Currywurst
Tja, schade, daß das nicht da auf der Produktseite steht.
So, nach diesem OT-Einwurf aber nun flugs wieder zum Zwist über Kabelquerschnitte und Vorschriften! 😉
Bearbeitet von Zeebulon
Moin.
Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde. Die meisten Campingplatzbetreiber berufen/orientieren sich an der "VDE 0100 Teil 721". Diese besagt u.A. dass Kabelquerschnitte kleiner oder gleich 1,5mm² nicht mehr zulässig sind. Viel Spaß beim durchstöbern.
MfG
Raider
Bearbeitet von caddy2k
Bitte verlagert Eure Kabeldiskussion in den Smalltalk. Der eine geht halt nachts um drei über die rote Fußgängerampel und der andere wartet brav auch wenn bis zum Horizont kein Fahrzeug in Sicht ist.
VG Hendrik
Zeige doch bitte den relevanten ausschnitt aus der Norm
... und die Norm 100 708 -
Seite 108 unten
Bearbeitet von Bo209
Hast du keine Lust, alles selber zu lesen? 😉
Die 2,5mm² werden tatsächlich nicht explizit genannt. Sie ergeben sich aber aus folgender Anforderung:
Stecker und Kupplungen von Caravans/
Motorcaravans für die Verbindung zur
Steckdose am Caravan-Stellplatz müssen
mit der Herstellernorm DIN EN 60309-2
(VDE 0623-2) übereinstimmen. Für den Anschluss der elektrischen Versorgung auf dem
Caravan- bzw., Zelt-Stellplatz ist hierzu nach
DIN VDE 0100-708, Abschnitt 708.55 mindestens eine einphasige Steckdose mit einer
Bemessungsspannung von 200 V bis 250 V
und einem Bemessungsstrom von 16 A vorzusehen
Und dazu gilt folgende Tabelle:
ZULÄSSIGER BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom [A] - Mindestquerschnitt [mm²]
16 - 2,5
25 - 4
32 - 6
63 - 16
100 - 35
(Tabelle: Querschnitte von flexiblen
Verlängerungsleitungen für den Anschluss
eines Caravans)
Wie ist der Titel dies Threads....das war doch nicht "Kabelquerschnitt" ;-).
Hey, die Neuesten Anschaffungen sind hier gefragt und ich finde.....
die Farbe des Kabels ist toll.
Bearbeitet von hangloose69
Hast recht - das Kabel sieht toll aus. 😎
Dazu noch eine Frage... was wiegt das Teil?
Edit: Habe es selber herausgefunden. Laut Hersteller 4,3kg.
MfG
Raider
P.S. Ich werde demnächst mal schauen, ob ich meine 50 Meter 1.5mm² Kabeltrommel von Brennenstuhl auf 25 Meter 2,5mm² umgebaut bekomme - die hier ist es...
MfG
Raider
Auch wenn ich nochmal kurz OT werden muss, möchte ich dennoch kurz Stellung nehmen.
Ich bin nicht aggressiv sondern etwas fassungslos. Ich verstehe nicht, wie man in einem öffentlichen Forum eine solche Aussage treffen kann.
Wenn das aggressiv rüber kam, dann tut mir das leid, so war das nicht gemeint!
Wenn ein Laie liest, dass 1,5 mm2 ausreichend dimensioniert sind, sich daraufhin ein solches Kabel in gutem Glauben kauft und anschließend eine Regressklage am Hals hat, dann wurde er schlecht beraten. Genau das möchte ich vermeiden.
Im Zweifelsfall wird sich der Richter eher an einer Empfehlungen der Fachverbände als an einer Aussage im Caliboard orientieren. Die Normen, Vorschriften, Regeln der Technik oder wiegen halt schwerer.
Dyson V8 +Animal ... denn der schwarze Velurteppich harmoniert nicht so gut mit meinem Samojeden 🙂  und der Dyson hat so ne schmale Bürste .. das geht echt gut
Finde ich auch. Ich überlege schon, meinen Cali passend zum Kabel und den Leuchttürmen in Island folieren zu lassen. In der Farbe habe ich sogar schon einen in orange-metallic gesehen. Seitdem überlege ich...
Schon getätigt im Hinblick auf die nächste Islandreise und als 1. Maßnahme: Luftansaugung des LFWs in den Motorraum legen lassen und stärkere Federbeine sind jetzt für F-Straßen drin. Ob ich mich aber wirklich in die Furten traue?
Bearbeitet von Binou
So lange die Campingplätze aber heute noch rechtswidrigerweise mit 6A oder 10A absichern, kann man sein 1,5mm² aber legaler weise auch einfach behalten 😉
....ducken und weg...
Neuanschaffung als Ergänzung zum Skotti für die kleine Tagestour zum See und natürlich aktuell nur zu Hause:
Bearbeitet von hans_771
Ist richtig. Und es wird auch normalerweise mit einem 1,5mm² Kabel nichts passieren (dieser Querschnitt ist in jedem Standart-Haus verbaut - und da fackeln beim Betrieb von einem 2300 Watt Heizlüfter auch nicht die Kabel ab - aber es geht halt darum, zu informieren, was heutzutage auf den Campingplätzen gefordert wird. Was jeder einzelne daraus macht, ist ja sein Problem - aber wenn was passiert, soll halt keiner sagen: "Aber die im Forum haben doch gesagt!". Und nur darum geht es doch.
MfG
Raider
(Ich werde jetzt den folierten Bus abholen - Fotos gibt es dann morgen)
Von mir hat noch nie irgendjemand auf dem CP irgendetwas bezüglich des Elektroanschlusskabels gefordert, außer die Gebühr für den Strom. Nie hab ich Brände gesehen,  fast alle Busse haben aus Platz- und Gewichtsgründen die 1,5er Kabel.
Ich glaube das ist alles kein Problem.
  • Von 1.863 Mitgliedern gesehen
    Wurstbrot fymw velomox patseeu Häuptling ThorstenLu Hans_87 Houndling ISbaer swoosh999 strojnik1 Kjel89 tobi550 Benbeach Thosch lintoni Nicolas1965 shoulders GerSchi Franz56 Sanchon Flixerix uschi11 christel76 noahgautschi Fourmotion Wolle27 Currywurst floville77 FrankB tonitest brezelman Aurora2023 Unbekannter Emmental Bauer-Alt Radkäppchen franz55 Ozeaner yps77 die_braue Altfritz2000 FreeDriver trogganon Wuestinger Almroad jimmirain ppschmitz Calimichl Dirk135 used.cmpr yaenuu metalmax83 DerGuteBenny Mana crossbiker Sofasurfer w1ls0n BjoernH dual001 immi kayuwe Palmer01 pleasure21 Bulli53 aderci Lienad ali4020 castrorama felixw dd_rabbit GruenNdB SlipKornDown metty987 Haui35 MPuTR Sandraeb Wurstblinker HansMark BetaTobi Hoffe Bellavista Theo-Retiker AndyCH Pilsnerb Bulliro lunasquare michlg Pedi MagicOAL Hyperion fkreuzer MUC_Cali Adddi AP2020 Go321 pepeso Cali-Dreams RoloMUC 4Bulli +1763 Mehr
