T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ebenso bei mir. Auf der Beifahrerseite ist ne Gummilücke.
Könnte wirklich wie du vermutest ein gewolltes Gimmick zum Ablauf sein.
Gummiband ums Zelt machen
Wirds dann gedreht auch zu heiß?
Heißer😊 Ob "zu heiß" werden dir deine Finger beantworten ... 😉
Das habe ich schon bestellt. Sobald es getauscht ist, kommt es dann drum. Danke trotzdem für den Tipp.
Der These könnte man begegnen, indem man die seit dem T6.1 (gegenüber dem T6) herabgesetzte Temperatur beim Luftausströmer der Standheizung bedenkt.
Das Gitter mit den (so vermuteten) Blenden, um das Gurtschloss zu schützen, ist sicher ein altes Design - aus dem T6, eher aus dem T5 von 200x....
Zu diesem Zeitpunkt war der Luftstrom vielleicht heiss genug, um Gummistiefel oder vielleicht sogar das Gurtschloss zu schädigen (kann nicht wirklich beurteilen).
Aber gerade deswegen hat man die Temperatur abgesenkt - also ich jedenfalls halte daher die Diskussion wegen dieser Blenden für überflüssig.
A.
Auf der anderen Seite leider schon komplett gelöst und abgefallen. Wahrscheinlich schlecht verklebt...
Hallo ihr,
wir haben heute unseren Mj21 Ocean aus Sept20 aus der Werkstatt geholt.
Wir hatten Problemchen mit der Rückbank und abstehenden Hebeln und dieser Schubladen-Blende.
ist jetzt alles grade und neu.
bzgl des Dach Dichtgummis ist ein neues bestellt. Wird am Dienstag eingebaut / geklebt. Unser Service Mensch sah das auch so , dass es geklebt sein sollte.
Bzgl der leuchtenden Lüftungsanzeige hinten hat er wohl mit VWN korrespondiert aber die halten sich bedeckt. Gibt noch keine Lösung und er ist skeptisch , dass sich da was rückwirkend ändert.
Lüftungsgitter haben sie auch gedreht weil er die TPI o.Ä. für den Cali gefunden hat.
Softwaremässig bzgl einfrierender Uhrzeit und häufig auftauchendem Willkommens-Fenster, CarPlay Problemchen und Abstürzen wird etwas von VWN vorbereitet. Ein Tiguan Update gibts schon bzgl der Fehler, aber halt noch nicht fürn BUS.
Dach-Update haben wir auch bekommen, aber das hat bis jetzt immer ohne Probleme funktioniert.
Chris
Ich lasse die Dichtung gerade austauschen. Da hat sich nichts zu lösen.
Mein Sichherheitsnetz im Aufstelldach passt nicht, der Abstand der beiden Druckknöpfe ist zu klein. Ich glaube das irgendwo schon mal gelesen zu haben.
Bei uns auch! Wir bekamen deswegen ein neues Sitzgestell!
Meine Ziele können nicht mehr ans Fahrzeug gesendet werden, der Abstand zwischen Handy und Fahrzeug ist wohl zu groß 😂
Wie kann ich mir das mit den abstehenden Hebeln vorstellen?
Und beim Austausch wurden 3x die Alu-Schienen zerkratzt 🤪
der Hebel zur Sitzbankverstellung war nicht unter Spannung, so dass er beim Fahren immer geklappert hat. Wir mussten immer ein Stück Schaumstoff drunterklemmen.
da sollte ich direkt mal genauer hinschauen 🤯
War bei uns eindeutig und hat die Werkstatt gleich bestellt. Gab nur etwas Pech weshalb sie immer es nie geschafft hatten keine Kratzer beim Einbau zu machen.
sind auch echt empfindlich die Teile.
so oder so zerkratzen die bald im Alltag ... aber bei so nem teuren neuen Auto wollten wir das 100% i.O. haben.
beim 1. Mal hochziehen hat man am Ende ein kleines Nachgeben gemerkt ... als wenn ein Bowdenzug oder so weiter rutscht.
Danach sah es so aus 🙄 Reparatur ging nicht, der komplette Unterteil musste neu.
Dann werd ich das auch noch zur Behebung anzeigen.
Das Sicherheitsnetz war bei den ersten T6.1 immer "falsch", ist wohl das alte vom T6. Hab ich auch schon ausgetauscht bekommen.
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    Ashify MFHB Chris_Letti Litox neogeowu Bulli-Bike-Boulder-Beer Calliman61 Nobs76 casablanke miti11 dokite magicrunman Lenzel Habi29312 Jjasp hbdc00 spowipat T3-4-5 helmutpleyer Leeon luckybird nameci La-Bomba olip Rudel meisterring spillo sOli4 cbraatz Pladijs OzOz79 Radfahrer Calilover6.1 BBusMichl danke GeorgSlaz Exilkubaner RuhrpottontheRoad FreeDriver Shabba Multicali Briese jimmirain Perokelen JoachimNL66 RoLee stefangeyer Filou04 Sidenote voelligahnungslos mumelter Schuli BulliDaniel Wolferl classicline2009 Tim_Jochen Blueslineuwe Excalibur noma_T Alex17 Beaker JanKorsika tobi550 DerBussfahrer Rengdengdeng66 enigma Sirius7 Robsen xenom ISbaer toulouse swoosh999 AC190874 Modelno Franki4711 Mummel a_tatscho california_1991 CherryBuzz Xaversonne ppschmitz Wolle27 Tom65 pku70 Semmel200 Wurstblinker StefanM dergerd nick0297jan BulliSuse Zille Bertram-der-Bulli Rolltogether hans_771 Bellavista SPO18 Emmental LupoBavarese AlexClimber Mario2u +51 Mehr
