Currywurst
Habe heute die Bettverlängerung von 50Grad Nord mit dem Zusatzset für die Metallbügel des Ablagenetzes montiert. Jetzt haben wir ein längeres Bett, können besser zum Frontfenster rausschauen und vor allem brauchen wir das nervige Netz nicht mehr um die Kopfkissen oben zu halten. Die Verlängerung liegt auf den schwarzen Kunststoffpuffern auf und die Bügel werden nicht aufs Blech gequetscht. Kleiner Schönheitsfehler: das Board ist außen dadurch etwas höher.
Gruß Andreas
schade ist das ... hält mich davon ab es zu bestellen ... siehst du eine Möglichkeit das zu verbessern? Wackelt das Bord?
lg Gü
Eine Möglichkeit wäre, die mitgelieferten Gummipuffer unterzukleben. Ich habe lieber die glatte Metallfläche, wenn das Board weggeklappt ist. Im Alltag liegt da bei uns ohnehin immer was rum und von der Schräge ist nichts zu sehen. Wackeln tut da nichts.
Gruß Andreas
Bearbeitet von caliclimber
... und die Lichtschalter und Steckdose funktionieren trotz Schrägstellung? ... überlege doch auch zu bestellen ... ☺️... Dank für Info! lg gü
Wahrscheinlich geht auch das ohne die Adapter leichter, aber alles gut zu nutzen. Aber nutzt ja nichts. Die ollen Bügel sind nun mal da und wenn ich die abschraube, bleiben Löcher im Blech. Die wären allemal schlimmer.
Ich habe die Bügel abgeschraubt da es mich gestört hat , daß das Board an den Seiten hochsteht.
Die Schrauben habe ich wieder eingeschraubt  und das Board passt perfekt.
Gute Idee. Aber könnte das beim manuellen Dach evtl. wieder zum Kippeln führen, weil ab dem T6 die Dachverriegelung höher steht? Irgendwas ist doch immer! Aber jetzt habe ich mir die Abstands-Adapter gegönnt und nun müssen die sich erstmal bewähren.
was ist das den für eine Box? Und wie wurde diese befestigt?
Christian
Die Box ist von
aus Osnabrück. Dazu hatte ich - da ich dort schon einmal danach gefragt wurde - im "Fahrradträger Anhängerkupplung"-Thread schon einmal etwas geschrieben:
Befestigt ist sie im Wesentlichen mit acht M10-Senkkopf-Schrauben, die durch zwei durchgängige Airline-Schienen auf dem Kistenboden geschraubt sind. Und fahrzeugseitig habe ich auf dem Grundrahmen vom Logo-Fahrradträger mit entsprechenden U-Profilen vier Airline-Schienen befestigt. Auf denen sitzt jeweils oben und unten eine M10-Flanschmutter, in welche die Befestigungsschrauben der Kiste eingeschraubt sind.
Hi, wie kommst du denn an die Schrauben? Muss da unten die Verkleidung ab? DANK für Hinweise ... denn wenn man das sauber macht kann man das Ablagenetz wieder retour rüsten, oder?
lg gü
Hallo gü,
die Schrauben kannst du ganz einfach von oben rausdrehen. Die Gewinde sind ins Blech geschnitten.
Falls du die Bügel für das Netz abmontieren willst kannst du ggf. die Löcher mit Blindschrauben oder -stopfen verschließen.
Damit der Cali ordentlich angehoben werden kann, gab es einen Güde 2,5t Wagenheber. Die kleinen vom Discounter packen die Höhe leider nicht richtig und sind bei weitem nicht so massiv.
Jetzt fehlen nur noch die warmen Temperaturen und der Sommer mit hoffentlich offenen Grenzen kann kommen 👍🏼
ich hab das Netz ausgebaut und lege nun das Board einfach darauf - wackelt nix, und die geringe Schrägneigung ist leicht zu verkraften.
Uli
Die Idee des Folierens der Tische neulich fand ich super und so war ich auch zugange:
Die Farben der Holzstrukturen sind eigentlich grau passend zur Betonoptik :)
Bearbeitet von Hans-Peter
Sieht super aus. Hast Du einen Link zur Folie?
  • Von 1.845 Mitgliedern gesehen
    shoulders TheGoldenState BjoernH matte70 wentian Manuuu Sverje-Paul Fram Sofasurfer Dirk83 velomox GECO MBüscher Mudie mb0610 apfelquark GerSchi Kd73 fkreuzer Keinbaum GreatB die_braue Struzzo_Pilota Calicorn SlipKornDown CaliOvali Hanseateva Aurora2023 dual001 fexbmx Adddi Martin106 Lienad Knarf86 talonmies a_tatscho AndyCH Mitmog llds25 maiersen SWIMS MJ24 vieuxmotard GruenNdB Bergdoktor lepse EwaldTx Cadde günni_ms Benno_R Onkelkalle bendy alexo MUC_Cali Häuptling Bullirider Palmer01 caliocean6.1 calimerlin erwin68 snipy Q-Biker nick0297jan ommelt BKOtti Sven81 Ostsee1980 p.eter Emmental silverado Slow-Fox Hendrixx stiptec hp777 Zille thestoner BenBsp th1wob ono99 Pedi enigma Bulli-Bike-Boulder-Beer Pat89 Mini1970 CherryBuzz burna patttmannn PaulW kochmos floville77 FlyingT tobbvb09 T2-Fahrer hamu58 Der_Billa Tiatia nameci Wurstbrot ohrwaschelmichi Dullenbacher +1745 Mehr
