Currywurst
Die hatte ich auch etwas mehr als ein Jahr im Auto.
Bei mir war aber das Problem, dass es nach 1 Jahr angefangen hat zu knarzen.
Warum? Die Halterung wird oben hinter die silberne Zierleiste geclipt (gibt es glaube ich nur beim Komfort-Armarturenbrett) und hält dort durch selbstklebendes Band, was an den Clipsen der Halterung dran ist.
Offenbar ist die Konstruktion aber in Kombination mit dem Smartphone-Gewicht über längere Sicht zu schwer, so dass sich bei mir die silberne Zierleiste leicht gelockert hat und anfing bei jeder Bodenwelle zu knarzen.
Wenn man die Halterung dann vorsichtig hin und her bewegt hat, konnte man sehen, wie sich das Spaltmaß der Leiste vergrößerte und verkleinerte.
Ich habe nun die Lederkonsole von KUDA installiert. Die sitzt etwas weiter oben über dem Übergang von Lüftungsdüse zur großen Ablage. Diese wird allerdings mit zwei kleinen Schrauben im Armaturenbrett fixiert.
Das war mir am Ende dann aber auch egal, weil das Teil eh Fahrzeugspezifisch ist und einfach drin bleibt, sollte das Auto mal verkauft werden o.ä.
Hab ich links im Lüftungsgitter eingeclipst
Habe mir eine neue Kühlbox zugelegt: Dometic ACX3 40G. Auf dem Heckauszug von Bus-BOXX passt sie perfekt unter das original MFB (1cm Luft oben).e
Da es sich um eine Absorberkühlbox handelt, freue wir uns über den absolut lautlosen Betrieb.
Die ACX3 kann immerhin bis zu 30°C unterhalb der Umgebungs-Temperatur kühlen. Das kann aber in warmen Gegenden an besonders heißen Tagen im Busvorzelt trotzdem knapp werden. Daher habe ich sofort einen Lüfter mit Drehzahlregulierung eingebaut.
Zusätzlich habe ich noch einen Metalkorb inkl. Brettchen gefunden. Passt perfekt hinein. Noch ein Licht und ein Thermometer -> nun ist die Box perfekt für uns.
Einkaufsliste:
Metalkorb:
Licht:
Thermometer:
Bei mir gibt es jetzt ein Regal im Kleiderschrank, 3D-gedruckte Haken am Dachstaukasten für die Markisenkurbel und einen Heckklappenaufsteller. Kostenpunkt zusammen knapp 200€ inkl. Versand, bestellt bei einem Marktbegleiter des mit diesem Forum verbundenen Shops, deshalb lasse ich den Link hier weg.
Das Regal (170€) macht einen guten Eindruck, mit Aussparungen für die Schiebetüren des T6.1-Möbels und Berücksichtigung des "Wertfaches" am Boden (nur 2 Regalböden) scheint es für meinen Bus perfekt, Praxistest steht noch aus. Zusammenbau und Einbau haben knapp 2 Stunden gedauert. Die anfangs erwähnten Haken (11€) werden eingeclipst, der Heckklappenaufsteller ist ein einfaches Stück U-Profil mit einem Haltegummi, kostet dafür nur 5€.
Bearbeitet von Hendrixx
ich baue heute die Heckdusche ein. Danke an die, die das schon beschrieben haben. Das hat mir sehr geholfen. Die Teile habe ich bei Camping Wagner bestellt
nachdem ich bei VW angerufen hatte und dort Preise für die Handdusche von 60,62€ und für die Steckdose von 75,86€ genannt bekam.
 Skizze zum Einbau und Schaltplan findet man hier im Forum.
Fehlt da nicht noch der Schalter, um die Pumpe einzuschalten?
Sehe da nur die Wasserschläuche/-verbindungen.
Nicht, dass Du was Entscheidendes vergessen hast...
Bearbeitet von tonitest
Danke für den Hinweis, der Schalter ist in der Steckdose mit drin.
Bearbeitet von robewrobel
Vertan
Tut mir leid, ich bekomm das Griechenlandbild nicht raus. Vielleicht könnte einer der Admins mir helfen.
Helinox Bench One,
Ist zwar sehr teuer, aber die Kinder wollen auch irgendwo am Tisch sitzen!
Bei mir gab es nach langem hin und her eine originale Markise. Ich war nur etwas über die Farbe überrascht. Ich dachte bisher, dass es die Markise nur in schwarz gibt.
Dazu gab es vor einiger Zeit noch einen Kurzen 600mm langen Heckauszug.
Wir waren dann mal bei Obelink... ok, die Größe ist schon überwältigend. Die Auswahl in vielen Bereichen nicht soooooo (es sah auch irgendwie 'ausgeplündert' aus, sprich Regale gut leer).
Zwingend dort hin müssen wir nicht mehr, es sei denn, man kommt man dran vorbei.
Wir haben eine Bodenmatte erstanden und die dazugehörigen Befestigungen. Zudem noch einen Wasserkessel. Kurz vor der Abfahrt gab es dann noch leckeren Kibbeling. 😎
Coole Idee. Wo gibt es den Ventilator?
Ich habe mir jetzt kurz vor dem Urlaub zwei Schneidebretter als Abdeckung für die Gaskochstellen gekauft plus einen Kunststoffhaken zum einhängen unter das Dachbett. Die Schneidebrettchen sind ganz toll, habe sie auch schon eingeölt. Bestellt bei DomiT6 im baedo-Bus-Shop
Bei uns gab es gestern einen neuen Boden
Ich glaube, dass ist dieser
… Gibt es von einigen chinesischen Anbietern.
  • Von 1.229 Mitgliedern gesehen
    MB_TX25 MaxCali Milano Gold Stf3000 Robsen Xaversonne micky637 Tango_0 Bulliro hansi999 caliocean6.1 Denlufc nidgae tobi550 Dirk135 Camping_O DerblaueBus Baum67 tour9799 Maik-SHG MaxCaliforniaT7 Deepgear califonsi b_u_j HerzogJan MPuTR Multicali bonanzarad mb0610 cdewerner LoewsKurve reiseduo swoosh999 fkreuzer stw lunasquare teverino Fämily2+3 CaliMaDe Musi dufu75 Zabaione dual001 patttmannn jimmirain Famous13 a_tatscho AP2020 JochenHa franz55 ruedigerZ kdseufer Jojo2351 freeeze WestBW metalmax83 zpalm e-deprie gcas Keinbaum Knarf86 jens.c idid SirHenry Eugen100 Der_Billa Go321 Riggert pku70 Svenni Ramona Heizfeiz keymaster2 lightec aare07 oesi2 gele gudereit72 burna patseeu Rikus Mountei DaWI84 Qbee089 Robotixx Capi Ferdl kuestensturm Whaki die_braue Schrankwand5.2 nofraghein Dokkarek _michi streetracetommi damenrad cornies nick0297jan Bergdoktor StefanM +1129 Mehr
