Currywurst
Vermutlich
Hatten wir mal, stand am rechten Vorderrad, hielt nicht lange.
Danke Rob. Wie macht ihr das mit dem Müll seitdem?
Genau, wie Reise.Schneider schreibt, aber auch tatsächlich auch für eine Kommunikation wie sie hier gerade stattfindet. Das haben die bei hiddencontact ganz nett gemacht, man kann best. Kategorien auswählen. Was Du beschreibst fällt unter Flirt 😉
Wir haben einen
 dabei. Mit einer Saughalterung für den rechten Kotflügel vorne, da ist unser Müllplatz, und eine fest verschraubte Halterung an der Küchenbox am Heckauszug. In den Flextrash kommen nur Bioabfälle und abends bringt den einer weg zum Müllplatz. Für Flaschen und Papier und Verpackung haben wir eine einfache Pappkiste vom Ersttagseinkauf neben dem Vorderrad stehen.
Apropos, ich würde gerne so einen Flextrash (9l) zwischen Küchenzeile und Fahrersitz hängen (OCEAN) gibt es eine Idee dafür, bzw. welche Halterung da passen könnte?
Danke im Voraus!
Die da:
Wenn man denn unbedingt den Flextrash mit diesem mMn unpraktischen Keder braucht.
Bei uns tut es eine  mit Müllbeutel innen, die hängt überall - Kopfstütze, Magnethaken, Türgriff oder am Aufstellhaken des Markisenbeines.
Nachtrag, da es um Mülltrennung ging:
Da mir das Innenleben von Restmüllcontainern auf Campingplätzen geläufig ist, habe ich keinerlei Hemmungen, 100 Gramm Kartoffelschalen dort hinein zu entsorgen.
Glas, Papier und Verpackungen kommen in die entsprechenden Tonnen, aber mit Biomüll will ich auf dem CP nicht auch noch anfangen.
Bearbeitet von Hendrixx
  • Mag ich 6
Siehe hier im Thread (Suche: „Eko“): Das Teil lässt sich auch komplett hinter den Sitz schieben.
Bearbeitet von nord54
Danke @Wolle27 - leider im Onlineshop nicht auffindbar. Hast du vielleicht eine genauere Bezeichnung sonst muss ich mal 2 Std. im Baumarkt verbringen und suchen :;-):
Rainer
Hi Funky, beim Bauhaus unter der Bezeichnung „Vepa Bins Abfalleimer Food Waste Caddy Puro II“. Es passen die EKO-Tüten rein. Man kann das Teil stehend (hinter dem Fahrersitz) oder hängend nutzen, z. B. am Küchenbord beim Kochen/schnippeln (Haken ist im Lieferumfang, siehe Bilderstrecke im Bauhaus-Online).
  • Danke 2
Hast du da einen zusätzlichen Schalter zum ausschalten verbaut?
Ja, der Solarladeregler ist nur an, wenn die Tasche angeschlossen ist. Wird über den Stecker aktiviert.
Was für einen Stecker hast du da verbaut? Hast du zufällig ein Bild?
gruss
mario
Habe ich mal hier im
Board gesehen und nachgebaut:
Durch den roten Stecker wird die Minus-Leitung des Ladereglers verbunden und somit bekommt der Laderegler Strom. Damit läuft der Laderegler nur dann, wenn er auch gebraucht wird.
Hallo McIntyre,
das könnte von mir kommen, Bilder hatte ich Ende Dezember eingestellt.
Kleiner Tipp am Rande, das Stecken und Trennen der Stecker geht leichter, wenn Du sie mit Zwischenraum zusammen schraubst. Ich habe zwischen die beiden Stecker eine Mutter und eine Scheibe als Abstandshalter gesetzt.
Aber vielleicht ist das bei Deiner Variante gar nicht nötig, Du hast die Stecker gedreht montiert. Jeweils Oberseite zueinander und am Gegenstück die Unterseite zueinander.
VG Rainer
Danke dir für den Tipp!
  • Von 1.835 Mitgliedern gesehen
    heiligsblechli lunasquare Adddi BenBsp apfelquark Squirrel01 Hightower alexo patseeu Winter2004 Slev7n shoulders Klaushelm schmad FelixJ strojnik1 Segelsonne Zeddi enigma FreeDriver t6calicoast grandpalacko calimerlin Fourmotion mach_s tenthouse CherryRed Jenzo Almeja ChrisBus StevieBee Bulli53 Cadde Uwe Gerd ThorstenLu talonmies hanseatic Mario2u Bibuelf Thomas.jochum1 AP2020 stiptec mabup lepse Lienad burna Blacky78 christel76 thomasvo swoosh999 velomox Aurora2023 Totti02 Schattenpark3r markus17469 labzkaus californiabcn Ostsee1980 SWIMS tonitest Mitmog CaliBi idid used.cmpr Lukas720 Famous13 losbolidos Slow-Fox rici37 Sven81 Schimmic AC456 patttmannn Xaversonne chris2008 radlrob Semmel200 MaLachML Startlinetdi MrHomn pao1o Johnny_Fly TGB17 Wolle2004 BigEm Phil-Cali snipy odlig MaxCali g1ocke ttbs fritzmchn Simoncrafar amnes Häuptling Kugelblitz Dirk135 Hpl19 Jingle masc +1735 Mehr
