Currywurst
Heute hab ich den Oprimus Gemini schweren Herzens wegen des Rückrufs zurück gebracht...ich war er erste in diesem Laden, der einen zurück gebracht hat....
den Abschiedsschmerz musste ich mit einen Primus Tupike begegnen😃...was mich freut, weil sie einen noch da hatten....
sehr geiles Ding.
Bearbeitet von Currywurst
  • Mag ich 3
Wir haben den Tupike seit 2019 (ich musste für die Norwegen-Tour, damals noch mit PKW, einen Zweiflammen-Kocher mit Kartuschen besorgen). Der ist jetzt auch ständig im Bus mit dabei. Und der geht gut. Wenn ich den nicht schon gehabt hätte, hätte ich wegen des Packmaßes auch an einen Gemini gedacht. Also mal abgesehen von der Größe (im Vergleich), kann man damit sicher nicht viel falsch machen.
Sie die 3K Leistung eigentlich PRO Brenner? Oder nur die Gesamtleistung? Auf deren HP ist das nicht wirklich eindeutig 😉
Chris
Willste jetzt die kurze oder die lange Antwort? Das hatte mich bisher rein zahlentechnisch nicht wirklich interessiert, weil: funktioniert halt eben einfach gut ...
Die kurze:  pro Brenner.
Die lange: pro Brenner. Habe mal zur Sicherheit noch gegoogelt. Siehe Bild und/oder Link:
Aber wie gesagt: alles nur aus dem Internet und dem Forum 😉
Klasse dass es geklappt hat. Ich wusste ja vorher nichts von denen, sonst hätte ich auch dort geordert. Erst als die Taschen kamen. Und genau dafür liebe ich dieses Forum. Ich habe hier soviel profitiert, es tut gut ein kleinwenig beizutragen. Wir sind mit den Taschen sehr zufrieden. Damit geht es jetzt eine Woche nach Südtirol.
Hakan
Haben im August in Dänemark beide Kochflächen gleichzeitig zum Kochen genutzt und sind begeistert. Ich habe mir einen Adapter für „normale Gasflaschen“ gekauft und eine zusätzliche Flasche von Campinggaz, die auch im Bus verbaut ist (ist im Beach Camper die R904). Funktioniert alles perfekt.
viel Spaß damit.
Hakan
Dieser Adapter war dabei. Finde ich auch gut, weil ich die Gardingerflasche im Bus habe. Dazu die Katusche als Backup...BTW: Primus Wintergas war keines da, da warten die im Laden sehnlichst drauf.
Mach gerne mal Meldung wie der so läuft. Danke
Ja tolles Teil. Das einzige Manko ist in meinen Augen der gefährlich kurze Schlauch. Dafür gibt es aber ein Austauschteil mit 100cm "Primus Extention" ist dort der Suchbegriff. Viel Spaß damit!
Es gibt von Primus auch einen Adapter um die Kocher Tupike und Kinjia an die blaue Campingaz Flasche anschließen zu können.
Bearbeitet von Soran
Danke für den Tipp, hab ich gerade bestellt 🙏
wir haben ja neben dem Cali noch einen Multivan, den wir im Alltag nutzen und den wir auch tauglich machen wollten, um damit mal 1,2 Nächte irgendwo zu verbringen, z.B. wenn wir Mountainbiken gehen.
Deshalb haben wir uns dafür 2 Module gekauft, die wir richtig schön finden und die auch bestens für den Beach geeignet sind, deshalb hier.
Wir haben von der Bayerischen Busmanufaktur (BaBuM) die Module Kastl und Küchn. Im Kastl sind 2 tiefe Schubladen und 1 große für die Kühlbox.
In der Kuchn ist ein 10 Liter-Wasserkanister (reicht für unsere Zwecke dicke) und ein Tupike-Kocher, den man auch abnehmen und mit ausklappbaren Edelstahlfüßen draußen verwenden kann.
Zum Kastl haben wir noch einen Tisch gekauft, den man direkt daran verstauen bzw. anhängen kann.
Uns gefallen die Teile echt gut, sie sind super verarbeitet und für unseren Einsatz ziemlich perfekt.
Außerdem gefällt uns gut, dass die Jungs von BaBuM eine kleine Manufaktur direkt bei uns um Eck sind, die sich viel Zeit genommen haben, um uns alles zu zeigen und total entspannte, nette Jungs sind 🙂
Nicht ganz billig, aber schön, wie wir finden 🙂
Für die Stromversorgung haben wir uns noch eine Ecoflow Delta Mini zugelegt, die wir u.a. über die Solartasche laden können und die perfekt noch in der Schiene neben der Kuchn befestigt werden kann. Die Dreierbank läuft im ausgeklappten Zustand drüber, sie muss also beim Bettenbau nicht entfernt werden.
Wir sind übrigens nicht irgendwie verbandelt mit den Jungs von BaBuM, nur einfach begeistert von ihnen und ihren Produkten 😉
VG Monika
Bearbeitet von Mucmonika
  • Mag ich 17
Sehr schick! sieht top verarbeitet aus. sicher nicht ganz billig der Spaß :;-):
Sieht sehr gut aus 👍....aber bleibt da noch Platz im Bulli, wenn´s draußen mal frisch (kalt) ist?
Bett umklappen und schlafen wird nicht das Problem sein, aber man will ja auch mal im Inneren Platz nehmen und was essen etc... kann man da noch den Beifahrersitz drehen?
Das Problem stellt sich uns zwar nicht, weil das eben bei uns nur die Lösung für mal eben vor oder nach der MTB-Tour übernachten ist, aber ja, da bleibt genug Platz.
Das Küchenmodul ist total schmal und steht sozusagen Richtung Trittstufe über, der Beifahrersitz kann gedreht werden, der Fahrersitz allerdings nicht (das würde keinen Sinn machen).
In der oberen Schublade ist eine Tischplatte integriert, die man vorziehen kann, um  bequem am Beifahrersitz dran zu sitzen. Ich hab mal noch ein Bild angehängt, wo man das erkennen kann. Und auf dem Bild oben, auf dem der Kocher ausgeklappt ist, sieht man ganz gut, dass da viel Platz zwischen den beiden Modulen ist. Die Kühlbox (ist eine CDF 36) muss j auch ganz herausgezogen werden können.
Mit ausgezogener Bank wird‘s natürlich eng mit dem Platz davor - im Multivan sowieso, der hat ja kein Aufstelldach - aber mit eingeschobener Bank alles kein Problem.
Wir haben im Multivan keine Drehsitze, aber auf der Homepage von BaBuM sind Bilder, wie das bei einem Beach aussieht.
Nachdem inzwischen klar ist, dass wir in Kürze „auf den Hund kommen“, müssen wir im Innenraum weiter Ordnung schaffen, damit das neue Familienmitglied etwas Platz hat. Der Hund muss auf dem Boden schlafen, daher müssen wir optimieren. Ins Bett kommt ein Hund bei uns nicht.
Die beiden ISUPs, die derzeit während der Fahrt hinten auf dem Fußboden liegen und nachts auf dem Fahrersitz stehen, werden durch Hardboards ersetzt, die während der Fahrt auf dem Dach sind und nachts mit Stahlseil gesichert neben dem Auto liegen.
Aus dem Kofferraum räumen wir die Helinox-Stühle und diversen Kleinkram in eine Heckbox auf dem Fahrradträger.
Da dann keine Räder mehr draufpassen, hält ein kleiner E-Roller Einzug mit dem mal mit Rucksack zum Supermarkt fahren kann.
Als SUPs werden wir zwei SIC Saber 10.6x30 kaufen und als Roller den Segway Ninebot Max G30D II.
Die SICs sind dann auch wellentauglich, also passen zum unruhigen Meerwasser, und beim Roller war uns die Reichweite und eine Strassenzulassung wichtig.
Eine selbstgebastelte Halterung mit Heckkbox haben wir bereits. Voraussichtlich werden wir die Box aber durch die Thule Backspace XT ersetzen.
Bearbeitet von stonie
Tippfehler korrigiert
  • Von 1.216 Mitgliedern gesehen
    Ispi reiseduo Paulaner MUC_Cali Franz56 ratree Multisven Famous13 FredFr zpalm Blacardi Reinhart MaxCali Fram Bulli53 mpknight spillo jens.c Bo209 BONNIGEL BaerbelE Segelsonne BePo Nero3 maiersen Similana danielboehm divadrebraf Tarmac96 huckyberry CherryBuzz SJDU lunasquare Sanchon Tiatia Aurora2023 bendicht Knarf86 Eugen100 Breitler GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto ISbaer FreeDriver _michi fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd +1116 Mehr
