Currywurst
Hallo Gerhard,
ich glaube nicht, dass das hält. Wenn man mit 10 N (alt 1 kg) oben gegen den Schirm drücken würde, würden unten ca. 1000 N (alt 100 kg) angreifen, also das 100-fache.
Nur meine Meinung.
Gruß,
Holger
Vielleicht hast du recht, Holger. Aber das hätte ich bei den PeggyPeg-Platten auch gedacht und dann war das bisher in fünf Jahren nie ein Problem.
Wir haben eh nicht vor, den Schirm bei Starkwind in Betrieb zu haben und es gibt auch noch längere Schrauben. Na ja... man wird sehen, ich werde in spätestens zwei Monaten hier über die erlebte Praxis berichten - schlimmstenfalls sind die 4€ für das Tischbein abzuschreiben. 🙃
Schraub doch einfach mittels Schlossschrauben und Flügemuttern eine Ca 50x50cm Multiplexplatte o.Ä. An diesen Fuß, wenn du diese Platte mit ausreichend dimensionierten Löchern an den Ecken versiehst, kannst du diese mit den Peggy-Schrauben auf den Untergrund „dübeln“…
Das sollte dann schon deutlich robuster halten und lässt sich schnell zerlegen und gut verstauen…
Gute Idee, wir werden das sicher so ähnlich umsetzen, falls die minimale Lösung für unsere spezifischen Zwecke nicht ausreicht. Aber zuerst mal testen...
aber nur so lange wie der davonfliegende Sonnenschirm beim Einschlag keinen weiteren Schaden verursacht.
Ich persönlich wäre da eher vorsichtig.
Besorgte Grüße Frank
Die haben wir auch in allen möglichen Größen und die Anschaffung haben wir noch nie bereut. Sehr strapazierbar und vor allem so gut wie wasserdicht. 👍🏼
wo hast Du das folieren lassen? Sieht echt gut aus - wir fahren den Beach in gleicher Farbe und vom gleichen Autohaus :-).
Christian
Re Zecken - spät in der Saison, aber da wir zumindest im Süden des Landes einige dieser Mistviecher haben - wir finden dieses Modell super einfach anzuwenden (=einfacher als Pinzetten, denn wenn man die Viecher falsch drückt, wird's halt nicht so toll) - bei Hund und Kind und uns erprobt:
 (Gibt's sicher auch in Deutschland)
Ja,
So ein ähnliches Teil haben wir, im Scheckkartenformat.
Als Tick 1 gut zu finden.
PS: Hab 's jetzt auch als Tick II in Kunststoff gefunden. Ca. 4 € und Versand.
Bearbeitet von Nicolas1965
Falls man es in Metall findet hat es den Vorteil, dass man es auch im ”Feldeinsatz” mittels Streichholz provisorisch desinfizieren kann. Oder die Zecke vorher noch kremieren kann…
hallo  Chris,
danke für die Blumen.
zum Entwurf, der ist in meinem Kopf Geboren und dann von WT-Folierung Horheim umgesetzt worden.
Heute gab es eine Trenntoilette. Und zwar die „Kackbox“. 😀
Macht einen guten Eindruck.
30x40 Grundfläche. Knapp 33 hoch. Kleiner als unser bisheriges PP 345.
  • Von 1.842 Mitgliedern gesehen
    Lynn niels BC-Hgn hp777 Pedi Emmental shoulders abbovm Finny Mini1970 Benno_R Bulli53 Pat89 FreeDriver patseeu Almeja nick0297jan wentian tenthouse GECO Wolle27 rolvos dual001 vieuxmotard golf62 christel76 strojnik1 ege91 apfelquark CherryBuzz Zille SW4956 4cheers Haui35 idid mabup motorpsycho ktmchris calimerlin bnhes Greekfan Bambo franz55 dedetto Semmel200 Cadde ThorstenLu ppschmitz Axel2190 Jspi lunasquare aderci die_braue crossbiker snipy Chris_Harz Lienad metalmax83 rowcalicamper Beaker AP2020 Slev7n Kjel89 alexo FrankB Toby-e36 Maxi05 Pilsnerb Calicorn GER193 Adddi Schischa castrorama Svenni MBüscher Calinoob WestBW SlipKornDown fkreuzer EwaldTx talonmies swoosh999 Wurstbrot FlyingT voelligahnungslos amnes Jackthehack Go321 hans_771 Califanontour Afrimi GruenNdB Fämily2+3 hapi_daniel Nicolas1965 kayuwe donneahi SauerlandCali radlrob Wuestinger +1742 Mehr
