T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Moin, sie haben jetzt eine supertolle neue (nein nicht so neue) QAS-Software welche den Qualitätskontrolleuren anzeigt, dass eh alles im grünen Bereich ist. Eine Qualitäts-Abschalt-Software welche bei bestimmten Außeneinflüssen wie etwa Regen oder Nicht-Erreichung der Mengenvorgaben sich selbständig aktiviert. Selbstverständlich nur zum Besten der Kunden (Aktionäre) und Umwelt (Politik), eh klar.
Wenn was funktioniert bei VW ist es die Abschaltung-Software. Ansonsten wird Software bei VW nicht gebraucht. 😂
Leider ist in jedem Witz ein Körnchen Wahrheit, lg Gü
Es hat wenig getropft, so dass ich schon Sorge hatte, der Fehler würde bei VW nicht nachvollziehbar sein.
Der Mitarbeiter hat aber nicht so schnell aufgegeben und hat am zweiten Tag den Fehler reproduzieren können.
Er erklärte mir, dass es mit Leitungswasser oft schwerer ist, eine Undichtigkeit zu finden, da Regenwasser erheblich weicher sei.
Mir war es beim Liegen auf dem unteren Bett auf die Stirn getropft, etwa da wo die Tropfen auf der rechten Seite Deines Fotos aufschlagen.
Zu Deiner Frage: Schwer zu sagen, hatte seitdem keinen Urlaub im Regen und sonst steht er fast immer untergestellt.
Darüber hinaus war das Hochdach oben, ob das Einfluß hatte weiß ich allerdings nicht.
VG Dirk
Und was hat er als Ursache gefunden?
Schwarz? Färben die Dichtungen ab?
Ja, ein Körnchen Wahrheit ist immer dabei. Diess hat nichts zu verlieren, deswegen wird er VW zwar politisch fit halten, aber unsere Zufriedenheit wird nicht höchste Priorität haben.
Traurig, denn auch wenn BULLI Liebhaber sehr geduldig sind, wenn sich die Mängel und der Ärger häufen, dann wittern andere ihre Chance.
Aber so weit ist es noch nicht, da muss VW noch dran arbeiten. Und ganz ehrlich, bei meinem Cali wurde jetzt das DSG Schaltwerk getauscht und - OK - das Ablagefach vorne hat eine kleine Welle, aber ansonsten macht das Auto wirklich Spaß. Bei uns war aber auch noch kein Starkregen 🤣
Das Hochdach oben zu haben kann aus meiner Sicht durchaus Einfluss haben, denn dann wird das gesamte Dachwasser ja praktisch vor die Kofferraumfuge transportiert 👆
Nein, nur nass.
Habe etwas gelesen. Mein T6 Multivan hatte an der Heckklappe auch noch eine zusätzliche Dichtung, der Beach hat sie nicht mehr.
Hier wurde es bereits schon mal thematisiert, werde meinen Freundlichen bitten die Dichtung (natürlich ohne Berechnung) nachzurüsten.
Wassereintritt Heckklappe / Tropfenbildung innen - T6 Diskussionen, Infos und Lösungen - Caliboard.de - die VW Camper Community
Bearbeitet von Wurstblinker
Zu färben die Schwarz.
Meine Dichtungen rundherum färben ab. Mit Lackreiniger geht es zwar weg, ist aber lästig.
Bin i da der oanzige ?????
Gruss Axel
Bei mir färbt da gar nichts ab.
California ocean 6.1, Bj 2020
Das ist keine Farbe sondern Abrieb. Wäre es nur Farbe, dann müssten die Dichtungen irgendwann mal ihre Farbe verlieren. Das tun sie aber nicht.
Diesen Abrieb habe ich auch festgestellt, geht beim abwischen mit feuchten Lappen leicht runter.
Wurde hier schon ein defektes Türschloss der Schiebetür hinter dem Beifahrersitz erwähnt? Bei meinem T6.1 (MJ2020, März 2020) war das Schloss der Schiebetür defekt - die Schiebetür ging nicht mehr vollständig zu (Verriegelung hat blockiert). Bei der Fahrt zum Händler musste die Tür mit viel Mühe angelehnt und abgeklebt werden damit es nicht rein regnet.  Der VW Händler meinte, es wurde ein Schloss mit verbesserter Technik eingebaut - wohl ein bekanntes Problem. Hat jemand ähnliches erlebt?
Bearbeitet von california_1991
das einzige was mir bisher aufgefallen ist:
der äußere Türgriff der Schiebetür ist deutlich lockerer/wackeliger als bei den beiden vorderen Türen... ist das normal?
Bearbeitet von gentleman4ever
Bei uns sind alle fest, und eher vorne leicht wackeliger ...aber keine Ahnung ob das dramatisch ist.
bei unseren bmw‘s war’s irgendwie fitter 🤪
Bei mir sind alle etwas wackelig. Laut Autohaus normal und bei allen Fahrzeugen so.
heute ist mir beim hochklappen der Rücksitzbank (3er) das mittlere Gurtschloss Gehäuse kaputt gegangen. Ist das ein Mangel oder war ich zu unvorsichtig. Habe ich was falsch gemacht? Naja ich hoffe das kann man ersetzen ohne den gesamten Gurtschlossstraffer auszutauschen
Habe ich auch geschafft und ist def kein Mangel. Ich nehme an etwas sanfte Gewalt da es klemmte? So war es zumindest bei mir auf dem Weg in den Urlaub bzw Übernachtung auf an der Autobahn und gestresst.
Hat beim Freundlichen keine 50€ gekostet.
Grüße,
Dominic
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    Beatemay gudereit72 worschtel Beaker Canivan Bucky2k Quickdoc Verinetti79 Franz T. borz300 maiersen Bobaedd oli-99 PaulW Grisou mhaupert noma_T Zwergratte ritschus peso RuhrpottontheRoad Tobsen80 DanielCali1983 grby Timer110 Rolltogether Calialo hansi999 Markush7 Jens7101 Flapsup pku70 Thomas_Hohenzollern Mc8796 Knight Anna-Lena alexbrasil mizieg BetaTobi Modelno Sonnenschein do88 Holgix deepdive2000 DocCraven awiron Bo1848 bombom PFIFFERO Aleksander Pitus wobie uller07 hans_771 spillo Sirko75 poldippo Musi womage Multicali Fritzl J_R_S HeinMueck Jjasp abgeordneter kajakcamper marvindinslaken highroller02 T2T6Bulli
