Currywurst
bezüglich der Verzögerung, habt ihr in den Einstellungen die Audiverzögerung auf Low (75ms) gestellt?
Btw, wir haben bisher für unterwegs die Sonos Roam genutzt und sind sehr zufrieden.
Bearbeitet von Lienad
Oha - völlig richtig! Ich hatte damals mit dem CEO dazu gesprochen. Und glatt wieder vergessen: tatsächlich ist die Einstellung bis 75 ms möglich. Das reicht normalerweise für "normale" Anwender. Für Musiker (wie ich das mache) ist alles über 40 ms nicht wirklich gut... Aber auf jeden Fall deutlich besser!
Besten Dank also für den Hinweis! 👍
Der Mudie.
  • Haha 1
Hallo ihr Refiller 😜 Das hört sich echt gut an! Bekomme ich die kleine Flasche dann auch jedesmal ganz voll? Bei Feuerzeugen,  z. B. schaffe ich es nie die wieder ganz voll zu machen..Danke und Gruß 👋 Felix
So voll, wie das Sicherheitsventil es zulässt...sollten 80% sein, damit es sich auch ausdehnen kann, bei der 2,5 Kg Gardingerflasche bekomme ich  bei 80% 2,5 kg rein...das scheint also eingepreist..
Ich habe gestern gewogen: 425g passen rein. Das ist auch das, was der Kollege im Füllvideo angibt. Der für mich größte Vorteil ist, dass auch halbvolle Flaschen wieder voll aufgefüllt werden können.
Super Sache 👍 Die Nachbarn gucken halt etwas irritiert, wenn man da im Garten mit rum hantiert und die Flüssigphase ausm Entlüftungsventil schießt. 😁
  • Haha 1
Mich interessiert das auch. Ist das der gleiche Umfüllschlauch mit dem auch die größeren Gardingers, also 2 oder 2,5kg aufgefüllt werden? Oder braucht man da nochmal einen speziellen?
Anders gefragt: ist der Steck-/ Schnellverbinder aus dem Video „nice to“ oder „must“ have?
Okay Danke. Verstanden! Dann hoffe ich , dass du bei Gardinger Provision kriegst 😂
Als Ersteller dieses Threads sollte das Provisionskonto voll sein...aber auch mich kostet er nur 😁
Bearbeitet von Currywurst
Mmmh, ich würde sagen "nice to have". So harakiri Schnellkupplung unter Dampf abziehen, wie im Video, habe ich mich nicht getraut und deshalb die Verschraubung sanft geöffnet. Da lässt sich das viel besser kontrollieren.  Im Prinzip geht es nur darum, sicher vom Flaschenventil der Spenderflasche auf das 3/8" Linksgewinde der Handwerkerflasche zu kommen. Und im Einsatz dann vom 3/8" LG auf bspw 7/16" der "normalen" Schraubkartuschen. Das geht gut mit Schnellkupplungen, Gardinger bietet aber auch die entsprechenden Schraubadapter an. Die sind dann optisch (finde ich) etwas gefälliger.
😂 Stimmt. Eigentlich solltest Du den Wirtschaftsförderpreis der Campingbranche erhalten. 😁
Und mindestens eine Gault-Milau-Campingkochmütze.
  • Haha 2
Neue Unterfederung für das Dachbett.
dazu auch gleich noch das passende Spannbettlaken bestellt.
, für den Skotti, sehr wertig, auch bei der Entlüftungsschraube im Vgl. zu der türkisen Flasche. Auch mit der Hülle passen sie ideal in meine Alukiste von Zarges auf den Heckauszug.
Mit dem Haken lassen Sie sich prima in den SeitenGriff der Alukiste einhängen und fallen nicht um, da ich viel auf dieser Kiste grille am Bus.
Bearbeitet von hans_771
Ouh, in rot. Hübsch. Und das mit dem Haken ist natürlich super, habe den gleichen "usecase" wie Du. Ich glaube, ich werde grad wieder schwach 🙈
. Wer bohren mag und kein Riese ist, findet zwischen Küchenzeile und Fahrersitz Platz für die Wandhalterung. Über die 230V Steckdose im z.B. Coast (Spannungswandler 12V auf 230V) kann man mit dem mitgelieferten Netzteil autark laden.
  • Haha 2
Gestern einen Großeinkauf beim großen A gemacht über folgende Utensilien:
  • Sitzschoner für unter der Kindersitz
  • Warnwesten
  • 12V USB-A & USB-C Ladegeräte
  • Kochtopfset von Brunner
  • Geschirrset von Brunner
  • einen Gummiaufsatz für den Wagenheber
  • 20m CEE Stromkabel
Der nächste Kauf ist auch schon geplant, ich schiele da ganz stark in die Richtung von @Benno_R 😉
Hätte mich hier denn niemand vorwarnen können, wieviel Geld man für  Zubehör ausgeben kann?!😄
  • Von 1.842 Mitgliedern gesehen
    Römu borkenkaefer dual001 Bellavista california_1991 christel76 Bambo BjoernAusB Pat89 Pedi Wolle27 Toby-e36 yuzu089 Dibaju Flh75 Bergdoktor Haui35 Robbytop yaenuu hp777 Calicorn MBüscher Hpl19 immi idid wentian crossbiker velomox Slev7n FreeWilli fossilium Mini1970 burna Nero3 Greekfan Theo-Retiker Sidenote ttbs snipy fkreuzer BetaTobi stiptec Go321 Ostsee1980 thomasvo ohrwaschelmichi MaLachML Jackthehack motorpsycho Lagodi hans_771 fymw Zille Cali-Dreams Adddi Bertram-der-Bulli kayuwe Hyperion Nicolas1965 fexbmx Carsten-KA talonmies Mike07 hapi_daniel Enjoy Hoffe hjd DerGuteBenny MUC_Cali Dirk83 stonie SauerlandCali Tomhas BritzBus HuschHusch Aurora2023 GruenNdB Semmel200 Lienad T2-Fahrer p.eter AC456 Keinbaum funkyfabrice Andre65 Califanontour Slow-Fox Tomcali apfelquark hansi999 GranCalli die_braue Laokoon calimerlin Sofasurfer Mana Hexenkoch Calumbus Kd73 TeeSechsPunkt1 +1742 Mehr
