Maffy Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ebenso bei mir. Auf der Beifahrerseite ist ne Gummilücke. Könnte wirklich wie du vermutest ein gewolltes Gimmick zum Ablauf sein. Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gummiband ums Zelt machen 1 Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wirds dann gedreht auch zu heiß? Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heißer! 😊 Ob "zu heiß" werden dir deine Finger beantworten ... 😉 Link zu diesem Kommentar
Famous13 Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das habe ich schon bestellt. Sobald es getauscht ist, kommt es dann drum. Danke trotzdem für den Tipp. 2 Link zu diesem Kommentar
AxTheMax Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der These könnte man begegnen, indem man die seit dem T6.1 (gegenüber dem T6) herabgesetzte Temperatur beim Luftausströmer der Standheizung bedenkt. Das Gitter mit den (so vermuteten) Blenden, um das Gurtschloss zu schützen, ist sicher ein altes Design - aus dem T6, eher aus dem T5 von 200x.... Zu diesem Zeitpunkt war der Luftstrom vielleicht heiss genug, um Gummistiefel oder vielleicht sogar das Gurtschloss zu schädigen (kann nicht wirklich beurteilen). Aber gerade deswegen hat man die Temperatur abgesenkt - also ich jedenfalls halte daher die Diskussion wegen dieser Blenden für überflüssig. A. Link zu diesem Kommentar
tmzncali Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Auf der anderen Seite leider schon komplett gelöst und abgefallen. Wahrscheinlich schlecht verklebt... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Hallo ihr, wir haben heute unseren Mj21 Ocean aus Sept20 aus der Werkstatt geholt. Wir hatten Problemchen mit der Rückbank und abstehenden Hebeln und dieser Schubladen-Blende. ist jetzt alles grade und neu. bzgl des Dach Dichtgummis ist ein neues bestellt. Wird am Dienstag eingebaut / geklebt. Unser Service Mensch sah das auch so , dass es geklebt sein sollte. Bzgl der leuchtenden Lüftungsanzeige hinten hat er wohl mit VWN korrespondiert aber die halten sich bedeckt. Gibt noch keine Lösung und er ist skeptisch , dass sich da was rückwirkend ändert. Lüftungsgitter haben sie auch gedreht weil er die TPI o.Ä. für den Cali gefunden hat. Softwaremässig bzgl einfrierender Uhrzeit und häufig auftauchendem Willkommens-Fenster, CarPlay Problemchen und Abstürzen wird etwas von VWN vorbereitet. Ein Tiguan Update gibts schon bzgl der Fehler, aber halt noch nicht fürn BUS. Dach-Update haben wir auch bekommen, aber das hat bis jetzt immer ohne Probleme funktioniert. LG Chris 1 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich lasse die Dichtung gerade austauschen. Da hat sich nichts zu lösen. Mein Sichherheitsnetz im Aufstelldach passt nicht, der Abstand der beiden Druckknöpfe ist zu klein. Ich glaube das irgendwo schon mal gelesen zu haben. 1 Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei uns auch! Wir bekamen deswegen ein neues Sitzgestell! Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meine Ziele können nicht mehr ans Fahrzeug gesendet werden, der Abstand zwischen Handy und Fahrzeug ist wohl zu groß 😂 Wie kann ich mir das mit den abstehenden Hebeln vorstellen? Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und beim Austausch wurden 3x die Alu-Schienen zerkratzt 🤪 Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. der Hebel zur Sitzbankverstellung war nicht unter Spannung, so dass er beim Fahren immer geklappert hat. Wir mussten immer ein Stück Schaumstoff drunterklemmen. da sollte ich direkt mal genauer hinschauen 🤯 Link zu diesem Kommentar
TheCrys Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War bei uns eindeutig und hat die Werkstatt gleich bestellt. Gab nur etwas Pech weshalb sie immer es nie geschafft hatten keine Kratzer beim Einbau zu machen. sind auch echt empfindlich die Teile. so oder so zerkratzen die bald im Alltag ... aber bei so nem teuren neuen Auto wollten wir das 100% i.O. haben. You do not have the required permissions to view the image content in this post. beim 1. Mal hochziehen hat man am Ende ein kleines Nachgeben gemerkt ... als wenn ein Bowdenzug oder so weiter rutscht. Danach sah es so aus 🙄 Reparatur ging nicht, der komplette Unterteil musste neu. Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann werd ich das auch noch zur Behebung anzeigen. Das Sicherheitsnetz war bei den ersten T6.1 immer "falsch", ist wohl das alte vom T6. Hab ich auch schon ausgetauscht bekommen. Link zu diesem Kommentar
