Currywurst
Nein. Von den Transport-Maßen her ist das ein Zylinder mit 10cm Durchmesser und 10cm Höhe. Das entspricht etwa 2 Boccia-Kugeln, und die wären mir zuwenig für einen sportlichen Wettbewerb 🙂
Ich habe sie über 3 Jahre. Seit wann es sie gibt, keine Ahnung.
Den "Bürzel" lege ich auf den Heizer. Dach geht auch so zu.
Grüsse
Nicole
Den Ecomat find ich auch schick ... selbst habe ich aber seit mindetsens 10 Jahren den Keramik Heizer von Berger für 69 €  in Betrieb , un der läuft ebenfalls klaglos
nicht so chick , nicht so leise .. und anfangs stinkt der tatsächlich  .. aber der Vorteil ist , dass er auch mit 250 w betrieben werden kann .. und  in eco ist er auch kaum hörbar
bisher nuzte ich ihn hauptsächlich um das schlecht gedämmte Fahrerhaus etwas gemütlicher zu machen  ..hat uns aber auch schon den A... gerettet , als Gas alle war , und wir auf dem Stellplatz eingeschneit waren
und nun zieht er eben in den Bus .
Heut ist der Rubinrote Ecomat Select eingetroffen. Ein Traum. Und warm macht der auch noch. 😇 Nur, ein Beutel war nicht dabei. Sei‘s drum.
Gestern Abend mal die Plancha für dem Skotti in Betrieb genommen. Fazit: Durchwachsen. Nachteil ist, dass man die während des Grillens nicht wechseln kann, da ja alles gesteckt. Ich werde mir wohl eher mal ne Platte schneiden lassen, die ich einfach auf das Gitter lege. Die kann man dann (hoffentlich mit Handschuhen) wegnehmen. Evt ein Schlitz rein, um mit Zange abnehmen zu können. Der Skotti ist eh ein bisschen tricky von der Temperatureinstellung. Der geht ganz gut ab.
Die Scampis wurden auf dem Rost besser, als auf der Plancha. Die Pilze fielen auch nicht durchs Rost. Also man kann, muß aber nicht haben.
Am Wochenende kommt ein 4cm dickes Ribeyedrauf. Mache ich wohl besser rückwärts. Also kleine Flamme auf 50° KT und dann kross.
@Flh75 Vielleicht ist das gleich was für dich:
Kannst du mir sagen wo man den kraftwürfel beziehen kann und wie das Teil heißt.
Danke,
beste Grüße
Joe
Danke! Alles geordert.
Ist im 6.1 auch noch die USB-Buchse an der Zweierbank? Und wenn ja, welcher USB? Würde gern den passenden Adapter ins Regal pflanzen :)
Wir auch gesteckt und kann somit nicht gewechselt werden. Abkantung ist allerdings sinnvoll. Mit reicht vorwiegend das Gitter. Ist ja eh enger als ein Rost.
Wenn Du bei ama*** “poweroak” und “500 Wh” eingibst, findest Du ihn. Preis schwankt aber oft und deutlich und es gibt immer wieder Rabattaktionen. Also lieber eine Weile beobachten.
Frank
Grillhandschuh? Es ist ja nicht so, dass der Grill zusammenfällt, wenn der Rost oder die Platte entfernt wird. Man braucht Allerdings 2 Hände.
Reisenthel citycruiser bag 👍🏼
Beim großen Fluss für gute 30€, perfekt für Windeln & Co und ein paar Klamotten für die kleinen. Im Camping Modus wandert der Bag auf den Fahrersitz oder je nach Laune flexibel.
... für die tristen Tage drinnen mal die 2nd Edition des Expeditions-Quartetts geholt - in der ersten Edition damals war beispielsweise noch die Pistenkuh drin (das steckt jetzt in unserem Syncro):
Viel Spaß und viele Grüße, Mudie
@Schattenpark3r
Meins liegt hier nun gestrichen, aber ich bekomme es nicht zusammengesteckt. Muss man da mit Gewalt ran? Oder hab ich Pech mit dem Bausatz? Wie war das bei Dir.
Ich würde mal tippen, das liegt an der Farbe, die Passung wird nicht für 4 Farbschichten ausgelegt sein. Ich würde an den Stellen die Zusammengesteckt werden etwas Farbe runterschleifen, dann sollte es gehen.
Caliheat zum selberbasteln.
Bearbeitet von Cali_Myth
  • Von 1.846 Mitgliedern gesehen
    Sachsencali pao1o Denlufc B-Team lunasquare Manuuu Bummel jensten losbolidos marchugo streetracetommi Sven81 Sanne70 Kd73 Johnwars AC456 hansi999 floville77 martn fujitsu72 MJ24 mb0610 Soran maxe Mitmog SauerlandCali tonitest AP2020 Inda t6calicoast calimerlin Schattenpark3r Carldo Nicolas1965 berniew Mana Knarf86 MrHomn T2-Fahrer ruedigerZ be-marc fritzmchn ttbs PSXT Jspi Pedi Muefab deepsnowjulie SW4956 Califanontour MaxCali Dirk135 ohrwaschelmichi Pete25 Robbytop Jenzo Keinbaum Calicorn Sofasurfer PaulW H-Bird Totti02 Römu ChrisBus Zille Slow-Fox Beaker sunshower ali4020 Q-Biker nick0297jan Dirk83 Emmental Isus1002 GruenNdB Muegge patseeu DerGuteBenny Koenigswald flokel GER193 GECO Seb00 shoulders Michelle-Elke msk Hans_87 Almroad Lukas720 Hexenkoch Buana velomox abbyhund tommasini tour9799 Thosch Martin106 BritzBus Bergdoktor Almeja +1746 Mehr
