Currywurst
Moin✌🏽... nach längerem, stillem mitlesen und staunen was es noch so Alles gibt und was ein jeder zu nutzen pflegt, nun mal wieder selbst aktiv geworden und habe mich drangemacht selber eine Staukiste für zwischen die Sitze zu fertigen, dazu wie schon beim Selbstbau unserer Küchenkiste, möglichst nur vorhandene / recycelte Materialien zu verwenden, preislich bin ich bei unter 30 € für Kleinteile und Lasur, 🤔 was kosten die angebotenen vorgefertigten Staukisten im Netz, achja so ab 170 bis 280€ , bin ich ganz gut bei weggekommen 😅🙃....zusätzlich gab es jetzt noch 2 Ablagen für die vorderen Ecken vom Einstieg Schlafdach, 1x Seat-boxx, neue Antirutschmatte für den Heckauszug. Das genügt dann auch erstmal, oder vielleicht noch ... 😜 schlimm dieser Thread 😂
Tschö👋🏽
Bearbeitet von FreeWilli
Deshalb ja auch mein Low-Budget-Tipp. (s.o.) Das iPhone leistet das selbe und es ist mittelfristig definitv günstiger, da in vielen Handyverträgen eine Multisim kostenlos ist...
@Aquarius5801 : ist das so?
Zusatzfrage ==> Gedankenkette:
  • ist das so nur bei diesem konkreten Produkt, oder prinzipiell bei mobilfunkbasierten Trackern? Mein Verständnisstand ist an dieser Stelle noch neolithisch.
  • Im 6.1 ist doch AFAIK für "WeConnect" ebenfalls eine SIM-Karte, aber die kostet mich nix - auch wenn ich meinen Bus faktisch "anrufen" kann.
  • Oder ruft er den WeConnect-Server an, und ich hole die Daten nur von dort ab...? Dann aber sollte doch eigentlich das Tracken....🙄. Ui, das ist vielleicht ein separates Thema. Jemand Links dazu parat?
Edit: witzig. Ich hatte zunächst mal als fauler Mensch "Aquarius5801" von oben kopiert (ctrl c), dann "@" getippt, und dann den Namen wieder eingefügt (ctrl v). So jedoch holt sich das System eben nicht den "Namenslink" - sondern nur dann, wenn man "@" eingibt, und dann Buchstabe für Buchstabe tippt...
Bearbeitet von Zeebulon
Namenslink...
Die interne Kommunikation der eingebauten SIM im Cali mit dem VW Server kann der "Dieb" innerhalb von Sekunden über das radio deaktivieren.
Ich habe zusätzlich zur Alarmanlage ein GPS Tracker mit Neigungssensor, Abschleppalarm und Jammer. In diesem ist einen Prepaid Karte (SMS 6 Cent) installiert. Das reicht mir, denn ich brauche kein Portal mit Fahrzeugverfolgung. Nur im Ernstfall ... dann kann ich eine SMS schicken und der GPS Scanner schickt mir einen SMS zurück mit den aktuellen Koordinaten. Oder bei Alarm ruft mich die Kiste an! Versteckt im Fahrzeug verbaut ist das etwas mehr Sicherheit...
Grüße Theo
Jawoll, wieder was gelernt, danke!
  1. "Die interne Kommunikation der eingebauten SIM im Cali mit dem VW Server ..." ==> ich würde das, falls ich es richtig verstehe, nicht als interne Komm. bezeichnen. "Intern" wäre für mich rein fahrzeug-intern. Liege ich damit richtig?
  2. "Die interne Kommunikation der eingebauten SIM im Cali mit dem VW Server kann der "Dieb" innerhalb von Sekunden über das radio deaktivieren.": wie tut man das?
  3. "... GPS Tracker mit Neigungssensor, Abschleppalarm und Jammer": das finde ich interessant. D.h., der Tracker kann selber jammen? Und macht nur dann kurz Pause, wenn er selber was senden will? Kann man nicht das Jamming-Signal wiederum leicht orten ud ihn ausbauen?
  4. den Rest wohl besser per PN.
Wenn die den klauen, klauen die den. Da gibt es doch Störsender und den ganzen Mist.
Die Diskussionen um Alarmanlagen, Tracker etc solltet Ihr bitte hier weiterführen:
https://www.caliboard.de/forum/93-diebstahlschutz-und-fahndungsliste/
Wo siehst du hier eine Diskussion?
Letztens wurde hier 2 Seiten über Raclette geschrieben. Das war schon eher ein eigenes Thema 😀
Das wurde aufgrund der Menge dann ja zu Recht ebenfalls ausgelagert.
  • Haha 1
Unser Raclette hat jetzt übrigens ne Alarmanlage...
  • Haha 6
Hi @Theo-Retiker
Welcher GPS-Tracker ist das?
Hallo BetaTobi,
für den Cali habe ich den "Keetec GPS Sniper MAX" und für meine Motorräder den kleinen "GPS Tracker ST-901". Beides sind 2 G Tracker und funktionieren nicht in der Schweiz, weil dort das 2 G netz abgeschalten ist. Es wird zwar seit Jahren "gemunkelt" das weitere Länder folgen, aber bisher hat das niemand wirklich angekündigt. Sicher weil es zu viele IOT Geräte gibt, die auf den 2G Standard beruhen.
Was habe ich da für einen Müll geschrieben, der GPS Tracker hat natürlich eine Jammer Überwachung und keinen eigenen Jammer!!😱
.... mit dem ganzen anderen Zubehör was dazu so verbaut wird 😉
Comandante MK4 Mikro Blade..ich konnte mich nicht mehr wehren. 😀....wird zusammen mit der FrenchPress lecker Kaffee machen
gibt ja auch keinen Grund sich dagegen zu wehren 😉 😇
Ich habe mich gefragt, wozu das Stück Wollfilz gut sein soll?
  • Von 1.840 Mitgliedern gesehen
    Lienad T2-Fahrer p.eter fymw AC456 Keinbaum funkyfabrice Andre65 Califanontour ohrwaschelmichi Slow-Fox Pat89 Tomcali MaLachML apfelquark hansi999 GranCalli die_braue Nicolas1965 Laokoon calimerlin Sofasurfer Mana Hexenkoch Calumbus Kd73 TeeSechsPunkt1 Bertram-der-Bulli PSXT Pedi stiptec lepse shoulders trogganon Schrankwand5.2 Schattenpark3r FlyingT chruesi Hakorette caliocean6.1 VanDamme Tomhas tonitest Dirk83 maxe PaulW Bergdoktor motorpsycho Pete25 Reise.Schneider stw alexo Archibald nick0297jan msk Caliot sunshower amnes Dirk135 MJ24 borz300 peterboy Jingle calichiller Klaushelm Adddi Phil-Cali Anna-Lena Häuptling Koenigswald Sandraeb Almeja kattastrof wentian masc ruedigerZ Explorer burna Steffel89 Ostsee1980 Schimmic Maikini Semmel200 Zille Thosch snipy MUC_Cali Emmental Lynn Greekfan Wuestinger donneahi Fischersfritz AP2020 Dokkarek fexbmx jimmirain devilseye PaulCC _michi +1740 Mehr
