Currywurst
😧 hups
Endlich kamen die Matten der Mattenmanufaktur bei mir an.
Eine tolle Arbeit, die die Jungs da leisten und eine schier unendliche Farbauswahl. Man muss Geduld haben, denn dieses 2-Mann-Unternehmen ersäuft im Erfolg.
Mit der Erreichbarkeit ist es deshalb schwierig, aber die Beratung vor Ort war sensationell und geduldig.
Auf den Fotos wirkt die Umrandung heller als sie ist, das Grau entspricht genau dem von den Alcantarasitzen:
Bearbeitet von ipmuc
Hallo Kaffee-Fans
Zur Ergänzung unserer 4-Portionen Espressokanne aus dem Hause B***i haben wir uns eine kleine Handmühle für unter CHF 190.- von Timemore zugelegt. Das zusammenklappbare Reisemodell heisst Nano und passt problemlos in unsere Kaffeeecke. Eine Füllung Bohnen genügt für die Espressokanne. Wer das Kaffeemehl im Kaffeetrichter der Espressokanne stopfen will muss allenfalls nachfüllen. Die Mahlung dauert etwa eine Minute. Der Mahlgrad lässt sich einstellen. Nun können wir auch im Cali frischen gemahlenen Bohnenkaffee geniessen.
Wird nächste Woche ausgiebig getestet. 😎
Liebe Grüsse
Ampeterli
PS: Ich verkaufe weder Kaffeemaschinen noch Kaffee. 🙂
Hier noch die Wohnraummatte…
Hallo Viriatus, ich sehe das hat schon jem. anders beantwortet, im T6.1 ist nur über den Batteriepolen eine einfache Plastikabdeckung. Bzgl. Bluetooth Empfang - bei mir sind da ja nur ca 25cm zu überbrücken, das ginge sicher auch noch durch 5mm Gummi oder was bei dir da ist vermute ich - oder halt etwas Gummi wegschneiden, wenn man da ran kommt (weiß jetzt auch nicht, wie es beim T6 ausschaut). 🙂
EDIT: Das sollte ein separater Beitrag werden aber kam jetzt zusammen rein…
Winterreifen eingetroffen aber mit der Montage warten wir noch ab - dürfen sowieso erst Mitte des Monats aufziehen 🙂 bin aber sehr gespannt wie es dann am Bus ausschaut…
MSW 55 Matt Gun Metal 8,5/18 5/120 ET50 + Pirelli Winter Ice Zero 2 235/50HR18
Bearbeitet von JonasSiljan
Das Thema hatten wir auch, allerdings muss man dazu sagen, dass die Leiter durch die nicht gedrehten Sitze zu weit hinten ist. Wenn man beide Vordersitze gedreht hat, gibt's das Problem nicht. Steht allerdings nirgends so deutlich...
Beide Sitze hatte ich noch nie gedreht, beim Fahrersitz ist mir das zuviel Gewerk für zu wenig Komfort. Aber mit gedrehtem Beifahrer geht's sicher auch schon. Nur: so rum will ich die Leiter nicht stellen!
Aber gut zu wissen, daß das wohl nicht nur die Leiter von <...snip...> betrifft.
Habt ihr die Leiter jetzt irgendwie verlängert?
Habe auch die Maxxcamp Leiter
bei mir passt es ohne Sitze zu drehen wenn die Sitzefläche nach unten, und die Sitzlehnen nach vorne verstellt wurden, nicht jdeal wenn man das ändern muss aber dann passt die Leiter.
Es reicht die Sitze nach vorne zu verschieben. Drehen ist nicht zwingend notwendig.
Gruss,
nemo
Stühle von Campwerk … (und die haben den Test das Wochenende bestanden)
Ich habe diese auch, das passte  immer ganz anständig. Ich habe die dann aber in der Breite sehr geschmälert, so, dass man allerdings nicht mehr mit beiden Beinen darauf stehen kann, was ja zum Betteinstieg wirklich nicht nötig ist. Jetzt passt diese prima und man kann den gedrehten Beifahrersitz auch wieder etwas mittig schwenken.
Grüße F.S.
Sind die stabil ?
Und wie! Den "Turntest" haben sie am WE auch bestanden. Machen einen schweren Einduck, wiegen aber dann doch "nur" 4,50kg (und damit 1/2kg weniger als die Northcamp-Stühle). Sind offiziell bis 120kg zugelassen. Im Video bei Campwerk werden sie aber locker mehr belastet. Sehr gut:  Sitzhöhe - bestens für Tisch geeignet, Lehnenhöhe (94cm), Packmaß (43x40x4cm) und das Aufbauen geht ganz easy. Ich habe ja keine Stühle in der Heckklappe und da ist das mit dem Packmaß für mich wichtig. Man sitzt sehr gut darauf, auch relaxed - wurde am WE von verschiedenen Leuten bestätigt. Aber es sind nicht ganz so die absoluten "Fläzsessel", wie die NorthCamp.
Bin auf der Suche nach einer Markisenbeleuchtung ebenfalls auf das Luci Solar String Light gestoßen, unter anderem auch daher, weil ich auf
gestoßen bin. Daher meine Fragen an @simisch mit der Bitte um Feedback:
Wie hat sich das Luci als Markisenbeleuchtung geschlagen?
Ist die interne Batterie stark genug für eine akzeptable Brenndauer bzw. taugt die Solar-Ladefunktion?
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen mit dem Teil gesammelt?
Vielen Dank vorab
  • Von 1.134 Mitgliedern gesehen
    Champion_ niksi nidgae Theo-Retiker Eugen100 gele Riggert Omit metalmax83 Honeybadger Dan69 pku70 Niklas87 WestBW Blueslineuwe dual001 DaWI84 ChrisBus starwars UnserBus lunasquare ThorstenLu nofraghein CaliVAU FrankMartin ritterrunkel VanPhysix strojnik1 Robsen Svenni MPuTR Bambo AC190874 BlueMarlin. Go321 Califanontour smartandem MS-Essen sts82 Ampeterli uller07 MaxCali werboy e-deprie T3-4-5 MB_TX25 Struzzo_Pilota eimsbush immi Marielena mb0610 Normen Robin1990 Schrankwand5.2 calicamper69 Ferdl ipmuc benpoc o0OmuffinO0o Michelle-Elke cornies Dokkarek DerGuteBenny Hakorette a_tatscho Franki4711 Ecomo Grisou Obey Unbekannter Bargarfuchs Tiatia Fohlencalli marchugo ISbaer Der_Billa Franz56 Salle2257 jens.c mansch kajakcamper jimmirain Bauberz happymac Gasper franz55 Reinhart SaTorre DerSeb Alex17 finboy77 Perokelen Fuxxx2 s-naewe abbyhund chsc01 Calicorn lightec CherryBuzz Leo +1034 Mehr
