Currywurst
Das hängt sehr von Innenausbau und Aufstellort ab. Bei mir steht die River max beispielsweise zwischen Fahrersitz und Küchenzeile - das geht gut, weil die Lüfter an den Schmalseiten sitzen. Bei der Delta mini sitzen sie an den Längsseiten, würden also bei mir blockiert - und ich käme nicht mehr gut an den 220V-Schalter, weil der wiederum an der Schmalseite hinten sitzt. Ich sehe also auch nicht, ob der Wechselrichter an ist und Ruhestrom zieht.
Deshalb kommt für mich allenfalls noch eine River Pro, ggf. mit woanders aufgestellter Zusatzbatterie, in Frage - die Mini hingegen würde ihre rund 100 Wh Mehrkapazität (für fast 300€ Mehrpreis) wg. schlechter Kühlung unter Last gar nicht ausspielen können...
Interessanter Punkt. Wie kommst du bei dieser Platzierung zu den USB-Anschlüssen an der Längsseite ? Oder nutzt du nur die 220V-Steckdosen ?
Die Fleischerhaken hat meine vegetarische Frau umfunktioniert. Schon im T3 an der Aufstellstange nun im Coast hängen Naturalien ameisensicher und plastikfrei im Dachgebälk. Muss im Eltern Ocean noch gelöst werden ohne Stange…
Bearbeitet von Benno_R
Da gibt es schon eine Lösung, die wir in beiden Calis eingebaut haben.
Hallo ipmuc
Passt dieser Adapter auch in die 12V Steckdose neben der Zweier-Rückbank im Cali, so dass man problemlos an die Anschlüsse kommt?
Vielen Dank
Michelle
Vor den letzten Ferien gab es die Lüftungsgitter fürs die Fenster. Vor allem das grosse für hinten ist super.
Das SOSMAR Abtropfgestell kaufte ich auch schon vorher. Auch das ist super unten im "Kühlschrank":
Die restlichen Sachen sind Lehren aus den letzten Ferien:
- Adapter für diverse Wasseranschlüsse
- Schraubenzieher und Gummihammer (mit so etwas hatte ein Helfer' uns die Alu-Felgen Adapter entfernt, so dass wir Reserverad montieren konnten
- Manometer: nach dem Radwechsel meldete California immer wieder, dass Luftdrücke nicht stimmen
Jetzt sind noch 5 Yokohama 225/65 R17 Geolandar A/T (G015) zu uns unterwegs 😊
Und das Luftfahrwerk sollte auch im den nächsten Wochen eingebaut werden (nach 7 Monaten warten/Lieferzeit).
So sollten wir dann bereit sein für gut drei Wochen Griechenland 😍
Felix
Kleiner Hinweis (für den Fall dass nicht bekannt 😉 )
nach jedem Radwechsel oder Luftdruckveränderung muss der Druck im Infotainment neu abgespeichert (Reset) werden ! Empfehle ich auch wenn mit den kleinen Druckprüfer kontrolliert wird, da auch dabei geringe Menge Luft entweicht und das System dies als Veränderung erkennen wird/kann !!
--> Luftdruck einstellen/ändern --> abspeichern 😉
BG
Benny
Ich weiss. Aber es steht, man soll zuerst den Luftdruck überprüfen bevor man es speichert. U.a. darum habe ich Manometer gekauft.
Zudem haben wir es, um auf 'Offroad-Strecken' Luft abzulassen.
Felix
Habe meinen Cali nicht vorm Haus, sondern in der Tiefgarage, sonst hätte ich selbst romprobiert... aber vielleicht kannst du ja mit ein paar wenigen Sätzen beschreiben, wie dieses "neu abspeichern" funktioniert?
Peter
Betrifft passives System ohne Reifendrucksensoren (keine genau Druckanzeige in bar)
je nach verbautem Infotain.-System Abweichungen möglich
am besten im kalten Zustand !   -> Zündung an -> Menu -> Fahrzeug -> Setup (unten rechts in der Regel) -> Reifen -> Bestätigen (wenn alle 4 Reifendrücke stimmen)
steht auch alles in der Bedienungsanleitung :;-): (ja ja braucht man nicht, aber genau dafür gibt es sowas 😉 )
Bequem im Handy über die APP "Cali on Tour" von VW
BG
Benny
Ah, ok, habe Reifendrucksensoren und war deshalb etwas verwundert, denn die sollten ja wohl hin und wieder auch neu geeicht werden (?), aber das hat mit dem von dir beschriebenen Prozess ganz offensichtlich nichts zu tun!
Peter
Die AT-Reifen kamen heute und werden morgen montiert.
Und ab dem 7.9. wird das Luftfahrwerk eingebaut 🥰
heute kam sie endlich, die Trobolo -Trenntoilette. Macht einen super gut und durchdachten Eindruck.
Und schön verpackt.
Hier mal ein Bild.  ( Kommt aber Nachts in den Bus. )
Passend für die Wintersaison: Radblenden für die neuen Winterreifen! Denn nach dem Winter ist vor dem Winter 😜
Zählt auch der Gewinn bei einem Gewinnspiel 😊
war ja klar, dass vor dem Cali schon die ersten Sachen eintreffen. Hoffentlich können wir das dieses Jahr noch nutzen
wenn jemand ein paar Empfehlungen hat gerne her damit
die habe ich bisher nur mal auf YouTube gesehen. Fand die preislich auch recht attraktiv.
  • Von 1.397 Mitgliedern gesehen
    Theo-Retiker ELO-ALLY die_braue Camping_O bnhes thomasschulz Bambo VanPhysix Luzifer smartandem Go321 pku70 ktmchris Stoffel JochenHa Stochi0815 Aquarius5801 tobi550 Robsen streetracetommi ruedigerZ Qbee089 Guido_PB SenorChilli brezli c_b_k Jspi T2T6Bulli LoewsKurve Denlufc MueckeA Ruth_MUC franz55 fexbmx nofraghein MaxCali Eugen100 schmad BaerbelE FrankMartin BulliDaniel Wasserbauer MarkusBulli Rikus 1tobago e-deprie Lagerbier bulli_70 Obey Personaler Pitflit fujitsu72 tour9799 Timbocito hansi999 Jingle stocki BusMichu Tim_Jochen burna Tim85 Califanontour toffifex Römu Calilover6.1 BulliSuse Purgl msp400 SWIMS idontunderstand g1ocke p.eter swoosh999 Adddi lou_lublin Martin106 fbn shark699 fossilium B-Team Semmel200 cadburgdw Knallfrosch nidgae califranjo Segelsonne Lienad patttmannn Fämily2+3 Xaversonne lunasquare Bo209 zpalm WestBW T2-Fahrer ger1028 aderci jens.c Rajakani Bulli53 +1297 Mehr
