Currywurst
um die Luft aus der Matte zu bekommen falte ich sie zuerst ungefähr bei einem Drittel der Länge und drücke die Luft raus, dann nochmal Falten und ausdrücken.
Dann die Matte wieder entfalten und von hinten her aufrollen und immer wieder nachdrücken, so bekommt man die Luft nahezu komplett raus.
Zum absaugen habe ich keine Pumpe, zum Nachpumpen der gefüllten Matte verwende ich die mitgelieferte „Pumpe“, ist im Prinzip nur ein Schaumstoffball in einer Luftdichten Hülle mit zwei Löchern zum Ansaugen und Ausblasen der Luft, aber funktioniert.
Um wieviel die leere Matte länger ist kann ich gar nicht sagen, habe ich nicht drauf geachtet.
Aber da es mir nicht aufgefallen ist denke ich das höchstens 2-3 cm, die Matte „fällt“ eher in sich zusammen.
Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Uhr geschaut, aber das „Aufpumpen“ geht ja fast von alleine wenn man das Einlassventil der Matte öffnet, man muss höchstens gegen Ende mit der Pumpe Etwas nachhelfen.
Das Luft Ablassen dauert auch nicht Länger als früher den Topper zusammen zu Falten und im Kofferraum zu verstauen.
Die Schlafsäcke auszubreiten ist eine Sache von Sekunden und ist auf der gefüllten Matte ganz bequem zu erledigen.
Auch das zusammenlegen der Schlafsäcke Auf der leeren Matte ist kein Problem.
Zum Falten und Rollen der Matte habe ich die Schlafsäcke einfach auf der Matte liegen lassen.
Ich habe es ja erst 2Mal so aufgebaut, von daher ergibt sich mit mehr Übung vielleicht auch eine noch schnellere/bequemere Vorgehensweise.
Gruß, Michael
Bearbeitet von Calimichl
Was meinst du mit, man kann den abgeschlossenen deckel öffnen?
Mit Gewalt?
das ist wohl ein bekanntes Thema welches unter den des Öfteren zitierten Punkt „Stand der Technik“ bei VW fällt.
Der abgeschlossene Deckel lässt sich ganz leicht ohne Gewalt öffnen.
Einfach ein paar Umdrehungen „aufdrehen“ und irgendwann hat man den Deckel in der Hand.
Ich weiß nicht ob das beim T6 anders ist, glaube ich aber kaum da sich dieses System ja schon fast seit Jahrzehnten bewährt hat 😉.
Gruß, Michael
Bei unserem ist es nicht so. Bzw. wir müssen immer etwas herum tun um abzuschließen, da er sich aufdrehen lässt wenn es irgendwie nicht ganz passt, aber wir bekommen ihn immer abgeschlossen und dann kann ich drehen und ziehen wie ich will, er ist und bleibt zu.
Lg
Paola
Hallo Paola,
dann hat VW da vielleicht doch mal etwas geändert, dann nehme ich natürlich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich habe ja einen T5.1, da war es wohl definitiv so das so gut wie jeder Deckel im abgeschlossenen Zustand leicht zu öffnen war.
Mit dem neuen Deckel und angepasster Dichtung ist es bei mir jedenfalls so das sich der Deckel leicht aufsetzen und eindrehen lässt ohne das ich besonders darauf achten muss wie ich ihn ansetze, das man nicht irgendwie verkantet versteht sich von selbst.
Gruß, Michael
Also bei meinem ehemaligen No Limit T5.1 (2008) war das mit Sicherheit nicht moeglich den Deckel einfach so abzunehmen.....hatte hingegen mal die Wahl (Schluessel ZUHAUSE), in einem Kurzurlaub das Schloss zu knacken, oder ohne Wasser die zwei Tage auszukommen.
Ich kann mir nur vorstellen, dass der Deckel (Original) dann schon eine Macke hatte.?! Hast Du mal einen NEUEN beim Freundlichen ausprobiert.
Hallo Thomas,
einen neuen Originalen habe ich nicht getestet. Aber jetzt geht es ja auch mit dem Zubehördeckel.
Dann sind meine Informationen wohl falsch, obwohl ich mir ziemlich sicher bin das mit den serienmäßig leicht zu öffnenden Deckeln ich hier im Forum gelesen zu haben.
Allerdings kann Ich nicht mehr sagen wie alt dieser Beitrag war.
Gruß, Michael
Meinen könnte man auch mit etwas kräftigerem schrägen ziehen auch aufmachen. T6 BJ 2019.
Hallihallo,
Das mit dem Deckel ist ein altbekanntes Thema.
Dazu gibt es auch schon etliche Beiträge.
Zurück zum Thema, den neuesten Anschaffungen....😁
Ich war gerade beim Gummidealer meines Vertrauens und hab meinem Cali
einen Satz neue
gegönnt:  😎
gutbesohlte Grüsse,
Endlich habe ich die rahmenlosen Nummernschildhalter und der umgebaute und gepulverte Heckträger fertig.
Jetzt fehlt nur noch der Reserveradhalter und evtl. 15mm Distanzscheiben für die Räder.
  • Mag ich 5
Bei Tschibo gibt es ein Set mit drei Reise-Ordnungstaschen für 9,99€. Zwei davon sind 40 x 12 x 30 cm und passen perfekt in die flache Eurobox. schöne Packhilfe...
Heute gekommen, jetzt muss ich noch We und Feiertag abwarten, dann kann ich es machen und einschicken.... ich möchte einfach mal Gewissheit ob oder ob nicht.
Das ist es mir wert.
Negativ. Wollen wir wetten? 😊
Kann schon sein, wahrscheinlich sogar.
Aber ich war Ende Februar bis Anfang März in der Schwarzwald Baar Klinik, und eine Woche nachdem ich zuhause war, hat es mich umgehauen und dann meine Familie. Getestet wurden wir nicht, da wir in keinem Risiko Gebiet waren. Ich möchte nur Gewissheit, dann weiß ich wie ich mich weiterhin verhalten muss, entspannt oder weiter auf Vorsicht.
Ja das mit der Klinik und anschließendem Darniederliegen ist natürlich ein Grund, mal einen Test zu machen. Ich hörte von internen Antikörpertests in Kliniken, wo die meisten Mitarbeiter keine Antikörper hatten.
Aber ich bin weder Virologe noch sonstwie medizinischer Experte.
  • Von 1.217 Mitgliedern gesehen
    a_tatscho Gasper jons Aurora2023 Semmel200 jr1510 SauerlandCali Radkäppchen spillo derDicke Heizfeiz Bellavista Elchfamily cornies DieselZugvogel MaLachML Zille MicDet Blueslineuwe aderci Thorge Almroad CherryBuzz Adddi idid Der_Billa Walter66 Bertram-der-Bulli Emmental T6.1_Cali Breitler Bulli53 snipy Reinhart Bulli-Bike-Boulder-Beer vieuxmotard VierGewinnt stw Segelsonne wobie Matze14612 EwaldTx mb0610 MrHomn radlrob Beaker tonitest lonsito Marcelpld calimerlin Currywurst alexo jens.c ThorstenLu Pitflit ratree Pit2301 magicrunman bonanzarad Sanchon Robsen Capetown85 Deepgear keymaster2 B-Team freeeze berniew CaliBi brezli andreas.mo mob adani Garvin MaxCali gruuni matte70 AP2020 mein-erster-cali Pete25 metty987 giarra86 Rolltogether toyo78 Californiagirl2001 reiseduo dual001 Riggert VanPhysix Matts tour9799 exCEer teverino Cali_UM Wolle27 schabot DerGuteBenny enigma PSXT strojnik1 lou_lublin +1117 Mehr
