Currywurst
Ja, das geht mir auch so. Und ich bin auch nicht immer „zu zweit“ unterwegs und ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn, ist das nicht immer eine Hilfe🤣
Hat jemand eine Idee für eine Montage einer Wasserwaage irgendwo vorne im Cockpit?
liebe Grüße Oliver
So ein
 im Trinkbecherhalter finde ich ganz gut. Optisch unauffällig und ausreichend präzise.
Ansonsten gibt es auch Navis, die das integriert haben. Das Garmin Overlander beispielsweise, mit dem experimentiere ich gerade ein bissi rum, wo wohl die beste Position dafür ist...
...vielleicht da...
...oder besser da? In der Ablage liegt traditionsgemäß der Calimander, ein Geschenk meiner Frau. Dessen Habitat dort darf nicht verbaut werden.
Probleme,
Tja, wenn man so einen Hightechbomber mit eingebauter Wasserwaage hat ist es natürlich am einfachsten.
Bei unserem Oldi braucht man halt zusätzliche Hilfsmittel 😉
… seit T3 nutze ich die Schiebtüre.
Kopf an Heckklappe: zügiges zurollen dann sind die Beine waagrecht oder minimal tiefer
mit zusätzlichen Schläfern oben also Kopf vorne: sehr langsam bis gar kein Rolle  = waagrecht.
Gedacht hatte ich auch schon daran, aber: Die scheinen mega ungenau zu sein, wenn man sich die Bewertungen anschaut. Da werde ich wohl selber was basteln müssen😎
Hallo.
Heute habe ich Kisten-Mikado gespielt.
Die Kisten des alten Calis mit Kurzbett passen bei dem neuen T6.1 nicht.
Nach 5 Fahrten in verschiedene Märkte habe ich nun endlich eine passable Lösung für die erste Reise gefunden.
Hallo, der Winter kommt bald und das Polarkreistreffen 7.0 erst recht. Also mal einen ausziehbaren Schneehelfer geordert. Mal sehen wie lang er hält.
So sieht er aus, wenn er zusammen ist. Ca  160cm lang
Bearbeitet von Kd73
Ergänzung Maß
Die gibt es auch recht groß und in verschiedenen Genauigkeiten.
Ich habe nur noch keinen passenden Platz im Fahrzeug gefunden
... mach' ich heute noch so! Im Syncro.
Gerade Grüße vom Mudie.
Bei mir liegt genau so ein Teil im Becherhalter/Aschenbecher und der ist im ausgezogenen Zustand genau horizontal. Weiß aber nicht wie das 6.1 aussieht.
Klaus
Genau da liegt es bei mir auch und funktioniert hervorragend.
Gruß, Bernd
PS: Die Idee (Typ der Wasserwaage und Platz im Becherhalter) kommt hier aus dem Forum.  Hat vor ein paar Jahren irgend jemand mal vorgestellt.
Vielleicht ist für den einen oder anderen auch die "Camper Tools" App was. Die sagt sogar per Ton an wie man fahren soll. Damit ist die Position des Handys egal. Außerdem gibt sie an wo wie weit ein Keil hin soll. Und da man die App einmal Nullen muss könnte man das wenn man auf einer geraden Platte steht (Tankstell) sogar mit schiefem Ablageplatz machen.
Direkt gekauft + Topless Calicap 😀
bei uns verrichtet sie da auch seit Jahren gute Dienste. Gelegentlich braucht sie mal einen Stupser, wenn sich die Luftblase auf z.B. Pflasterstraßen mal wieder in kleine Bläschen aufgeteilt hat. Sonst aber absolut perfekt.
Gruß Frank
Die Truma-App (kostenlos) kann das auch ...
  • Von 1.837 Mitgliedern gesehen
    simisch uschi11 talonmies apfelquark amnes Hpl19 Segelsonne kochmos Klaushelm Thosch maxe Tomcali Emmental Jensmicha metty987 Struzzo_Pilota solobe Dirk135 Almeja wentian Schattenpark3r Reinhart happymac Xededen ali4020 MUC_Cali Lienad heiligsblechli Seb00 radlrob Wuestinger Pedi CherryBuzz nick0297jan TM71 Klaus5 Hyperion yps77 Franko ASI Mike07 kattastrof derobiwan yaenuu masc alexo PaulW Obersulm Lagodi calimerlin Lynn Toby-e36 tenthouse Bergdoktor Dutoman GECO BaerbelE dd_rabbit ChrisBus Slev7n Chris_Harz Schischa DerGuteBenny Enjoy Sachsencali Almroad jens.c mpx602 mb0610 Jingle stonie 4cheers werblatt Joe BulliSuse Slicer2k BritzBus streetracetommi pijy matte70 fringo stw GruenNdB jons enigma lunasquare Adddi BenBsp Squirrel01 Hightower patseeu Winter2004 shoulders schmad FelixJ strojnik1 Zeddi FreeDriver t6calicoast grandpalacko +1737 Mehr
