Currywurst
unsere BackSpace hatte halt den Fabrikationsfehler und bekommen jetzt ne Neue.
Vlt stellt sich die Dichtigkeit auch nach den ersten Schauern erst ein.
Packmass ist wirklich toll. Gut zu handhaben, leicht und gegen Diebstahl am Träger gesichert und die Zugangsklappe ist auch rechts und links verschlossen.
Somit wäre es Diebstshl UND Sachbeschädigung. Meine Versicherung würde da zahlen … deshalb wäre ich da entspannt bei Dingen die leicht zu ersetzen wären.
Schick, eigener Entwurf?
Christian
welche Alubox kannst Du empfehlen? Wie befestigst Du diese am Träger von Thule?
Christian
Derzeit nutze ich als Prototyp noch eine einfache Box, die ich rumstehen hatte.
Den kommenden Winter werde ich dazu nutzen, eine vernünftige Zargesbox zu kaufen. Aufgrund der oben beschriebenen Ladung muss die allerdings etwas grösser sein…
Meine Art der Befestigung habe ich hier vorgestellt:
Zu den meisten anderen Befestigungsarten mit irgendwelchen Gewindestangen o. ä. habe ich im Falle eine Unfalls kein ausreichendes Vertrauen.
Nur ein Gedanke - wir haben Zarges-Expeditionskisten (mit Schlössern) seit etwa 10 Jahren im Einsatz. Richtig dicht sind die nicht. Je nach Positionierung und Fahrtwind ist da schon ein ordentlicher Feuchtigkeitseintrag, mehr so Nässe - oder die werden regelmäßig gepflegt und nachgedichtet.
Viele Grüße, Mudie
Super, vielen Dank für den Tip! 👍🏻😊
Hallo Marc,
da hab ich auch schon drüber nachgedacht. Alubox in Kombination mit dem VeloSpace XT 3? Wie hast du sie befestigt? Gibt's evtl. Fotos?
Danke & viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
den Entwurf hat der Folierer nach unseren Vorstellungen erstellt und dann konnten wir ihn uns digital anschauen!
Siehe Link in Beitrag 4053. Der Link geht direkt zu meinem Beitrag, in dem Faden gibt es aber noch eine Menge alternative Befestigungsarten.
Die Fennek Feuerschale. Ich bin begeistert.
Cool! Wie ist das so mit erlaubt, verboten, wann darf man das machen?
Wir fragen immer vorher an obs erlaubt ist. In D und den nördlichen Ländern ist es eigtl selten ein Problem. Auf einem knüppeltrockenen Olivenhain auf Korsika fragen wir gar nicht erst, da verbietet sich das von selbst.
Ich mag meine Schale von Relleum
Lazerlamps Tripple-R750 Elite Gen 2 angekommen und eingebaut. Steuerung mittels XBB Canbus Dongle und XBB PowerUnit (automatisch mit Fernlicht, mittels noch zu beschaffenden Bluetooth-Button auch abschaltbar wenn es zu sehr blendet etwa bei Schnee/Schildern).
Schon etwas mehr Aufwand die Elite als die ST4 zu verbauen, weil die tiefer sind und somit die Frontpartie runter muss. Aber alles recht einfach machbar, man muss sich halt nur trauen, kräftig an der Plastikschürze zu ziehen, und dann könnte Lazerlamps gerne mal die Bedienungsanleitung ergänzen, die erwähnen nämlich keine weiteren Plastikverbindungen zwischen Schweller und Frontschürze... ich habe viele Fotos gemacht und stelle das das mal im neuen Blog rein, wenn wir den im Oktober launchen 🙂
Jetzt noch ein paar Stunden warten bis es dunkel ist und dann schaue ich mit dem Junior mal, ob wir ein paar Rehe etwas Fernwärme spenden können 😉
gestern habe ich einen Luxshield-Ladekantenschutz (transparente Folie) angebracht.
Habe das zum ersten Mal gemacht und bin mit dem Ergebnis zu 95% zufrieden. Im Endeffekt ist selbst aus der Nähe die Folie kaum zu sehen. 👍🏻
In der Packung ist alles dabei, macht zudem einen sehr hochwertigen Eindruck - und das für gerade einmal 30 EUR.
Kann ich empfehlen!
VG Christian
Die Folie kann ich ebenfalls empfehlen, habe sie vor einigen Wochen angebracht und sie hält immer noch. Es bleibt auch ein Reststück Folie übrig, das habe ich zurecht geschnitten und für die Griffmulde der Heckklappe verwendet😀 passt! Von Luxshield gibt es auch noch ein Set für die Türgriffmulden, das ich auch empfehlen kann.
2 Monate Lieferzeit , Samstag alles gekommen .Dienstag gehen sie das erste mal auf Reise.
Heckklappe, Heckauszug funktioniert einwandfrei
Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
PowerButtler , gestern eingebaut, hoffe er funktioniert.
Bin gespannt was die Batterien vom Bulli  beim Laden aushalten
Servus
ERWIN ANDREA ALARMANLAGE LEXI
  • Von 1.840 Mitgliedern gesehen
    Cali384 Mojo hjd stonie Plindner Lienad swoosh999 tobn lasse_q DerGuteBenny ISbaer Stoffel Francis calihope Blacky78 nidgae ppschmitz Häuptling Famous13 a_tatscho Hyperion Chris_Harz Emmental Lukas720 Mitmog dufu75 lepse ThorstenLu Totti02 Sillo philsN Clintone Sidenote Greekfan Zille Jojo2351 Bulli53 BritzBus grandpalacko Ecomo tour9799 matte70 bnhes alexo Bang111 Elli-camper tonitest simisch Jspi Hubel50 Segelsonne nofraghein Funky ccbox mb0610 velomox mach_s fymw Cali-Tobi FreeDriver labzkaus Inda Franko snipy zanahoria e-deprie wobie patseeu Zeddi strojnik1 yuzu089 Pedi Wuestinger dd_rabbit radlrob rolvos DieselZugvogel Sofasurfer dual001 PaulCC california_1991 Bergdoktor talonmies Bo209 chruesi Ostsee1980 thestoner t6calicoast GECO fkreuzer Sven81 FredFr BulliTime MarBo GerSchi motorpsycho Holzwurm1 Bambo Horch79 Lisa2204 +1740 Mehr
