T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ebenso bei mir. Auf der Beifahrerseite ist ne Gummilücke.
Könnte wirklich wie du vermutest ein gewolltes Gimmick zum Ablauf sein.
Gummiband ums Zelt machen
Wirds dann gedreht auch zu heiß?
Heißer😊 Ob "zu heiß" werden dir deine Finger beantworten ... 😉
Das habe ich schon bestellt. Sobald es getauscht ist, kommt es dann drum. Danke trotzdem für den Tipp.
Der These könnte man begegnen, indem man die seit dem T6.1 (gegenüber dem T6) herabgesetzte Temperatur beim Luftausströmer der Standheizung bedenkt.
Das Gitter mit den (so vermuteten) Blenden, um das Gurtschloss zu schützen, ist sicher ein altes Design - aus dem T6, eher aus dem T5 von 200x....
Zu diesem Zeitpunkt war der Luftstrom vielleicht heiss genug, um Gummistiefel oder vielleicht sogar das Gurtschloss zu schädigen (kann nicht wirklich beurteilen).
Aber gerade deswegen hat man die Temperatur abgesenkt - also ich jedenfalls halte daher die Diskussion wegen dieser Blenden für überflüssig.
A.
Auf der anderen Seite leider schon komplett gelöst und abgefallen. Wahrscheinlich schlecht verklebt...
Hallo ihr,
wir haben heute unseren Mj21 Ocean aus Sept20 aus der Werkstatt geholt.
Wir hatten Problemchen mit der Rückbank und abstehenden Hebeln und dieser Schubladen-Blende.
ist jetzt alles grade und neu.
bzgl des Dach Dichtgummis ist ein neues bestellt. Wird am Dienstag eingebaut / geklebt. Unser Service Mensch sah das auch so , dass es geklebt sein sollte.
Bzgl der leuchtenden Lüftungsanzeige hinten hat er wohl mit VWN korrespondiert aber die halten sich bedeckt. Gibt noch keine Lösung und er ist skeptisch , dass sich da was rückwirkend ändert.
Lüftungsgitter haben sie auch gedreht weil er die TPI o.Ä. für den Cali gefunden hat.
Softwaremässig bzgl einfrierender Uhrzeit und häufig auftauchendem Willkommens-Fenster, CarPlay Problemchen und Abstürzen wird etwas von VWN vorbereitet. Ein Tiguan Update gibts schon bzgl der Fehler, aber halt noch nicht fürn BUS.
Dach-Update haben wir auch bekommen, aber das hat bis jetzt immer ohne Probleme funktioniert.
Chris
Ich lasse die Dichtung gerade austauschen. Da hat sich nichts zu lösen.
Mein Sichherheitsnetz im Aufstelldach passt nicht, der Abstand der beiden Druckknöpfe ist zu klein. Ich glaube das irgendwo schon mal gelesen zu haben.
Bei uns auch! Wir bekamen deswegen ein neues Sitzgestell!
Meine Ziele können nicht mehr ans Fahrzeug gesendet werden, der Abstand zwischen Handy und Fahrzeug ist wohl zu groß 😂
Wie kann ich mir das mit den abstehenden Hebeln vorstellen?
Und beim Austausch wurden 3x die Alu-Schienen zerkratzt 🤪
der Hebel zur Sitzbankverstellung war nicht unter Spannung, so dass er beim Fahren immer geklappert hat. Wir mussten immer ein Stück Schaumstoff drunterklemmen.
da sollte ich direkt mal genauer hinschauen 🤯
War bei uns eindeutig und hat die Werkstatt gleich bestellt. Gab nur etwas Pech weshalb sie immer es nie geschafft hatten keine Kratzer beim Einbau zu machen.
sind auch echt empfindlich die Teile.
so oder so zerkratzen die bald im Alltag ... aber bei so nem teuren neuen Auto wollten wir das 100% i.O. haben.
beim 1. Mal hochziehen hat man am Ende ein kleines Nachgeben gemerkt ... als wenn ein Bowdenzug oder so weiter rutscht.
Danach sah es so aus 🙄 Reparatur ging nicht, der komplette Unterteil musste neu.
Dann werd ich das auch noch zur Behebung anzeigen.
Das Sicherheitsnetz war bei den ersten T6.1 immer "falsch", ist wohl das alte vom T6. Hab ich auch schon ausgetauscht bekommen.
  • Von 204 Mitgliedern gesehen
    Vespone04 VWschaBULLI funkler AP2020 spillo kochwas piedpiper Cali-on-tour Christian2907 DocCraven danbenboss CaliElch guncity Daniel86 norot6 FrankvB Matts Elchfamily Similana Baci schwarzfahrer hansi999 schnixyo Wolle27 maiersen Level6000 Oceanformotion Houndling hanselmannc cornzy Spike74 Hugotier Nobs76 Bulli-Bike-Boulder-Beer Lenzel Shmo Bob-OG-Ocean Bastix Purli Deichdoc laney55 renault4 Kakl62 Ukulist stw vonDunkelwald ronnyengelhardt T2T6Bulli tak.eshi cmotion elkawe CalifornAx BulliMatze007 Dime Stoneman75 sonne4265 Lasse1 Tutausend CaliMaDe Miar zett69 woupi Hafer Petersen2 Bulli65 Robsen Retepa BulliSuse Elefant GerSchi BulliDaniel Johnny_Fly Murphy14 kuspi Mario2u Heckkocher luapremmah Califuzzy krueschan76 swoosh999 yps77 Kombi Jan12 p.eter Heinzi20 finboy77 mafia603 peterboy T3-4-5 Kappe17 derDicke KlausKoeln Frankie72 Fisaman2000 Elgato89 DerBussfahrer MM15 magicrunman ipmuc california_1991 +104 Mehr
