Currywurst
Dank für Eure Erfahrungen! Ist der Ein- und Ausbau der Schiebefächer kompliziert? Was braucht man alles dazu?
Dank f Info, komm da momentan schwer ran, muss erst den Schrankausbau ausbauen...
Bearbeitet von abgeordneter
Hallo Patrick!
Das gefällt mir extrem gut - darf ich nach ein paar Details fragen?
Was machst du mit der Querstrebe? Kann man die "Einklicken"? Wozu sind die Winkel, die von unten auf die Platte geschraubt sind? Was hast du als Basis für die Scharniere genommen? Und welche Dämpfer sind das, bzw. Bezugsquelle?
So, ich habe fertig! 😄
Gruß, Manfred
Hallo, ja die Querverbindung liegt auf den Stutzen auf, habe ein Flacheisen mit geschraubt. Die Winkel vorne sind nur zur Führung, sind aber nicht erforderlich. Die Dämpfer sind von A...... 200N Ausführungen für den Möbelbau. Als Grundlage für die Schaniere ist ein Alu Winkel angeschraubt.
Lg. Patrik
Hallo Patrik, ich hätte da gern mal ein paar Fragen.
Hast du die original Querverbindung einfach mit der Eisensäge abgesägt?
Ist die Stabilisierung der Platte mit dem Flacheisen und der durchtrennten Querstrebe unbedingt erforderlich oder ginge es auch ohne?
Wenn nicht gäbe es ein leichtes Material für die Platte, das die Querstrebe überflüssig machen würde?
Bearbeitet von Griffon13
Ja habe es einfach abgeschnitten. Ich glaube schon das man die Querverbindung braucht, bevor ich die Flacheisen montiert habe, war es nicht sehr stabil
PRIMUS Tupike Stove fürs Kochen im Freien 🙂
Hallihallo,
Ich les´ ja hier die ganze Zeit schon mit,
was ihr alles so einkauft und anschafft.
Bei mir hält sich das in Grenzen, da ich schon (fast) alles hab´
was das Caliverrücktenherz höher schlagen lässt.😁
Und meine Finanzministerin hat ein gar strenges Auge auf alle Anschaffungen.
Dabei hätte ich doch so gerne noch dies und das....:grumpy:
Aber jetzt hab´ich doch noch was gaaaanz wichtiges angeschafft.
(da war sogar die Finanzministerin einverstanden)😎
Neee, kein Klopapier, davon gibt´s ja nun wieder genuch.
Aber als Klopapierkrisenopfer (ich hatte keins mehr und es gab nirgendwo mehr was)
hab ich nun auch vorgesorgt.:sarkasmus:
Nachdem ja das Porta - Potti in naher Zukunft beim Reisen wichtiger sein wird denn je,
habe ich schon mal (bevor wieder alle losrennen und bunkern) den nötigen Vorrat an Betriebsstoff angeschafft.:äatsch:
Hihihihi....der frühe Vogel fängt den Wurm.....🤣🤣🤣
gutvorbereitete Grüsse,
Läßt den Wurm..:bounce:
Der frühe Wurm hat einen Vogel.
Es ist jetzt 'Morgen' :) :
Lockfenster umbau: Teilenummer 7E7068761A Y20: €42,15
Bearbeitet von KGCali
Super ist der 😊
Heute endlich montiert, um Dieben den Schloß-Stich an der Fahrertür zu vereiteln:
Blind-Gehäuse 1T0 837 233 B  um 6,96€, Abdeckung ohne Loch 1C0 837 879 A GRU um 17,15€ plus Lackierung, etwa 30€
... und dann gleich auch den 6V0 955 485 Wischwasser-Verschlusskappe mit aufklappbarem Trichter um 4,93€ montiert. Alle Preise vom Freundlichen in Österreich bei Abholung. Passt perfekt, Vielen Dank an die Kollegen hier im Forum für die Vorarbeit!
lg Gü
Hallo "werter Abgeordneter",🙂
ich geh jetzt mal davon aus, dass du deiner Funkfernbedienung zu 100% vertraust - oder hast du eine Notlösung, um bei einem Ausfall der FFB, in den Bus zu kommen?
Gruß Albertix
Volles Vertrauen, keine Notlösung, außer neuer Batterie und Reserveschlüssel ....
Und wenn der abgeordnete irgendwo ein Käbelchen zum Anschluss einer 9V-Blockbatterie verbaut hätte, dann würde er das hier doch nicht kundtun 😉
  • Von 1.872 Mitgliedern gesehen
    Zeebulon Flo83 Hakorette Haui35 HansJoachim SirKeimelot Fourmotion enigma Dan69 castrorama metty987 T2-Fahrer Atze MaLachML radlrob velomox stiptec Almroad Cadde Greekfan Bergdoktor hp777 Emspirat felixw Luxusmobil Bambo Jenskarstens Nicolas1965 Mudie Slev7n talonmies wentian SlipKornDown Kd73 Pilsnerb trogganon pleasure21 Jackthehack Go321 Zeddi Breitler clausb1200 Famous13 hans_771 pepeso Calimichl Pitflit Almeja HansMark greybulli GruenNdB Adddi Antaris hapi_daniel snipy Lienad Hyperion PilleH voelligahnungslos motorpsycho Bellavista Bertram-der-Bulli DerGuteBenny patseeu Pedi Lynn Aurora2023 Zille burna Schrankwand5.2 Mana Floo Camping_O ThommyT Oceanformotion Mitmog Thomas.jochum1 Calilotta shoulders Sandraeb p.eter Nanu Bartleby Gringo84 Schattenpark3r used.cmpr Grisou MikeImBus der_alp AC456 Laokoon hansi999 Beaker Tomcali magicrunman Bulliro Sunnyroadster Barbara1309 Inda mikdnb +1772 Mehr
