Currywurst
Das hängt sehr von Innenausbau und Aufstellort ab. Bei mir steht die River max beispielsweise zwischen Fahrersitz und Küchenzeile - das geht gut, weil die Lüfter an den Schmalseiten sitzen. Bei der Delta mini sitzen sie an den Längsseiten, würden also bei mir blockiert - und ich käme nicht mehr gut an den 220V-Schalter, weil der wiederum an der Schmalseite hinten sitzt. Ich sehe also auch nicht, ob der Wechselrichter an ist und Ruhestrom zieht.
Deshalb kommt für mich allenfalls noch eine River Pro, ggf. mit woanders aufgestellter Zusatzbatterie, in Frage - die Mini hingegen würde ihre rund 100 Wh Mehrkapazität (für fast 300€ Mehrpreis) wg. schlechter Kühlung unter Last gar nicht ausspielen können...
Interessanter Punkt. Wie kommst du bei dieser Platzierung zu den USB-Anschlüssen an der Längsseite ? Oder nutzt du nur die 220V-Steckdosen ?
Die Fleischerhaken hat meine vegetarische Frau umfunktioniert. Schon im T3 an der Aufstellstange nun im Coast hängen Naturalien ameisensicher und plastikfrei im Dachgebälk. Muss im Eltern Ocean noch gelöst werden ohne Stange…
Bearbeitet von Benno_R
Da gibt es schon eine Lösung, die wir in beiden Calis eingebaut haben.
Hallo ipmuc
Passt dieser Adapter auch in die 12V Steckdose neben der Zweier-Rückbank im Cali, so dass man problemlos an die Anschlüsse kommt?
Vielen Dank
Michelle
Vor den letzten Ferien gab es die Lüftungsgitter fürs die Fenster. Vor allem das grosse für hinten ist super.
Das SOSMAR Abtropfgestell kaufte ich auch schon vorher. Auch das ist super unten im "Kühlschrank":
Die restlichen Sachen sind Lehren aus den letzten Ferien:
- Adapter für diverse Wasseranschlüsse
- Schraubenzieher und Gummihammer (mit so etwas hatte ein Helfer' uns die Alu-Felgen Adapter entfernt, so dass wir Reserverad montieren konnten
- Manometer: nach dem Radwechsel meldete California immer wieder, dass Luftdrücke nicht stimmen
Jetzt sind noch 5 Yokohama 225/65 R17 Geolandar A/T (G015) zu uns unterwegs 😊
Und das Luftfahrwerk sollte auch im den nächsten Wochen eingebaut werden (nach 7 Monaten warten/Lieferzeit).
So sollten wir dann bereit sein für gut drei Wochen Griechenland 😍
Felix
Kleiner Hinweis (für den Fall dass nicht bekannt 😉 )
nach jedem Radwechsel oder Luftdruckveränderung muss der Druck im Infotainment neu abgespeichert (Reset) werden ! Empfehle ich auch wenn mit den kleinen Druckprüfer kontrolliert wird, da auch dabei geringe Menge Luft entweicht und das System dies als Veränderung erkennen wird/kann !!
--> Luftdruck einstellen/ändern --> abspeichern 😉
BG
Benny
Ich weiss. Aber es steht, man soll zuerst den Luftdruck überprüfen bevor man es speichert. U.a. darum habe ich Manometer gekauft.
Zudem haben wir es, um auf 'Offroad-Strecken' Luft abzulassen.
Felix
Habe meinen Cali nicht vorm Haus, sondern in der Tiefgarage, sonst hätte ich selbst romprobiert... aber vielleicht kannst du ja mit ein paar wenigen Sätzen beschreiben, wie dieses "neu abspeichern" funktioniert?
Peter
Betrifft passives System ohne Reifendrucksensoren (keine genau Druckanzeige in bar)
je nach verbautem Infotain.-System Abweichungen möglich
am besten im kalten Zustand !   -> Zündung an -> Menu -> Fahrzeug -> Setup (unten rechts in der Regel) -> Reifen -> Bestätigen (wenn alle 4 Reifendrücke stimmen)
steht auch alles in der Bedienungsanleitung :;-): (ja ja braucht man nicht, aber genau dafür gibt es sowas 😉 )
Bequem im Handy über die APP "Cali on Tour" von VW
BG
Benny
Ah, ok, habe Reifendrucksensoren und war deshalb etwas verwundert, denn die sollten ja wohl hin und wieder auch neu geeicht werden (?), aber das hat mit dem von dir beschriebenen Prozess ganz offensichtlich nichts zu tun!
Peter
Die AT-Reifen kamen heute und werden morgen montiert.
Und ab dem 7.9. wird das Luftfahrwerk eingebaut 🥰
heute kam sie endlich, die Trobolo -Trenntoilette. Macht einen super gut und durchdachten Eindruck.
Und schön verpackt.
Hier mal ein Bild.  ( Kommt aber Nachts in den Bus. )
Passend für die Wintersaison: Radblenden für die neuen Winterreifen! Denn nach dem Winter ist vor dem Winter 😜
Zählt auch der Gewinn bei einem Gewinnspiel 😊
war ja klar, dass vor dem Cali schon die ersten Sachen eintreffen. Hoffentlich können wir das dieses Jahr noch nutzen
wenn jemand ein paar Empfehlungen hat gerne her damit
die habe ich bisher nur mal auf YouTube gesehen. Fand die preislich auch recht attraktiv.
  • Von 1.281 Mitgliedern gesehen
    hansi999 Knarf86 e-deprie Gaessje ThorstenLu gueni33 Bambo Unbekannter castrorama dual001 maiersen SirAlex Atze Sillo Similana metalmax83 Palmer01 Fram jens.c Jackthehack Wolle27 pku70 Riggert Go321 coldi maxe Semmel200 Kermit72 fexbmx Buana Biebu Tiatia Dirk83 aderci T3-4-5 AC456 Famous13 DerblaueBus MrHomn tonitest JojoChester M-Bulli-K highroller02 Robsen idid MUC_Cali Caro83 FrontrolloT6 Ferdl SirHenry SW4956 MaxCali streetracetommi lonsito Silke76 FrankMartin metty987 Radkäppchen superkiter Corbar M-FY niri Liebscali Zatopek1 jrohh MaLachML Rokwaart crossbiker jimmirain exCEer Cali1957 PSXT stiptec RuhrpottontheRoad Sirius7 derDicke Garvin brezli Mitmog GER193 die_braue Keinbaum mansch DonPellegrino Emmental oceanfrank wobie burna Bartleby Pete25 Schimmic lunasquare Jspi Californiger PhiKi Greekfan Xededen Sandraeb abbovm Rolltogether +1181 Mehr
