Currywurst
Habe noch diese Caps, mache ich nach dem Fahrwerkeinbau dran.
Gruß Axel
Ah ok. Ja ich werde mir noch die hochstehenden holen die passen auf alle Felgen soweit ich weiß.
Von der Firma "Van-Zubehör.de" habe ich mir diese drei Regalteile zum Einhängen zugelegt.
Beide Aufbaubatterien sind hart Parallelgeschaltet. Wenn Du nur von einer Batterie die Kathode abklemmst und nicht von beiden Batterien und Du klemmst als nächstes die Anode ab, hat die Anodenleitung noch Potential durch die andere Batterie. Sollte nun die Anodenleitung Kontakt zum Chassis bekommen, hast Du die noch nicht abgeklemmte Batterie kurz geschlossen.
Die Folgen einer kurz geschlossenen Batterie können erhebliche Sachschäden und Personenschäden sein. Dass eine Versicherung Dich hinterher noch in Regress nimmt ist nicht unwahrscheinlich.
Bei solchen, scheinbar simplen Arbeiten, insbesondere durch Laien ausgeführt, IMMER an die Spielregeln halten!
Und weil wir schon beim Thema sind:
Beim Überbrücken wegen leerer Batterie gibt's auch eine richtige Reihenfolge.
Rotes Kabel erst mit dem Pluspol des Spenderautos verbinden. Danach das andere Ende an den Pluspol der leeren Batterie.
Schwarzes Kabel mit dem Chassis des Spenderautos verbinden. Das andere Ende kommt an das Chassis des Autos mit der leeren Batterie.
Nach dem Starten des Autos erst das schwarze Kabel von Chassis des Spenderautos entfernen, danach vom Pannenauto. Erst jetzt das Rote Kabel entfernen.
  • Mag ich 6
  • Danke 2
Sehr nachhaltig 👍 Mit Biogas 😉
Noch mal die absolute Empfehlung an alle Beachler mit abgespeckter 2er Sitzbank und fehlender Verstaumöglichkeit für die Kopfstützen...Sitzlehnennetz von Kiiper 👌🏻
Und noch ein Träumchen von der Passgenauigkeit für den 2er-Sitzbank-Beach...Kompressor-Kühlbox Alpicool C12 12 L 👍🏻
Bearbeitet von Maffy
Eine weitere Anschaffung sind diese beiden faltbaren Campinglampen von Tchibo.
Sie besitzen vier Helligkeitsstufen, sind per USB und Minisolar aufladbar und lassen sich beispielsweise gut an den Markisenarmen aufhängen. Für knapp 10,-€ pro Stück kann man nicht meckern....
Sehr schöne Idee. Mit einer höheren Box hast du gleich einen Windschutz integriert 🤣👍
LG fbernd
Servus in die Runde der Cali-Fahrer :
Ich habe uns einen kleinen Venilator (für das Oberstübchen) gegönnt…
Klein, 3-stufiges Gebläse, 3-stufige Beleuchtung, dreh- und schwenkbar, Fernbedienung und (angebliche) 8000mAh Akkukapazität die auch als Powerbank zu nutzen ist…
Mittels Klemme an der „Runter-Zieh-Stange“ des Daches befestigt - funktioniert !
Letzten Freitag (auf Samstag) mal in D.dorf am Rhein ausprobiert…
Für die 30Euronen im (großen) Fluß nicht die schlechteste Wahl wie ich finde.
Glückauf,
schlossi
Schaut 1A aus der Gerät👌Wie laut schnurrt den dein neuer Miefquirl?
Toller Tipp - ich lauf sofort runter in den Laden. Wir haben bisher sowas in "nicht faltbar", und das poltert dauernd irgendwo unerwünscht rum...
Auch ich habe gestern den Tupike zum 2.Mal angeschafft, nachdem der Optimus Gemini uns letztes Jahr wieder verlassen musste.
Es gibt ihn gerade zum Top-Preis von unter 200 Euro, so wie damals vor 4-5 Jahren, als für ca. 250 die Tasche dabei war.
Oh, wo das denn?
Wenn Du diese Lampen im Geschäft nicht mehr bekommen solltest, dann steht als Alternative noch der Onlineshop von Tchibo zur Verfügung.
Wir haben die beiden Lampen mittlerweile in der praktischen Anwendung ausprobiert (ausgerollte Markise und dort an den zwei Tragarmen jeweils eine Lampe angehängt) und waren von der gemütlichen Beleuchtung recht angetan.
Wir sehen das als eine etwas einfachere, aber auf jeden Fall deutlich preiswertere Variante, als die überteuerte Markisenbeleuchtung von MaxxCamp, die wir auch im Blick hatten.
Grüße in die Runde - Stefan
Hallo Hendrik,
wo gibt es denn dieses "verlockende" Angebot?
Danke für die Info und viele Grüße
Benjamin
  • Von 1.858 Mitgliedern gesehen
    Sanchon Jay04 MUC_Cali fbernd Bullibube19 mansch Pat89 REK20 kochmos die_braue Xaversonne Zille hp777 yaenuu motorpsycho FreeDriver borussenking1968 Dirk135 Emmental burna Häuptling Wuestinger rolvos Ecomo christel76 Goeran metty987 Lienad jr1510 Atze Pedi Schuli BaerbelE HansMark Bo209 stonie BulliTraum2020 snipy Lucky Luke Theo-Retiker greybulli Almroad Luxusmobil ChrisBus Andre65 FelixJ alexander.persch StevieBee Haui35 Franz56 fkreuzer Bauer-Alt franz55 Segelsonne MaMuc2021 aderci nick0297jan Pete25 GER193 Bellavista Kd73 ali4020 Zeddi fringo Winter2004 happymac hapi_daniel GerSchi Hyperion talonmies MBüscher Sachathill Almeja Hans_87 kaennie_3rp funkyfabrice Bertram-der-Bulli Reise.Schneider FrankB t6calicoast Fourmotion jens.c ohrwaschelmichi Calinoob abbovm Schrankwand5.2 Fabe FredFr AC456 fymw Cali-Dreams BritzBus Suedtirolbz GECO stiptec MasterTom DerGuteBenny Chris_Harz grandpalacko GruenNdB +1758 Mehr
