Currywurst
Das finde ich auch.
Wirklich sehr elegant und unauffällig. Also die USB-Dosen:
PS: hast du einen Server unter dem Beifahrersitz?
Gibt es auch aktuell bei Tschibo in Deutschland
Bearbeitet von Martin1967
Wir haben eine solche. Leider verschieben sich die Klammern und damit die Wäschestücke "automatisch" - an den tiefsten Punkt.
Wenn man das behebt, ist die Leine zu empfehlen.
Unsere Anschaffung:
LED-Fackel mit BT-Lautsprecher, Akku wird mit USB geladen.
Haben wir schon eine Weile, 100% Empfehlung (außer dem Lautsprecher).
Bearbeitet von Hendrixx
USB wird allgemein ziemlich überbewertet.... 😉
PS: Server ? Nee Espresso-Maschine...
meine neueste Anschaffung ist das Calibed-Roof-II:
Ich habe die Matratze mit 25% Rabatt am Sonntag bestellt, und gestern war sie schon bei uns. Am Wochenende erfolgt der Echteinsatz bei einem Kurztrip in die fränkische Schweiz.
Horst
Hallo allen, heute mein Solara solar panel entfangen, seht gut aus 👍 habe dabei auch den windscheibe cover bestelt worauf ich das solapanel kan ‘montieren’. Grusse frank
...mit Musik ist alles schöner. Sound gekauft: Teufel RockstarGo👍
Hallo Frank,
um was für eine Abdeckung handelt es sich?
Hallo holger, ist diese, gr frank
Der wird gemacht durch project camper hamburg, gr frank
Danke für die Info. Werde ich mir auch mal ansehen...
So, wollte eigentlich nur das Schieberegal an der Rückseite schwarz machen, weil das hellgrau von außen bei den dunklen Scheiben nicht gut aussieht...
Aber wenn man schon mal die ganzen Regale aus dem Shop hier wieder ausbaut weil man ansonsten nicht rankommt, dann soll es sich auch auszahlen:
Daher ein MobilSafe statt dem Blech-Briefkasten (O-Ton Bulli-TV😉) und eine lange LED-Leiste statt dem kleinen Serien-Funserl ganz oben installiert (selbes Kabel nur verlängert) um endlich in jedem Fach auch Licht zu haben. Die tiefen Fächer nehmen da schön was weg. Die Serien-Lampe tut jetzt Dienst im Safe, dafür ist sie perfekt.
Ausgeleuchtete Grüße, Gü
Darf ich fragen, was für einen stripe du verwendest hast?
Im T5.2 hatte ich das auch im Schrank mit den Böden und unter der Spüle selber mit Magnetkontakten versehen. War damals alles von Paulmann und hat alles perfekt ausgeleuchtet.
Die Lösung im T6.1 jetzt ab Werk finde ich auch erbährmlich aktuell bei mir...
Bearbeitet von hans_771
SEBSON Led-Lichtleiste warmweiß, 30cm, hab das 6er Set.
Kann ich empfehlen, sind stabil und easy zu verkabeln. Das 6er Set bedeutet: ich bau in den hinteren Schrank noch zwei und auch in die Dachklapplade noch was 😎
"Da aber das neue Bett keine Hacken mehr dazwischen verträgt"
Ist das so? Wurde da etwas am Dachrahmen verändert?
Ich hatte gehofft, mein Regal ohne Umbau zum T6.1 mitnehmen zu können.
D.h. man muss die Haken abtrennen und in den Rahmen bohren...
Schade.
VG Hendrik
Bei meinem 6.1 geht das wie gehabt ... no problem ... lg gü
  • Von 1.267 Mitgliedern gesehen
    Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho berniew Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 BulliTime magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke Aurora2023 JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista BulliSuse classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether happymac Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 CCSM54340 cornies ritterrunkel Obey chruesi Michelle-Elke Pete25 b_u_j burna CaliOvali CherryBuzz Jackthehack radrenner DonPellegrino zpalm dedetto Dirk135 SirKeimelot StefanHamburg Buana Emmental hanseatic Elch Lagerbier Blacky78 radlrob aderci Adddi HerzogJan spillo Bulli-Bike-Boulder-Beer Gasper GER193 Paulaner alexo Cadde Simoncrafar marchugo Fämily2+3 Californiger DerGuteBenny +1167 Mehr
