Currywurst
Vermutlich
Hatten wir mal, stand am rechten Vorderrad, hielt nicht lange.
Danke Rob. Wie macht ihr das mit dem Müll seitdem?
Genau, wie Reise.Schneider schreibt, aber auch tatsächlich auch für eine Kommunikation wie sie hier gerade stattfindet. Das haben die bei hiddencontact ganz nett gemacht, man kann best. Kategorien auswählen. Was Du beschreibst fällt unter Flirt 😉
Wir haben einen
 dabei. Mit einer Saughalterung für den rechten Kotflügel vorne, da ist unser Müllplatz, und eine fest verschraubte Halterung an der Küchenbox am Heckauszug. In den Flextrash kommen nur Bioabfälle und abends bringt den einer weg zum Müllplatz. Für Flaschen und Papier und Verpackung haben wir eine einfache Pappkiste vom Ersttagseinkauf neben dem Vorderrad stehen.
Apropos, ich würde gerne so einen Flextrash (9l) zwischen Küchenzeile und Fahrersitz hängen (OCEAN) gibt es eine Idee dafür, bzw. welche Halterung da passen könnte?
Danke im Voraus!
Die da:
Wenn man denn unbedingt den Flextrash mit diesem mMn unpraktischen Keder braucht.
Bei uns tut es eine  mit Müllbeutel innen, die hängt überall - Kopfstütze, Magnethaken, Türgriff oder am Aufstellhaken des Markisenbeines.
Nachtrag, da es um Mülltrennung ging:
Da mir das Innenleben von Restmüllcontainern auf Campingplätzen geläufig ist, habe ich keinerlei Hemmungen, 100 Gramm Kartoffelschalen dort hinein zu entsorgen.
Glas, Papier und Verpackungen kommen in die entsprechenden Tonnen, aber mit Biomüll will ich auf dem CP nicht auch noch anfangen.
Bearbeitet von Hendrixx
  • Mag ich 6
Siehe hier im Thread (Suche: „Eko“): Das Teil lässt sich auch komplett hinter den Sitz schieben.
Bearbeitet von nord54
Danke @Wolle27 - leider im Onlineshop nicht auffindbar. Hast du vielleicht eine genauere Bezeichnung sonst muss ich mal 2 Std. im Baumarkt verbringen und suchen :;-):
Rainer
Hi Funky, beim Bauhaus unter der Bezeichnung „Vepa Bins Abfalleimer Food Waste Caddy Puro II“. Es passen die EKO-Tüten rein. Man kann das Teil stehend (hinter dem Fahrersitz) oder hängend nutzen, z. B. am Küchenbord beim Kochen/schnippeln (Haken ist im Lieferumfang, siehe Bilderstrecke im Bauhaus-Online).
  • Danke 2
Hast du da einen zusätzlichen Schalter zum ausschalten verbaut?
Ja, der Solarladeregler ist nur an, wenn die Tasche angeschlossen ist. Wird über den Stecker aktiviert.
Was für einen Stecker hast du da verbaut? Hast du zufällig ein Bild?
gruss
mario
Habe ich mal hier im
Board gesehen und nachgebaut:
Durch den roten Stecker wird die Minus-Leitung des Ladereglers verbunden und somit bekommt der Laderegler Strom. Damit läuft der Laderegler nur dann, wenn er auch gebraucht wird.
Hallo McIntyre,
das könnte von mir kommen, Bilder hatte ich Ende Dezember eingestellt.
Kleiner Tipp am Rande, das Stecken und Trennen der Stecker geht leichter, wenn Du sie mit Zwischenraum zusammen schraubst. Ich habe zwischen die beiden Stecker eine Mutter und eine Scheibe als Abstandshalter gesetzt.
Aber vielleicht ist das bei Deiner Variante gar nicht nötig, Du hast die Stecker gedreht montiert. Jeweils Oberseite zueinander und am Gegenstück die Unterseite zueinander.
VG Rainer
Danke dir für den Tipp!
  • Von 1.853 Mitgliedern gesehen
    steff2000 tonitest cmotion streetracetommi enno4u camperherz Mitmog Schattenpark3r Jimbom AP2020 hansi999 used.cmpr flokel Inda Pete25 floville77 donneahi Raimaphi Jackthehack MarcoBraun Thomas00101 MrHomn mabup Seb00 Houndling Sofasurfer Bergdoktor MJ24 fritzmchn immi msk Bertram-der-Bulli Totti02 Mana Dirk83 jens.c EwaldTx Kd73 Famous13 doom Denlufc patseeu motorpsycho simisch Beaker hapi_daniel pwrcrl Omit idid Steffel89 Dirk135 shoulders fireball ruedigerZ MaLachML Feli Bartleby nidgae Ostsee1980 nick0297jan Qbee089 MPuTR geh.raus.und.spiel sunshower Tim85 die_braue Isus1002 Lienad Bulliro MUC_Cali jons kochmos MagicOAL patttmannn Dutoman Leo Murphy14 Glompf Almeja MaxCali Emmental Phil-Cali stonie Bellavista crossbiker beachbullirc22 Elchfamily Zeddi aderci roni72 Mr.Lupus Thosch kxtd Tobsn88 JeffreyAtkins Wuestinger wentian bendicht Jingle Deafdiggler +1753 Mehr
