Currywurst
Nein. Von den Transport-Maßen her ist das ein Zylinder mit 10cm Durchmesser und 10cm Höhe. Das entspricht etwa 2 Boccia-Kugeln, und die wären mir zuwenig für einen sportlichen Wettbewerb 🙂
Ich habe sie über 3 Jahre. Seit wann es sie gibt, keine Ahnung.
Den "Bürzel" lege ich auf den Heizer. Dach geht auch so zu.
Grüsse
Nicole
Den Ecomat find ich auch schick ... selbst habe ich aber seit mindetsens 10 Jahren den Keramik Heizer von Berger für 69 €  in Betrieb , un der läuft ebenfalls klaglos
nicht so chick , nicht so leise .. und anfangs stinkt der tatsächlich  .. aber der Vorteil ist , dass er auch mit 250 w betrieben werden kann .. und  in eco ist er auch kaum hörbar
bisher nuzte ich ihn hauptsächlich um das schlecht gedämmte Fahrerhaus etwas gemütlicher zu machen  ..hat uns aber auch schon den A... gerettet , als Gas alle war , und wir auf dem Stellplatz eingeschneit waren
und nun zieht er eben in den Bus .
Heut ist der Rubinrote Ecomat Select eingetroffen. Ein Traum. Und warm macht der auch noch. 😇 Nur, ein Beutel war nicht dabei. Sei‘s drum.
Gestern Abend mal die Plancha für dem Skotti in Betrieb genommen. Fazit: Durchwachsen. Nachteil ist, dass man die während des Grillens nicht wechseln kann, da ja alles gesteckt. Ich werde mir wohl eher mal ne Platte schneiden lassen, die ich einfach auf das Gitter lege. Die kann man dann (hoffentlich mit Handschuhen) wegnehmen. Evt ein Schlitz rein, um mit Zange abnehmen zu können. Der Skotti ist eh ein bisschen tricky von der Temperatureinstellung. Der geht ganz gut ab.
Die Scampis wurden auf dem Rost besser, als auf der Plancha. Die Pilze fielen auch nicht durchs Rost. Also man kann, muß aber nicht haben.
Am Wochenende kommt ein 4cm dickes Ribeyedrauf. Mache ich wohl besser rückwärts. Also kleine Flamme auf 50° KT und dann kross.
@Flh75 Vielleicht ist das gleich was für dich:
Kannst du mir sagen wo man den kraftwürfel beziehen kann und wie das Teil heißt.
Danke,
beste Grüße
Joe
Danke! Alles geordert.
Ist im 6.1 auch noch die USB-Buchse an der Zweierbank? Und wenn ja, welcher USB? Würde gern den passenden Adapter ins Regal pflanzen :)
Wir auch gesteckt und kann somit nicht gewechselt werden. Abkantung ist allerdings sinnvoll. Mit reicht vorwiegend das Gitter. Ist ja eh enger als ein Rost.
Wenn Du bei ama*** “poweroak” und “500 Wh” eingibst, findest Du ihn. Preis schwankt aber oft und deutlich und es gibt immer wieder Rabattaktionen. Also lieber eine Weile beobachten.
Frank
Grillhandschuh? Es ist ja nicht so, dass der Grill zusammenfällt, wenn der Rost oder die Platte entfernt wird. Man braucht Allerdings 2 Hände.
Reisenthel citycruiser bag 👍🏼
Beim großen Fluss für gute 30€, perfekt für Windeln & Co und ein paar Klamotten für die kleinen. Im Camping Modus wandert der Bag auf den Fahrersitz oder je nach Laune flexibel.
... für die tristen Tage drinnen mal die 2nd Edition des Expeditions-Quartetts geholt - in der ersten Edition damals war beispielsweise noch die Pistenkuh drin (das steckt jetzt in unserem Syncro):
Viel Spaß und viele Grüße, Mudie
@Schattenpark3r
Meins liegt hier nun gestrichen, aber ich bekomme es nicht zusammengesteckt. Muss man da mit Gewalt ran? Oder hab ich Pech mit dem Bausatz? Wie war das bei Dir.
Ich würde mal tippen, das liegt an der Farbe, die Passung wird nicht für 4 Farbschichten ausgelegt sein. Ich würde an den Stellen die Zusammengesteckt werden etwas Farbe runterschleifen, dann sollte es gehen.
Caliheat zum selberbasteln.
Bearbeitet von Cali_Myth
  • Von 1.846 Mitgliedern gesehen
    PaulW H-Bird Totti02 Römu ChrisBus Zille Slow-Fox Beaker sunshower ali4020 Pedi Q-Biker nick0297jan Dirk83 Emmental Isus1002 GruenNdB Muegge patseeu DerGuteBenny Koenigswald streetracetommi flokel GER193 GECO Seb00 shoulders Michelle-Elke msk Hans_87 Almroad Lukas720 Hexenkoch Buana velomox abbyhund tommasini tour9799 Thosch Martin106 BritzBus Robbytop Bergdoktor Almeja Slicer2k simisch Mini1970 jimmirain b_u_j lou_lublin Bellavista yps77 christel76 Schattenpark3r blacklinehodie EHarry rolvos Robotixx Fourmotion pjotrowicz Ferdl CaliBeach2021 crossbiker Schiffschaukelbremser werblatt Sverje-Paul Sachathill BaerbelE damenrad howie206 Sven81 Lenzel Wuestinger AVVE Phil-Cali Schudi noahgautschi sheene volldergute Lienad Jimbom alexo AP2020 Lagodi Mitmog hp777 calimerlin jens.c Califanontour Rennsemmeln Pete25 Winter2004 burna Mana Antaris matte70 T2-Fahrer apfelquark Zeebulon Nicolas1965 +1746 Mehr
