
  • Von 402 Mitgliedern gesehen
    oecherjung con-fr bonanzarad Mingara AlexClimber AdiDoes vckat Wondratschek fauli Fämily2+3 Makiley finboy77 bin_ford4000 thom45 ChrisK83 BulliMatze007 -mmm- Cali1982 Kimba68 mabup HeggeW kvdw duke209 Doppie Aki86 mizieg schwarzfahrer GED21 Florian4Motion GruenNdB Fire-Bulli mitgenuss fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 sunshower Suedtirolbz tobi550 +302 Mehr
