Currywurst
Moin✌🏽... nach längerem, stillem mitlesen und staunen was es noch so Alles gibt und was ein jeder zu nutzen pflegt, nun mal wieder selbst aktiv geworden und habe mich drangemacht selber eine Staukiste für zwischen die Sitze zu fertigen, dazu wie schon beim Selbstbau unserer Küchenkiste, möglichst nur vorhandene / recycelte Materialien zu verwenden, preislich bin ich bei unter 30 € für Kleinteile und Lasur, 🤔 was kosten die angebotenen vorgefertigten Staukisten im Netz, achja so ab 170 bis 280€ , bin ich ganz gut bei weggekommen 😅🙃....zusätzlich gab es jetzt noch 2 Ablagen für die vorderen Ecken vom Einstieg Schlafdach, 1x Seat-boxx, neue Antirutschmatte für den Heckauszug. Das genügt dann auch erstmal, oder vielleicht noch ... 😜 schlimm dieser Thread 😂
Tschö👋🏽
Bearbeitet von FreeWilli
Deshalb ja auch mein Low-Budget-Tipp. (s.o.) Das iPhone leistet das selbe und es ist mittelfristig definitv günstiger, da in vielen Handyverträgen eine Multisim kostenlos ist...
@Aquarius5801 : ist das so?
Zusatzfrage ==> Gedankenkette:
  • ist das so nur bei diesem konkreten Produkt, oder prinzipiell bei mobilfunkbasierten Trackern? Mein Verständnisstand ist an dieser Stelle noch neolithisch.
  • Im 6.1 ist doch AFAIK für "WeConnect" ebenfalls eine SIM-Karte, aber die kostet mich nix - auch wenn ich meinen Bus faktisch "anrufen" kann.
  • Oder ruft er den WeConnect-Server an, und ich hole die Daten nur von dort ab...? Dann aber sollte doch eigentlich das Tracken....🙄. Ui, das ist vielleicht ein separates Thema. Jemand Links dazu parat?
Edit: witzig. Ich hatte zunächst mal als fauler Mensch "Aquarius5801" von oben kopiert (ctrl c), dann "@" getippt, und dann den Namen wieder eingefügt (ctrl v). So jedoch holt sich das System eben nicht den "Namenslink" - sondern nur dann, wenn man "@" eingibt, und dann Buchstabe für Buchstabe tippt...
Bearbeitet von Zeebulon
Namenslink...
Die interne Kommunikation der eingebauten SIM im Cali mit dem VW Server kann der "Dieb" innerhalb von Sekunden über das radio deaktivieren.
Ich habe zusätzlich zur Alarmanlage ein GPS Tracker mit Neigungssensor, Abschleppalarm und Jammer. In diesem ist einen Prepaid Karte (SMS 6 Cent) installiert. Das reicht mir, denn ich brauche kein Portal mit Fahrzeugverfolgung. Nur im Ernstfall ... dann kann ich eine SMS schicken und der GPS Scanner schickt mir einen SMS zurück mit den aktuellen Koordinaten. Oder bei Alarm ruft mich die Kiste an! Versteckt im Fahrzeug verbaut ist das etwas mehr Sicherheit...
Grüße Theo
Jawoll, wieder was gelernt, danke!
  1. "Die interne Kommunikation der eingebauten SIM im Cali mit dem VW Server ..." ==> ich würde das, falls ich es richtig verstehe, nicht als interne Komm. bezeichnen. "Intern" wäre für mich rein fahrzeug-intern. Liege ich damit richtig?
  2. "Die interne Kommunikation der eingebauten SIM im Cali mit dem VW Server kann der "Dieb" innerhalb von Sekunden über das radio deaktivieren.": wie tut man das?
  3. "... GPS Tracker mit Neigungssensor, Abschleppalarm und Jammer": das finde ich interessant. D.h., der Tracker kann selber jammen? Und macht nur dann kurz Pause, wenn er selber was senden will? Kann man nicht das Jamming-Signal wiederum leicht orten ud ihn ausbauen?
  4. den Rest wohl besser per PN.
Wenn die den klauen, klauen die den. Da gibt es doch Störsender und den ganzen Mist.
Die Diskussionen um Alarmanlagen, Tracker etc solltet Ihr bitte hier weiterführen:
https://www.caliboard.de/forum/93-diebstahlschutz-und-fahndungsliste/
Wo siehst du hier eine Diskussion?
Letztens wurde hier 2 Seiten über Raclette geschrieben. Das war schon eher ein eigenes Thema 😀
Das wurde aufgrund der Menge dann ja zu Recht ebenfalls ausgelagert.
  • Haha 1
Unser Raclette hat jetzt übrigens ne Alarmanlage...
  • Haha 6
Hi @Theo-Retiker
Welcher GPS-Tracker ist das?
Hallo BetaTobi,
für den Cali habe ich den "Keetec GPS Sniper MAX" und für meine Motorräder den kleinen "GPS Tracker ST-901". Beides sind 2 G Tracker und funktionieren nicht in der Schweiz, weil dort das 2 G netz abgeschalten ist. Es wird zwar seit Jahren "gemunkelt" das weitere Länder folgen, aber bisher hat das niemand wirklich angekündigt. Sicher weil es zu viele IOT Geräte gibt, die auf den 2G Standard beruhen.
Was habe ich da für einen Müll geschrieben, der GPS Tracker hat natürlich eine Jammer Überwachung und keinen eigenen Jammer!!😱
.... mit dem ganzen anderen Zubehör was dazu so verbaut wird 😉
Comandante MK4 Mikro Blade..ich konnte mich nicht mehr wehren. 😀....wird zusammen mit der FrenchPress lecker Kaffee machen
gibt ja auch keinen Grund sich dagegen zu wehren 😉 😇
Ich habe mich gefragt, wozu das Stück Wollfilz gut sein soll?
  • Von 1.839 Mitgliedern gesehen
    SW4956 4cheers Haui35 idid apfelquark mabup motorpsycho Lynn ktmchris calimerlin bnhes Greekfan shoulders Bambo franz55 dedetto Semmel200 Cadde ThorstenLu ppschmitz Axel2190 Jspi lunasquare aderci die_braue crossbiker snipy Almeja Chris_Harz Lienad metalmax83 rowcalicamper Beaker Mini1970 AP2020 Slev7n Kjel89 alexo FrankB Toby-e36 Maxi05 Pilsnerb Calicorn GER193 Adddi Schischa castrorama Svenni MBüscher wentian Calinoob WestBW SlipKornDown fkreuzer EwaldTx talonmies swoosh999 Wurstbrot FlyingT voelligahnungslos amnes Jackthehack GECO Go321 hans_771 Califanontour Bulli53 Afrimi GruenNdB Fämily2+3 hapi_daniel christel76 Nicolas1965 Pedi kayuwe donneahi SauerlandCali radlrob Zille Wuestinger Thomas00101 velomox patseeu Manuuu berniew tonitest Denlufc uschi11 Babba MartinR Steffel89 knipsbertel Kd73 Mila1 Famous13 Muefab GedF fymw VanDamme Totti02 +1739 Mehr
